Otterbox 7000: армированный корпус для ноутбука
Сообщение Dutchman » Пн янв 01, 2007 5:14 pm
В продолжении темы бронированного ноутбука:
Компания Otterbox заслужила репутацию создателя армированных корпусов для разных мобильных устройств, включая музыкальные и видеоплееры, а также для КПК. Недавно компания представила новую линейку армированных корпусов для ноутбуков. Материал корпуса - очень прочный полипропилен. Сам корпус водонепроницаем, хотя и не предназначен для погружения в воду. В комплекте поставки Otterbox прилагает подвижные демпферы, которые гарантируют, что компьютер выдержит падение и удары. Корпус оставляет надёжное впечатление как с компьютером внутри, так и без него.
Корпуса Otterbox поставляются с демпферами, которые крепятся за "липучки". В комплект входит четыре демпфера для стандартных ноутбуков, четыре для крупных моделей типа "замена настольного ПК" и два L-образных демпфера. После того, как компьютер будет зажат демпферами, его следует закрепить тесёмкой на липучке. Кроме того, в комплект входит ремешок для ношения на плече, два ключа и инструкция.
Корпус Otterbox 7000 поставляется в двух размерах. Один предназначен для ноутбуков с диагональю до 15", второй - до 17". На задней панели обоих корпусов расположено прямоугольное отверстие, закрытое резиновой заглушкой. Его можно использовать для прокладки кабелей, если вы не хотите доставать ноутбук. И хотя заглушка держится крепко, она всё же может ослабнуть и вылететь, именно поэтому Otterbox указывает, что корпус нельзя погружать в воду. В корпусе есть также дренажные отверстия для воды, чтобы она быстро вытекла, если попадёт внутрь, и отверстие для регулировки давления внутри. Все они защищены от попадания влаги снаружи.
Если вы не найдёте линейку Otterbox 7000 в рознице, то корпуса продаются на сайте www.otterbox.com. 15" стоит $170.
<a href="http://www.thg.ru/consumer/podarki_2006_v/print.html" target="_blank">http://www.thg.ru/consumer/podarki_2006_v/print.html</a>
Больше напоминает набор для электродрели, чем сумку для ноута :)
На оффсайте есть флешка, позволяющая рассчитать, уместится ли ноут в данный кейс.
Dutchman
Сообщение NickFW » Вт янв 09, 2007 9:47 am
ИМХО это дешевле чем чисто бронированный ноут брать :)
Сообщение Nordmoon » Вт янв 09, 2007 10:15 am
Мля, а при чем тут ноутбук? Вроде же просто кейс для него?
Nordmoon
Сообщение Dutchman » Вт янв 09, 2007 2:10 pm
Nordmoon,
Дык ведь для него
Dutchman
Сообщение Sh0Ck_filE » Вт янв 09, 2007 2:51 pm
Я бы с удовольствием взял. И не шибко дорого, в принципе...
