Автоматическое создание ярлыков на рабочем столе
Сообщение Ilch » Пн авг 09, 2004 11:18 am
Нет, нет - не у меня, а у коллег - лазили они где-то, и теперь каждый раз при запуске машины на их рабочем столе находится штук 5 ярлыков с нехорошими названиями - ссылки на сетевые ресурсы предосудительного содержания. Удаляли они их, удаляли - никакого толку - при перезагрузке все вновь имеет место. Это под WinXP. Имею я смутное подозрение, что делается все это посредством WSCRIPT.EXE, а вот где собственно помещается информация о создаваемых ярлыках - найти не могу. Следовательно, не могу и удалить.
Может кто что знает?
Ilch
Сообщение Night Angel » Пн авг 09, 2004 7:49 pm
Автозагрузку изучай(msconfig например или ручками). AdAware поюзай
Сообщение krYss » Вт авг 10, 2004 8:56 am
Чтобы убивать подобные штуки - !go в реестр однозначно. Проги-чистильщики могут не помочь...
krYss
Сообщение Ilch » Вт авг 10, 2004 2:26 pm
AdAware - конечно, дело хорошее. Однако... Какая-то гадюка вновь и вновь прописывает в реестр при запуске непотребные ключи и опять-таки создает непотребные *.URL на рабочем столе. Т.е. AdAware ловит лишь последствия, но не первопричину. И, повторюсь, это, скорее всего, сполняется посредством скриптов, полностью их выполнение отключить нельзя - там масса полезного для системы, и она начинает ругаться. А вот где эти скрипты сидят - толком не нашел. Ну, в C:/WINDOWS/PREFETCH есть такой Layout.ini - и в нем в простом UNICOD формате попросту были в числе всего прочего указаны эти ярлычки. Нотепадом соответствующие строки я выкинул, но ни к чему это не привело. Бум дале копаться :-(
Последний раз редактировалось Ilch Вт авг 10, 2004 2:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
Ilch
Сообщение ra1n » Чт авг 26, 2004 8:39 am
У меня такое пару раз было... Проверь реестр (run и т.д.), автозагрузку. Папку с виндой исследуй на наличие левых ехе'шников. Так же загляни в Downloaded Program Files. Плюс в таскменеджере посмотри, не висит ли какая нить левая хрень. Если висит - чикай у удаляй её exe.
Этого должно хватить. Мне помогло.
<!--coloro:gray--><span style="color:gray"><!--/coloro-->Мне никто не нужен, мне просто скучно.. <!--colorc--></span><!--/colorc-->
<!--coloro:black--><span style="color:black"><!--/coloro--><a href="http://ra1n.rcmko.ru" target="_blank">http://ra1n.rcmko.ru</a> | r a 1 n [#] h i t v . r u | 190366146<!--colorc--></span><!--/colorc-->
ra1n
Сообщение DruG » Чт авг 26, 2004 9:06 am
2ra1n
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Папку с виндой исследуй на наличие левых ехе'шников<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
это конечно правильно, но вот в папке с виндой столько ехешников лежит, надо ещё догадаться какой из них "левый" и не прибить "правый"...
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Плюс в таскменеджере посмотри<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--> тоже правильно, вот только проблема в Таске много всего интересного и можно что-нить нужное прибить, нужны утиля от сторонних производителей чтобы ещё и путь до ехе показывали (можно стандартными средствами но это долго), вот тогда то и можно прибивать "левых".
А напоследок антивирем пройтись на всякий...
Сообщение wazap » Сб авг 28, 2004 11:17 am
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Таске много всего интересного и можно что-нить нужное прибить, нужны утиля от сторонних производителей чтобы ещё и путь до ехе показывали<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Есть такая прога Starter называется
<a href='http://www.simtel.net/product.download.php?id=57830&url=start561.zip&itn=1' target='_blank'>Она</a>
Ilch
Есле что или в поисковике или на крайняк пиши скину на мыло.
Последний раз редактировалось wazap Сб авг 28, 2004 11:21 am, всего редактировалось 1 раз.
Халява в интернете есть ее просто нужно найти
wazap
