Kaspersky Anti-Virus Personal и Kaspersky Internet Security
Сообщение Terrogen » Вт ноя 21, 2006 4:41 pm
Закончилась разработка пакетов обновлений Maintenance Pack 1 для последней, шестой серии продуктов от ЗАО <!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->Лаборатория Касперского<!--colorc--></span><!--/colorc-->. Они призваны устранить найденные недочеты, добавить новые возможности, а также обеспечить поддержку Windows XP x64.
Из основных возможностей вкратце можно сказать о следующем:
антивирус с функциями проверки сетевого трафика, поддержкой почтовых клиентов и улучшенным алгоритмом проверки объектов
проактивная защита для анализа активности приложений и мониторинга
встроенный модуль анти-шпион для защиты от рекламы и интернет-мошенничества (только для KIS)
межсетевой экран с динамической пакетной фильтрацией, возможностью задания правил и мониторингом сетевой активности (только для KIS)
модуль для борьбы с нежелательной корреспонденцией (только для KIS)
Изменения на этот раз изменения практически одинаковы для обоих продуктов:
Улучшено:
добавлена поддержка Windows XP 64-bit (за исключением модуля проактивной защиты, компонента Anti-Dialer и плагинов в почтовых клиентах MS Outlook и Outlook Express)
файловый антивирус
настройка "Режим проверки"
расписание приостановки задач сканирования и файлового антивируса по событиям "запуск/останов приложения"
определение имени пользователя и компьютера, с которого происходит обращение к заражённым файлам
задачи проверки по требованию
возможность настроить работу режима «Поиск Активных заражений» - настройкой "Применять лечение активного заражения"
во всех списках появилась возможность редактирования элементов (объекты задач сканирования, маски исключения, пути в PDM и прочее)
настройка регулирования загрузки на системы в зависимости от запущенных внешних задач добавлена во все задачи проверки
добавлен объект сканирования Хранилище карантина
расширена проверка объектов, запускаемых на старте системы, на 64-битных версиях Windows
анти-хакер (только для KIS)
расширен список пакетных правил правилами для известных вредоносных программ
анти-шпион (только для KIS)
добавлена эвристика в компоненте Антибаннер для определения банеров, не добавленных в предустановленные списки
проактивная защита
добавлено детектирование большого числа видов клавиатурных перехватчиков (keyloggers)
добавлена защита Менеджера задач Windows от внедрения вредоносных dll (что часто используется программами типа rootkit)
обновление
добавлена задача копирования обновлений (ретрансляции) для всех типов обновлений (баз, программных модулей и т.д.)
общие свойства
добавлена возможность проверять данные, передаваемые по защищённым (SSL) соединениям, компонентами Почтовый антивирус и Web-антивирус.
при указании объектов проверки, исключений, правил Aнти-Хакера и модуля проактивной защиты возможно указание системных переменных окружения
добавлена возможность запись любых событий в Журнал событий Windows (с выбором типа журнала - системный или собственный)
расширен механизм защиты продукта от падений: все процессы продукта "следят" друг за другом и перезапускают упавшие процессы автоматически
доработан интерфейс командной строки продукта
Имеется также ряд известных проблем, которые также одинаков для всех версий:
при установке с сохранением предыдущих настроек или установке поверх версии 303:
невозможно использование ранее сохранённых антивирусных баз, баз компонентов Монитор реестра и контроль целостности приложений
не подхватываются настройки уровня защиты компонента Анти-Хакер и режима запуска задачи проверки объектов автозапуска
сбрасывается настройка "запретить внешнее управление сервисом"
при установке поверх версии 303 на Windows XP 64-bit будут установлены только компоненты защиты, присутствующие в 303-ей сборке. Для установки дополнительных компонент защиты необходимо воспользоваться мастером Установки и удаления программ, после чего необходимо дважды перезагрузить компьютер
при установке поверх версии 303 на Windows XP 64-bit не всегда корректно импортируется лицензионный ключ. В таком случа необходимо повторно провести процедуру активации
при установке поверх 303-ей версии требуется перегрузить компьютер, даже если не было запроса перезагрузки
установка поверх версии 303 при работе под Window 98/ME возможна только путём удаления предыдущей версии с сохранением настроек, перезагрузки и установки 411-ой сборки
возможно появление сообщение о скрытой отправке данных при работе службы Windows Update
возможно падение приложения в случае увеличения сетевой активности при наличии активного диалога с запросом о проверке защищённого (SSL) соединения
невозможен просмотр потокового видео с некоторых сайтов при использовании QuickTime player
отсутствуют плагины для MS Outlook 2007
Скачать:
<a href="ftp://d-eu-2f.kaspersky-labs.com/products/release/russian/homeuser/kav6.0/kav6.0.1.411ru.msi" target="_blank"> KAV(15.9 MB, shareware, язык: русский)</a>
<a href="http://dnl-eu2.kaspersky-labs.com/products/release/russian/homeuser/kis6.0/kis6.0.1.411ru.msi" target="_blank">KIS(16.9 MB, shareware, язык: русский)</a>
Поддерживается работа в среде операционных систем Windows 98/Me/NT4/ (Service Pack 6a)/2000/XP и вариантах x64. Системные требования также невысоки, а нагрузка модуля антивирусного мониторинга практически не сказывается на общей производительности.
