"Бронированный" ноутбук NotePAC поступит в продажу в январе
Сообщение NickFW » Вт дек 19, 2006 2:22 am
18 декабря 2006 года, 17:30 - Владимир Парамонов - <a href="http://hard.compulenta.ru/299845/" target="_blank">http://hard.compulenta.ru/299845/</a>
Компания Kontron, по информации LinuxDevices, в январе следующего года планирует начать продажи "бронированного" ноутбука NotePAC, предназначенного для использования на предприятиях, стройках и открытых пространствах.
Ноутбук NotePAC (фотография LinuxDevices)
Модель NotePAC соответствует стандартам IP54, NEMA 12, MIL-STD 810F и IEC 529. Компьютеру не страшны падения на бетонную поверхность с высоты до одного метра, удары, тряска и вибрации. Ноутбук выполнен в прочном корпусе из магниевого сплава, а клавиатура и порты ввода/вывода защищены от попадания внутрь влаги и пыли. Специальный блок подогрева жесткого диска обеспечивает стабильную работу винчестера при температурах до минус 20°С.
"Сердцем" компьютера является двуядерный процессор Intel Core Duo T2300 с тактовой частотой 1,66 ГГц. В ноутбуке применяется материнская плата на основе чипсета Intel 945GM. Объем оперативной памяти в максимальной конфигурации достигает 2 Гб, объем жесткого диска с интерфейсом Serial ATA составляет 80 Гб или 120 Гб. Жидкокристаллический дисплей с диагональю 14,1 дюйма поддерживает разрешение 1024 х 768 пикселей.
Коммуникационные возможности NotePAC весьма разнообразны. Портативный компьютер снабжен контроллерами беспроводной связи Bluetooth и Wi-Fi, модулем GSM/GPRS, приемником спутниковой системы навигации GPS и сетевым Ethernet-контроллером. Имеются инфракрасный порт, порт FireWire, последовательный и параллельный порты, а также два слота PCMCIA. Дополнительно может быть установлен датчик для снятия отпечатков пальцев. Съемный ионно-литиевый аккумулятор способен обеспечивать до четырех часов автономной работы компьютера.
Размеры модели NotePAC составляют 310 x 255 x 70 мм, вес - почти шесть килограммов. В качестве программной платформы может использоваться операционная система Windows ХР или Linux. О стоимости ноутбука пока ничего не сообщается.
Сообщение Terrogen » Вт дек 19, 2006 7:08 am
NickFW писал(а):О стоимости ноутбука пока ничего не сообщается.
думаю она будет соответствовать зарплате строителей, которые будут его юзать на стройках :)
Сообщение NickFW » Вт дек 19, 2006 8:32 am
Terrogen,
ну последний подобный агрегат (в плане пыле/влаго/ударо-защите) который попадался мне на глаза несколько лет назад стоил чтото около 10-15 килодоллоров...
Сообщение DruG » Вт дек 19, 2006 8:44 am
Terrogen имел ввиду вместе взятых?
Сообщение Dutchman » Вт дек 19, 2006 6:11 pm
Ну вот Итроникс судя по проспекту от 6 кило весит- <a href="http://www.gd-computing.com/upload/pdf/Itronix_ProductLine_Card.pdf" target="_blank">http://www.gd-computing.com/upload/pdf/Itr...ctLine_Card.pdf</a>
У них на сайте еще картинки были как военные над буками глумяццо ногами в грязи а потом из шланга моют...
Но готовясь в третий раз подпаивать юсб-порты к своему компаку... В общем в неубиваемом подобном исполнении есть своя прелесть :)
сорри невнимательно прочел- не заметил шо вес в данном обсуждении мерють баксами :)
Последний раз редактировалось Dutchman Вт дек 19, 2006 6:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
Dutchman
Сообщение NickFW » Чт дек 21, 2006 3:56 am
DruG,
да он наверно имел ввиду не наших Российских строителей а амерских... :)
Dutchman,
дааа.... меня HammerLine приколола по полной... в обсчем весчь... но денег на него всёравно нету :(
