глюк Windows XP, 2000 pro
Сообщение Shaytan » Вт фев 24, 2004 4:55 am
Всем привет!
Недавно в XP столкнулся вот с такой проблемой: комп при работе просто повис, после чего - RESET. Загружается и снова виснет не загрузившись. При загрузке в safe-режиме показал что виснет после загрузки драйвера agp440.sys.
Плюнув на все, ставлю 2000 PRO. Поставил, при первой перезагрузке после установки опять виснет - просто черный экран.
Память в норме, проц тоже...может кто встречал? Подскажите!
Shaytan
Ст. сержант
Сообщение Scalder » Вт фев 24, 2004 5:55 am
Или порт AGP или Видео... наверняка первое....
Scalder
Сообщение DeeperUnderground » Вс мар 21, 2004 4:51 am
Похожая проблема ... включаю, ОБЫЧНО ниче не пищит, все куллеры крутяться, винты тоже ... но монитор не включаеться :( после разов 1-10 ресетов зажигаеться монитор и все идет ок ... не считая того что еще где то полчаса комп работает нестабильно и постоянно зависает или перегружаеться ... и после каждого зависания\перезагрузки опять та же канитель :( Началось все это после конкртного скачка напряжения в сети ... иногда пищит спикер .. причем все время по разному .. раза 3 выдавало Bios checksumm error ... и один раз бут диск фаилуре ... вощем целый букет глюков ... коплю бабки на новую мать ... а если не мать, что это может быть? плиз допоможите ....
DeeperUnderground
Сообщение panda » Вс мар 21, 2004 11:09 am
2DeeperUnderground
может быть плохой контакт между видеокартой и слотом AGP. у меня было нечто подобное.
2DeeperUnderground
jemiroquai рулит!!!
Сообщение Mutter Duhastovich » Вс мар 21, 2004 12:42 pm
2DeeperUnderground
У меня была похожий трабл. Вылечилось заменой болка питания но более мощный.
Mutter Duhastovich
Сообщение DeeperUnderground » Вс мар 21, 2004 10:30 pm
2J0hn
Согласен нащет jemiroquai !!!
2J0hn & Mutter Duhastovich
Ну у меня точно такие же предположения были .. либо видяха либо агп либо блок питания ... видяху прижимал как мог и блок питания ставил другой .. правда не более мощный а просто точно рабочий такой же .. у меня ж все работало до этого на нем ... но смутные сомнения у меня вызывает что это наступило после скачка напряженя ... я ваще думал что все ... раза с 20 запустил ... да и как может быть связан тот же биос чексум с агп или блоком? и еще интересный симптом .. от тряски сисблока тоже стал зависать ... шо ж там могло такое погореть .. не хочеться целую мать менять :(
DeeperUnderground
Сообщение sir_graf » Вс мар 21, 2004 11:39 pm
Если проблемы с перепадами напруги, ставьте выпрямитель напряжения или/и UPS. А вообще на блоках питания нельзя экономить.
2DeeperUnderground
Вот купишь новую мамку, тогда узнаешь в чём была проблема :)
Или по крайней мере будешь знать, что не в мамке. А так сложно определить. От скачка напряжения в принципе страшного ничего не должно было случиться, но это смотря какая мать... короче сложно всё это :)
sir_graf
Сообщение StayAtHome » Чт мар 25, 2004 10:23 pm
У меня были те же глюки после серьезного апгрейда. Сменил блок питания с 250 ВТ на 300Вт -- все ок. Прежде чем тратиться на новую мать, все-таки поставь блок помощнее.
StayAtHome
Сообщение maxovt » Чт ноя 11, 2004 8:40 pm
Перевожу сюда свой оффтоп из тем <a href='http://www.fforum.ru/index.php?showtopic=15632' target='_blank'>Впечатления и обсуждение SP2 для Win XP</a> и <a href='http://www.fforum.ru/index.php?showtopic=16562' target='_blank'>Нужен совет в выборе видеокарты</a>.<!--QuoteBegin-maxovt+Nov 11 2004, 01:30--><div class='quotetop'>QUOTE(maxovt @ Nov 11 2004, 01:30)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->На днях как раз мучался, с драйверами беда полная...
agp440.sys это ведь видео?<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--><!--QuoteBegin-Strike+Nov 11 2004, 13:18--><div class='quotetop'>QUOTE(Strike @ Nov 11 2004, 13:18)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Не уверен, но ажется это драйвер самой шины.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->Вот, что нашел по этому поводу:
  • <a href='http://forum.wbfree.net/forums/archive/index.php/t-18783.html' target='_blank'>Здесь</a> таже проблема, но никакой конкретики (кстати, Linux тоже отказался работать в грфическом режиме).
