Самопроизвольные перезагрузки Win98SE
Сообщение Strike » Чт сен 02, 2004 7:35 pm
Проблема, которая случается нерегулярно, но в самый неподходящий момент.
Комп просто перезагружается и все. Без всяких предупреждений, как ресет! Подробная конфигурация компа <a href='http://www.fforum.ru/index.php?showtopic=15817&st=0' target='_blank'>здесь</a>
Винда со всеми мелкософтовскими апдейтами. Драйвера для всех устройств родные!
Ничего не понимаю, может кто знает в чем беда?
Последний раз редактировалось Strike Чт сен 02, 2004 7:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
Strike
Сообщение Nordmoon » Чт сен 02, 2004 8:40 pm
Беда во многом может быть. Тут и память может виновата, может блок питания. Может и софт. У меня так MySQL делал, гад. Тут сразу не угадаешь, надо по-порядку все перебирать.
Nordmoon
Сообщение Strike » Чт сен 02, 2004 9:12 pm
2Nordmoon
Видимо придется по-порядку <!--emo&:(-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]<!--endemo-->
Вообщем кейс я сменил недавно и вроде бы с тех пор и началась эта чехарда, хотя странно ведь блок там мощнее (400 Вт) а устройств требующих дополнительное питание нет, конфигурация весьма средняя. А может это было и при старом блоке, но так редко что я не придавал этому значения и соответственно не помню точно!
Вот еще одно: когда винду поставил, для гефорса256 установил скачанные с нвидиевского сайта дрова, так такое началось! Открывал Тотал - мгновенная перезагрузка, Ворд - через 5 минут. Вообщем намучавшись откатился на старые, которые шли с диском. Вроде все было ОК. И вот опять недавно началось! Особенно днем, ночью не замечал! Мистика одним словом!
Strike
Сообщение Nordmoon » Чт сен 02, 2004 10:11 pm
2Strike
На блоке питания любые цифры можно написать, если учесть, что часто их делают на коленках в Китае. Остался ли старый блок питания? Воткнуть его и с ним проверить.
Какие кстати показания температуры? Ради профилактики можно мамку и видюху посмотреть, вдруг какие кондерики распухли, а то и вообще вытекли.
Nordmoon
Сообщение Spike » Пт сен 03, 2004 5:29 am
А мож умерла винда-то? Переставь, вдруг пройдет...
RUSnet #foobar2000 #miranda.
Spike
Сообщение Strike » Пт сен 03, 2004 1:04 pm
2Nordmoon
Старого блока нет, он уже свое отработал.
Температура, судя по показаниям сенсора 48 градусов для проца при неплохом охлаждении, мамку очень тщательно осмотрел вроде все в порядке!
Видюха тоже, хоть она у меня и древняя но выглядит неплохо.
Скорее все таки блок...
2Spike Lee
Если бы... При старой винде было тоже самое. Я думал на неофициальный сервис пак 1.5 но при ресеты были и при чистой, только установленной винде.
Strike
Сообщение sir_graf » Пт сен 03, 2004 2:12 pm
Знакома такая проблема. Всё не читал, но вопрос - это только в 98-й?
Если нет, то трабл есть в мозгах! Либо почистить от пыли или ещё от чего, потестить либо вообще сменить нафиг!
Проверь - если две палки стоят, то одну убери и потом наоборот. В общем мысль ясна...
sir_graf
Сообщение Strike » Пт сен 03, 2004 5:45 pm
2sir_graf
Да нет мозги вроде в порядке. Тем более, что траблы начались все таки после установки нового блока. Думаю в нем дело. Сейчас получу зарплату и прикуплю нормальный. Хотя странно, такое я замечал только в 98-й!
Strike
Сообщение Spike » Пн сен 06, 2004 12:38 am
При битой памяти постоянно BSOD выскакивает. Проверено <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo-->)
Spike
Сообщение earl » Пн сен 06, 2004 4:28 am
2Strike : В BIOSе ничего не намудрено? Не помню точно, как эта страничка обзывается, то-ли в параметрах энергопотребления, то-ли еще на какой... но, в общем, там контроль за температурами проца и матери, скоростями вентиляторов - и там настраивается выключение\перезагрузка компа при несоответствии этих параметров.
earl
Сообщение Strike » Пн сен 06, 2004 6:04 pm
2earl
Неа! 100%! Я с самого начала про БИос думал, но там если что, комп просто выключится! К тому же за температурой я очень слежу.
Странно то, что это случается непереодично а лишь изредка!
Позавчера например был целый конвеер перезагрузок - раз за разом а вечером уже работало идеально! Непонятно!
Strike
