вобщем поставил - под рукой 2000й небыло <!--emo&:(--><!--endemo-->
отработала она 2 недели и все. погибла...раз 20 комп после загрузки перезагрузился, потом показал синий екран при загрузке, потом начал ругатся на оотсутствие ntfs.sys
все. решил винт форматировать - не получается.
варианты:
- гружусь с диска под досом, запускаю PQ partision magic 6.0\8.0 - не запускается
- запускаю установку 2000 - когда должен появится екран с вопросом что делать - ставить ось, востанавливать - комп перезагружается. этого вопроса я не вижу.
- отключаю этот винт, ставлю другой, на него ставлю 2000. винт с 2000 - примари мастер
с ХП - секондари слаер. загружаюсь пытается грузится с ХП <!--emo&:(--><!--endemo-->
- все, гружусь с диска ХП - не удается скопировать какой-то файл, закончить.
чего делать? как винт форматнуть?
З.Ы. ненавижу ХП <!--emo&:(--><!--endemo-->(((
