Microsoft Network Client 3.0 for DOS
Сообщение Anthony Fox » Пт апр 16, 2004 10:47 am
Соединил 4 компа сеткой на коаксикальном кабеле. Сетевые платы: NE2000 совместимые. MS-DOS 6.22. Установлен на всех компьютерах MS Client 3.0. Провода в порядке, имена компов - тоже. Только вот ни один комп не видит остальных. Подскажите, что делать-то?
Anthony Fox
Сообщение VadiMGP » Сб апр 17, 2004 8:19 am
Ты поподробнее опиши что значит "не видит". Протоколы какие? Адреса? Пинг работает? NETBIOS стоит?
А. Рюноскэ
VadiMGP
Сообщение Anthony Fox » Пт сен 10, 2004 6:44 am
Вот наконец-то, вроде понял в чем дело. Нужна ваша помощь. Карточки все NE2000 совместимые. С проводами 100% все в порядке. Дело как я понял только в прерываниях и портах ввода вывода карточек (они указаны явно неправилно). Я пробовал все это дело под виндами - под ними тоже самое. Есть еще две PCI-карточки (NE2000 совместимые - ISA), подсоединил к ним коаксиал, затерминировал - под виндами все OK, поставь на эти же компы ISA карточки - глухо. Карточки не относятся к стандарту Plug & Play. Может кто поскажет какие значения принимают прерывание и порты ввода-вывода? Тестрировать буду сначала под виндами (NT 4.0 Workstation Service Pack 5), так как на втором компе (Win2000 Pro Sp4) стоит PCI 100% с ней все работает. Поэтому желательно сначала дать значения для Windows, если кто знает конечно, а уж потом для MS Client 3.0. Хотя если кто знает только для MS Client 3.0 - все равно запость. Это я так на всякий случай написал, вдруг эти значения могут различаться.
Anthony Fox