    </li>
  • В какой-то мере и <a href='http://forum.hard.nov.ru/index.php?act=Print&client=printer&f=7&t=581' target='_blank'>этот топик</a> можно сюда отнести.
    </li>
  • И <a href='http://wwwboards.auto.ru/meeting/0224/63664.shtml' target='_blank'>здесь</a> схожая ситуация.
    </li>
  • И вот, похоже, решение проблемы было дано на <a href='http://techrepublic.com.com/5206-6230-0.html?forumID=4&threadID=157097&start=0' target='_blank'>TechRepublic.com</a>:</li>
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->12. xp sp2 errors
bcs@beyond.net.au
08/15/04
xp service pack 2 installation on some systems will not work correctly. after installation and reboot you will get a agp440.sys error and the system stops there. has anyone seen this error or have any idea to fix this without re-installing OS.
12.1. Beware with SP2!
patrick@proaudioterminal.com
08/16/04
A colleague over at a local web hosting and development company (a wireless network expert) tried to install IE SP2 and it completely destroyed his IE settings. It took him all day to rebuild his machine afterwards, and he lost all his favorites to boot. He initially lost his emails as well, but managed to retrieve them several hours later. I am trying to get him to write up his experience for this forum. I will not install it.
12.2. Only on systems that use agp440
Theodore.M.SEEBER@odot.state.or.us
08/16/04
Sounds like the widely reported video driver error has struck in your case. I believe Microsoft now has a patch for this.
12.3. AGP440.sys
muznat2000@yahoo.com.au
08/17/04
What video card do you have. Could be a mx440. You could try the recovery console available in XP and restore the file from disk?. Don't know if that will work.
Hope this helps some.
12.4. Found the solution!
rsandrps@rtechnics.com
09/22/04
At our company we had the same problems with SP2 and agp440.sys on several machines. After several hours of tech support with Microsoft, I found out that the agp440.sys is actually the agp driver for the bios. Therefore to solve this problem download the most recent bios update from your motherboard manufacturer and install them. This should fix the problem in most circumstances.
12.5. agp440.sys
neill.butler@ntlworld.com
09/24/04
I have the same problem. If you have the XP installation CD see the following article from Microsoft. Sadly mine is a manufacturer install so don't have the CD!
<a href='http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;324764' target='_blank'>http://support.microsoft.com/default.aspx?...kb;en-us;324764</a><!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--><a href='http://support.microsoft.com/kb/324764/ru' target='_blank'>Русская версия последней ссылки</a>.
Вобщем, как я понял либо стоит отключить загрузку agp440.sys (а как же Linux?), либо, что наиболее вероятно, обновить BIOS...
Сообщение Bio Wolf » Вт янв 04, 2005 12:09 pm
хммм, может кому покажется что чушь но... видел своими глазами -
у шефа брякнулась винда и как раз на этот sys и начал ругаться - итог: сдохла сетевушка - страннно но факт - все остальное проверили. и видеокарту тоже!!!
ps ставили винду xp en и xp ru (en) + sp2 - и та и та после первого старта падала и при загрузке ругалась на sys'ку
Последний раз редактировалось Bio Wolf Вт янв 04, 2005 12:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
Bio Wolf
Сообщение maxovt » Вт янв 04, 2005 5:49 pm
<!--QuoteBegin-Bio Wolf+Jan 4 2005, 14:09--><div class='quotetop'>QUOTE(Bio Wolf @ Jan 4 2005, 14:09)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->ставили винду xp en и xp ru (en) + sp2 - и та и та после первого старта падала и при загрузке ругалась на sys'ку[right][snapback]158510[/snapback][/right]<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->Так и было. А в итоге тот комп до сих пор без всяких SP живет.
Может все же BIOS стоило перепрошить? <!--emo&:unsure:-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/unsure.gif[/img]<!--endemo-->
