Что есть такое "время ядра" в диспетчере задач XP?
Сообщение Rulchik » Ср янв 21, 2004 8:30 am
Собстна, сабж. В диспечере задач есть такая фишка: Вид -> Вывод времени ядра. Что от этой фигни зависит и от чего зависима она сама? У меня последние несколько дней проиходит такая фигня: периодически эта красная полоска взлетает до 100% и в течение нескольких секунд (от пяти до тридцати и далее) комп не реагирует на мышиные клики. При этом клава работает исправно — пашут и Alt+Tab, и Ctrl+Tab, и вообще всё что угодно. Может, у меня проц ж@пой накрывается? Раньше-то такого не было...
Rulchik
Сообщение Bastion » Ср янв 21, 2004 10:38 am
2Rulchik
не очень понятно о чем ты?
Наверное это все-таки загрузка процессора. Ну если он нагружен на 100% то естественно ни на что не реагирует. Тебе набо посмотреть какие сервисы его так загружают... и нужны ли они...
Bastion
Сообщение Rulchik » Ср янв 21, 2004 11:08 am
2Bastion<!--QuoteBegin--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>Цитата </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->не очень понятно о чем ты?<!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->В диспетчере задач идёшь на закладку "Быстродействие". Далее щёлкаешь "Вид" и ставишь галочку "Вывод времени ядра". В дополнение к зелёной линии появляется красная. Именно она и подскакивает.
<!--QuoteBegin--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>Цитата </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Наверное это все-таки загрузка процессора.<!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->Нет, загрузка процессора тут не при чём — максимум 30%.
<!--QuoteBegin--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>Цитата </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Ну если он нагружен на 100% то естественно ни на что не реагирует.<!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->В том то и дело, что не реагирует только на мышиные клики. Причём, внутри окна реагирует, но стоит захотеть поменять закладку/окно или воспользоваться панелью задач — со всех окон напрочь пропадает фокус и помочь этому можно только с помощью Alt+Tab. Клава — работает.
Rulchik
Сообщение igorl » Ср янв 21, 2004 12:05 pm
Если упрощенно: процессор может работать в двух режимах - пользовательском и привелигерованном. Пользовательский - это обычные приложения. Привелигерованный - это драйвера, и т.п.
Похоже, что в твоем случае процессор проводит много времени исполняя какой-то драйвер. К сожалению, понять какой - не всегда можно, поскольку Task Manager не позволяет (вроде бы) смотреть время ядра по каждому процессу.
Я, к сожалению, не знаю другого диспечера, который бы это показывал (может такие и есть) :(
igorl
Сообщение Bastion » Ср янв 21, 2004 12:09 pm
2Rulchik
Ну в общем мы тут посовещались и наш главный XPшник говорит, что скорее всего нехватает ресурсов. Посоветовал запустить msconfig и поотключать лишние startup items and background applications...
И еще порекомендавал проверить есть ли место на диске :)
Это проблема операционки и ни как не связана с железом...
Bastion
Сообщение Rulchik » Ср янв 21, 2004 12:42 pm
2igorl<!--QuoteBegin--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>Цитата </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Если упрощенно: процессор может работать в двух режимах - пользовательском и привелигерованном.<!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->Это я знаю :). Получается, что "время ядра" — это время работы проца в привелегированном режиме?
<!--QuoteBegin--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>Цитата </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Похоже, что в твоем случае процессор проводит много времени исполняя какой-то драйвер. К сожалению, понять какой - не всегда можно, поскольку Task Manager не позволяет (вроде бы) смотреть время ядра по каждому процессу.
Я, к сожалению, не знаю другого диспечера, который бы это показывал (может такие и есть) :(<!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->Млин... Хочу такой диспетчер! Дюже хочется узнать, что за гадина у меня ресурсы жрёт.
2Bastion<!--QuoteBegin--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>Цитата </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Ну в общем мы тут посовещались и наш главный XPшник говорит, что скорее всего нехватает ресурсов.<!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->Понять бы — каких и на что именно не хватает. Комп, конечно, не супер-пупер, но и не гуно совсем — Celeron 2000 MHz, 384 метра DDR-2700.<!--QuoteBegin--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>Цитата </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Посоветовал запустить msconfig и поотключать лишние startup items and background applications...<!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->Гы :))). Не в обиду, конечно, но скажи главному XP-шнику... не, просто скажи, что это я уже сделал :D. Нету там нифига лишнего...<!--QuoteBegin--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>Цитата </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Это проблема операционки и ни как не связана с железом... <!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->Переустанавливать дюже не хотца...
Rulchik
Сообщение Bastion » Ср янв 21, 2004 12:58 pm
2Rulchik
<!--QuoteBegin--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>Цитата </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Не в обиду, конечно, но скажи главному XP-шнику... <!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Да не, он не обидится, это я так написал. Он имел ввиду отключать поочереди то что осталось, дабы поймать процесс, который и грузит систему...
Bastion
Сообщение igorl » Ср янв 21, 2004 1:11 pm
2Rulchik
Можешь попробовать <a href='http://www.iarsn.com/' target='_blank'>TaskInfo</a> - может он чего подскажет Изображение
Последний раз редактировалось igorl Ср янв 21, 2004 1:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
igorl
Сообщение VadiMGP » Ср янв 21, 2004 3:24 pm
2Rulchik Также рекомендую <a href='http://www.sysinternals.com/ntw2k/freeware/procexp.shtml' target='_blank'>Process Explorer</a>
А. Рюноскэ
VadiMGP
Сообщение Иван FXS » Сб дек 10, 2005 3:31 pm
Правильно ли я понял, что речь идет о "ядре процессов", то есть о тех выполняемых компьютером процесса, которые Windows считает "системными"?
Если так, то - каков КРИТЕРИЙ отнесения процессов к "ядерным"? Может быть это те процессы у которых в поле "Пользователь" значится "SYSTEM"?
А еще я вижу (не пользовательские) процессы у которых в поле "Ползователь" значится "LOCAL SERVICE" и "NETWORK SERVICE" ... ОНи - относятся к "ядру"?
Иван FXS
Сообщение dAnIK SeNT » Сб дек 10, 2005 9:53 pm
<!--QuoteBegin-Иван FXS+Dec 10 2005, 19:31--><div class='quotetop'>QUOTE(Иван FXS @ Dec 10 2005, 19:31)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Правильно ли я понял, что речь идет о "ядре процессов", то есть о тех выполняемых компьютером процесса, которые Windows считает "системными"?
[right][snapback]194254[/snapback][/right]
Не совсем.
<!--QuoteBegin-Иван FXS+Dec 10 2005, 19:31--><div class='quotetop'>QUOTE(Иван FXS @ Dec 10 2005, 19:31)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Если так, то - каков КРИТЕРИЙ отнесения процессов к "ядерным"? Может быть это те процессы у которых в поле "Пользователь" значится "SYSTEM"?
Неправильная постановка вопроса.
<!--QuoteBegin-Иван FXS+Dec 10 2005, 19:31--><div class='quotetop'>QUOTE(Иван FXS @ Dec 10 2005, 19:31)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->А еще я вижу (не пользовательские) процессы у которых в поле "Ползователь" значится "LOCAL SERVICE" и "NETWORK SERVICE" ... ОНи - относятся к "ядру"?
Нет.
Есть разные кольца привилегий процессора (в win32 - 4 кольца - от 0 до 3). 0-е кольцо привилегий имеет наивысший приоритет. Именно в нулевом кольце исполняются драйверы. В списке процессов их не видно.
Думаю, "время ядра" показывает именно это.
