При попытке установить Windows 2000 SP4 (уже два раза на протяжении 3 месяцев и с двумя "разными" файлами - от двух скачиваний) - не ставится - выдаёт ошибку (не говоря, какую) и требует отката обратно, что и делает.
При просмотре лога сервис-пака - там довольно много failed, последнее - не находит oem7.cat в каталоге Виндов - но этот файл совсем в другом каталоге...
Может скопировать его в каталог Виндов? Или он имеет ввиду новую версию этого файла?
Помогите, народ, плз: либо как правильно ставить SP4, либо не ставить вообще - говорят, глючная - и оставить SP3?
Спасибо всем огромное!!!
