сплэш или фрэймы?
Сообщение najar » Вт май 03, 2005 9:57 am
Господа!
ситуация.
главная страница грузится очень долго ввиду обильного присутствия графики...
хотелось бы что бы пользователю она выдавалась когда полностью загружена будет, а в момент загрузки какой нибудь сплэш....
либо сделать так чтобы один из фреймов грузился последним.
вот
подскажите. заранее спасибо.
najar
Сообщение Night Angel » Вт май 03, 2005 1:24 pm
Неправильная страница у тебя. Если у неё задача такая, долго грузиться, то сделай сплэш, а с помощью JS в событии OnLoad спрячешь его.
Сообщение rockehorr » Вт май 31, 2005 11:13 am
Количество картинок сокращать не пробовали?
<a href='http://zarplata.ru' target='_blank'>Работу не трожь! Это святое</a>
rockehorr
Сообщение Lynn » Вт май 31, 2005 12:01 pm
Может действительно, лечить не симптомы, а причины?
Lynn
Сообщение China9 » Ср июн 01, 2005 6:25 am
Делаем слой и первым его загружаем. На другом слое грузиться вся страничка, но пока невидна.
На верхнем слое можно даже подобие графика загрузки слепить.
Потом верхний слой выключаем, основной включаем.
Для уменьшения объема графики можно некоторые вещи сделать с помошью штатных решений html+JS.
Например, многие лепят логотипы ужасных размеров, которые легко заменяются мелкими конструкциями на html и простеньким (в смысле сжатия) задником.
Прежде чем выпускать страничку в сеть надо продумать, чтоб пользователю было не только интересно, но и удобно. Не у всех из нас пока оптоволокно закинуто в форточку.
Для разных картинок стоит попробовать разные методы сжатия.
Для менюшек и остального не гнушаться картинками размером в один-два пикселя. Лучше уж 10 картинок по 10 байт, чем одну 100 кб.
В общем, резать и строгать.
А главное - это чтоб была возможность работать с выключенными картинками. Не лениться с подписями менюшек.
Если сайт будет даже очень интересным, но кнопочки картиночные и без подписей. То я его сразу захлопну. Как и большенство таких-же юзверей как и я.
China9
Сообщение najar » Ср июн 01, 2005 5:27 pm
2China9
идеология ясна, а как практически то... с этими слоями?
najar
Сообщение China9 » Чт июн 02, 2005 3:08 am
najar
<STYLE TYPE="text/css">
#cname1
{position:absolute;
top:20px;
left:20px;
z-index:1;(для второго слоя  z-index:2;)
</STYLE>
</HEAD><BODY>
<DIV id="cname1">
<img...>.....
</DIV>
А на яве код:
IE - document.all['имя слоя'].style.имя_атрибута=значение
Netscape - document.layers['имя слоя'].имя_атрибута=значение
Атрибут называется:visibility (visible/hidden)
China9
Сообщение Lynn » Чт июн 02, 2005 4:44 am
China9, не учи детей плохому.
Вместо
надо использовать
document.getElementById('id слоя').style.имя_атрибута=значение
Lynn
Сообщение China9 » Чт июн 02, 2005 5:46 am
najar
Согласен.
Просто в JS ничего не знаю. Только на уровне ГЫ-юзера в нем ковыряюсь.
China9
