Как послать данные из формы на два адреса
Сообщение noway » Вт авг 17, 2004 11:09 am
Как сделать subj.
Нужно чтобы два скрипта php обработали данные с одной формы. Это нужно потому, что каждый скрипт работает с файловой системой своего сервера. Вообще реально сделать, чтобы один скрипт отработал и запустил второй передав ему такие же параметры. В параметрах будет содержаться файл, так что обычным url здесь не оттелаться.
noway
Сообщение sm@rt » Вт авг 17, 2004 5:03 pm
Сохрани пришедший GET или POST в SESSION, и перенаправляйся на второй скрипт, который должен достать параметры уже из сессии.
Сообщение muhas » Вт авг 17, 2004 5:26 pm
А можно сюда же вопросик.
А как их в сессии сохранить?
<a href='http://muhas.fatal.ru' target='_blank'>Pskov Linux User Group</a>
muhas
Сообщение Gluek » Вт авг 17, 2004 7:59 pm
2muhas
Поддержка сессий в PHP это способ сохранения определённых данных в течение последовательно выполняемых доступов. Это даёт возможность создать более специализированные приложения и увеличить привлекательность вашего web-сайта.
Посетителю вашего сайта присваивается уникальный id, так называемый session id. Он хранится в куке на стороне пользователя или вводится в URL.
Поддержка работы с сессиями даёт вам возможность регистрировать произвольное количество переменных и сохранять их в промежутках между выполнениями запросов. Когда пользователь заходит на ваш сайт, PHP будет автоматически (если session.auto_start имеет значение 1) или по вашему запросу (явно - через session_start() или неявно - через session_register()) проверять, выслан ли специфический session id вместе с запросом. Если это так, воссоздаётся предшествующее окружение.
Все зарегистрированные переменные сериализуются после окончания запроса. Зарегистрированные undefined-переменные маркируются как не определённые. При последующих запросах они не определяются модулем сессии, если только пользователь не определить их позднее.
Пример 5. Подсчёт количества входов отдельного пользователя
<?php
if (!session_is_registered('count')) {
   session_register('count');
   $count = 1;
else {
   $count++;
Hello visitor, you have seen this page <?php echo $count; ?> times.<p>;
<?php
# Тэг <?php echo SID?> (<?=SID?> можно использовать, если включены
# укороченные тэги/short tag)
# нужна для сохранения session id
# в том случае, если данный пользователь отключил куки
To continue, <A HREF="nextpage.php?<?php echo SID?>">click here</A>
Gluek
Сообщение sm@rt » Ср авг 18, 2004 10:33 am
в начале страницы
session_start();
И в дальнейшем у тебя доступна запись в суперглобальный массив $_SESSION
т.е. $_SESSION['myVar'] = 23 , $_SESSION['myVar'] = array(1 => 'a', 2 => 'b') ......
И тогда в любой другой странице после записи в сессийный массив ты делаешь
session_start();
А потом доступен опят всё этот же массив.
Короче глобальный обменник ;)
А вобще читай мануал на PHP.net. Он правда на английском, но если владеешь - разжёвано очень детально
Сообщение SiMM » Ср авг 18, 2004 2:59 pm
<!--QuoteBegin-noway+Aug 17 2004, 15:09--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>Цитата (noway @ Aug 17 2004, 15:09)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> Как сделать subj.
Нужно чтобы два скрипта php обработали данные с одной формы. Это нужно потому, что каждый скрипт работает с файловой системой своего сервера. <!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd--><a href='http://php.net/fsockopen' target='_blank'>fsockopen</a> || <a href='http://php.net/CURL' target='_blank'>CURL</a> для POST'а или например <a href='http://php.net/fopen' target='_blank'>fopen</a> для GET'а - правда, запрос будет отправлен от сервера, а не от пользователя. Если хочешь, чтобы запрос был от клиента - можно использовать JavaScript по первому запросу (если он делается на твой сервер) - правда, продвинутый пользователь обрубит подобное безобразие файрволом Изображение
Последний раз редактировалось SiMM Ср авг 18, 2004 3:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
SiMM
Сообщение muhas » Ср авг 18, 2004 3:59 pm
Спасибо за совет
muhas
Сообщение noway » Ср авг 18, 2004 6:42 pm
Спасибо всем. Буду разбирать вами написанное, буду разбираться.
noway
