phpbb в локальной сети
Сообщение Nordmoon » Чт мар 27, 2003 7:24 am
Проблема такого плана: я поставил phpbb для локальной сети, все пока работает пучком. Но вот есть одна проблема. При регистрации нового пользователя автоматом отправляется ему письмо, но дело в том, что не стоит почтовый сервер и поэтому вылазит сообщение:
Failed sending email ::
DEBUG MODE
Line : 225
File : D:wwwrootphpbbincludesemailer.php
Так вот возникает несколько вопросов:
1. Как сделать так, что бы при регистрации не надо было писать свой емайл и вообще сделать этот пункт необязательным (а лучше совсем убрать). Ставить почтовик из-за этого не очень охота, да и для локалки это лишнее будет.
2. Как в редактировании профиля убить пункт "уведомлять о новых личных сообщений", так как опять будет эта проблема с почтой.
Вот пока все. Поможите чем можете!
Nordmoon
Сообщение BeZoN » Вт апр 01, 2003 4:35 am
ИМХО, проще поставить какойнибудь простенький почтовик, например officemailserver, настроить его так, чтоб он сам почту не отправлял и пусть юзеры пишут любые адреса при регистрации, все что тебе останется сделать -- изредка чистить папку outbox почтового сервера, что элементарно реализуется любым планировщиком.
BeZoN
Сообщение Nordmoon » Сб апр 05, 2003 4:27 am
2BeZoN
Ага, я уже так и сделал, так как на оффоруме это и посоветовали.
Nordmoon
