Как соединить две половинки картинки?
Сообщение dAnIK SeNT » Чт фев 27, 2003 9:15 pm
Имеется - картина формата А3 отсканенная сканером А4. Две половики (обе чуть по-разному повернуты и смещены, чуть различная цветовая гамма).
Как бы их точно совместить, чтобы стыка не было видно? Само собой на каждой картинке чуть больше 50%, т.е. серединка дублирована (сантиметра 2-3).
Сообщение Rulchik » Чт фев 27, 2003 9:29 pm
2dAnIK SeNT
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Как бы их точно совместить, чтобы стыка не было видно?<!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Руками <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo-->. Открываешь оба документа, мышой перетаскиваешь одно изображение на другое. Первое можешь закрыть <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo-->. Идёшь в Image -> Canvas size. Выбираешь Width=200%, нажимаешь левую среднюю стрелочку, ОК. Таскаешь верхний слой до полного удовлетворения <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo-->.
Rulchik
Сообщение dAnIK SeNT » Чт фев 27, 2003 9:34 pm
они повернуты слегка относительно друг друга <!--emo&:(-->Изображение<!--endemo-->
совместил внизу - вверху расхождение
Сообщение Rulchik » Чт фев 27, 2003 9:37 pm
2dAnIK SeNT
Нажми Ctrl+T, подведи мышку к угловому квадратику - и поворачивай сколько влезет <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo-->. Либо Edit -> Transform -> Rotate.
Rulchik
Сообщение dAnIK SeNT » Чт фев 27, 2003 9:39 pm
тормозит <!--emo&:(-->Изображение<!--endemo--> картинки очень большие, контролировать трудно <!--emo&:(-->Изображение<!--endemo-->
Сообщение ita » Чт фев 27, 2003 9:47 pm
а цветовая гамма интересно чего разная? должна быть практически одинаковая если при сканеировании настройки не менялись.вобще при сканированим все настройки надо ставить на те, что идут по умолчанию.
1 - повернуть изображение. i - measure tool, этим инструментом проводишь линию по линии которая должна быть вертикальной. дальше, image > rotate canvas > arbitrary там ok
теперь crop'ом © обрезаешь все лишнее.
теперь цветовая гамма.
ctrl + L появляется панелька levels. там пипетками(одна для черной точки, вторая для серой, третья для белой) выбираешь на картинке те точки, которые должны быть черными и белыми соответственно. дальше ок
теперь можно сделать так, как предлагает Rulchik
потом, когда соместишь, объедини слои. сомневаюсь что границы не будет видно, но есть такая штука как clone stamp tool (s) вот ей можно замечательно замаскировать границу.
вроде все.
ita
Сообщение ita » Чт фев 27, 2003 9:48 pm
dAnIK SeNT а разрешение какое остканированного ? 300 dpi или больше?<!--emo&:)-->Изображение<!--endemo--> если для веба, то сразу переводи в 72 и не мучайся.
ita
Сообщение Rulchik » Чт фев 27, 2003 10:01 pm
2ita
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->i - measure tool, этим инструментом проводишь линию по линии которая должна быть вертикальной. дальше, image > rotate canvas > arbitrary там ok<!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Нафига ему холст-то крутить? 8O Ему нужно крутить один слой, чтобы сравнять в горизонтали с другим. Так что не мудри <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo-->.
Rulchik
Сообщение ita » Чт фев 27, 2003 10:12 pm
2Rulchik
а что быстрее? вымерять один раз этот угол и повернуть или сидеть и мучатся с врашением если
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->тормозит  картинки очень большие, контролировать трудно  <!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
тем более что остканированное изображение имеет 1 слой насколько я помню - давно сканер не юзал.
да, я вроде предлагал обработать каждую картинку отдельно, а не собрать все в одну и потом вращать.
ita
Сообщение Rulchik » Чт фев 27, 2003 10:16 pm
2ita
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->тем более что остканированное изображение имеет 1 слой насколько я помню - давно сканер не юзал. <!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Почитай с самого начала. Особенно второй пост. Думаю, всё станет ясно. <!--emo&:D-->Изображение<!--endemo-->
Rulchik
Сообщение ita » Чт фев 27, 2003 10:31 pm
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Почитай с самого начала. Особенно второй пост. Думаю, всё станет ясно.  <!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
я писать начал - думал мой пост третьим будет:) ан нет, не успел.
а расписал все так, потому как мне казалось удовлетворится результатом второго поста будет трудно.
и все равно обработать картинки по отдельности будет быстрее. так что начинать с перетаскивания одной картинки на другую как минимум не рационально. вот:)
ita
Сообщение Rulchik » Чт фев 27, 2003 10:42 pm
2ita
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->и все равно обработать картинки по отдельности будет быстрее. так что начинать с перетаскивания одной картинки на другую как минимум не рационально. вот:)<!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
А вот и не правильно, т.к. как бы ты ни старался выровнять две картинки по отдельности, всё равно это сделать невозможно - одну из них придётся подгонять вращением. Зачем тогда вся эта предподготовка?
Rulchik
Сообщение ita » Чт фев 27, 2003 10:58 pm
ИМХО measure tool в 99% случаев дает очень хороший результат, мне никогда потом не приходилось использовать дополнительное вращение. правда я не составлял 2 фрагмента A4 они были меньше, ну приходилось востанавливать порванные фотографии.
я делал все по приведенной выше инструкции.
ita
Сообщение dAnIK SeNT » Пт фев 28, 2003 10:36 am
2ita
Measure tool рулит!!!
<a href='http://dsent.pisem.net/img/fishermen.jpg' target='_blank'>http://dsent.pisem.net/img/fishermen.jpg</a>
С clone stamp tool не игрался пока... Только немного rubber stamp сделал (зачем то?)
Сообщение ita » Пт фев 28, 2003 10:54 am
2dAnIK SeNT
у тебя заметна граница между половинками.
clone stamp tool - можно замаскировать, alt+клик - получаешь оразец со своего рисунка, потом на пороблемной части простой клик.
только с параметрами там в настройках инструмента поковырятся придется.
но это капля в море, по ИМХО картинку еше чистить и чистить надо.
ita