<a href="http://www.overclockers.ru/" target="_blank">источник - overclokers.ru</a>
Сообщение -=NV=- » Вт ноя 21, 2006 5:05 pm
Terrogen, Ну ты прям экстрасенс!
только хотел поискать тему про каспера...
стоит дома кис 6,0
обнаружил только что забавную штуку.
есть у него модуль антихакер. вчера поставил APS. начала она постоянно орать на UDP 6112. ну много у нас народу в сетке гамается. поднадоели мне вопли, закрыл его в антихакере. орать перестало.
седня включаю комп и обнаруживаю:
Атакующий хост: 10.0.34.28 10.0.34.28
  дата/время начала сканирования:     21.11.2006 18:18:48
  дата/время последнего сканирования: 21.11.2006 18:18:58
  кол-во сканирований:      3
  кол-во подозрений на DoS: 0
  Атаковано портов 1
   6112/UDP кол-во атак = 3, подозрений DoS = 0
Экспресс-оценка:
  Сканирование портов : не обнаружено
  Flood портов        : не обнаружен
  DoS атаки           : не обнаружены
т.о. пришел к выводу что каспер врубается не сразу а с задержкой.
не знаю насколько это критично но мне это чет не нравится.
-=NV=-
Сообщение Terrogen » Вт ноя 21, 2006 5:44 pm
-=NV=-, ну КИС вообще народ поругивает, а вот антивирусник действительно неплохой.
Сообщение dAnIK SeNT » Ср ноя 22, 2006 7:18 pm
Terrogen,
тока тормозной.
зато сертифицированный.
Сообщение Terrogen » Ср ноя 22, 2006 9:06 pm
dAnIK SeNT писал(а):тока тормозной.
после того, как нод проспал троянца, поставил себе кав, благо, ключик подогнали легальный, тормозов на своем компе не вижу.
Сообщение Roger » Чт ноя 23, 2006 3:36 am
2dAnIK SeNT,
В сравнении с более ранними 5ми касперами - значительно быстрее.
Мой железный друг:
Roger
Сообщение TuTAHyC » Ср апр 11, 2007 7:44 pm
Ещё бы, 6-ку писали говорят с нуля касперовцы, значит учил все "тормозные" недостатки, и их исправили. А если его ещё и настроить хорошо, тогда будет вообще шоколад. Но самое главное соблюдать эементарные правила безопасности, не ходить по присланным ссылкам, по порно и варезовым сайтам не лазить и т.д . Ну и + базы почаще апдейтить. да вобще каспер лучший ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ антивирь, не то что недоделанный др веб и НОД дырявый как моя Ж***А =)
TuTAHyC
Сообщение Terrogen » Ср апр 11, 2007 10:08 pm
TuTAHyC,
TuTAHyC писал(а):дырявый как моя Ж***А
сильно сказано, теперь не смогу юзать ничего, кроме каспера - твоё раздолбанное очко мерещиться будеть :(
Сообщение -=NV=- » Чт апр 12, 2007 7:47 am
Terrogen писал(а):сильно сказано, теперь не смогу юзать ничего, кроме каспера - твоё раздолбанное очко мерещиться будеть
отжог!
-=NV=-
Сообщение NickFW » Пт апр 13, 2007 12:16 am
TuTAHyC,
по моему вам сюда <a href="http://www.fforum.ru/index.php?showtopic=6154" target="_blank">http://www.fforum.ru/index.php?showtopic=6154</a> :)
с дырявой то жопой....
Сообщение LU » Пт апр 13, 2007 2:54 am
Terrogen, -=NV=-, NickFW,
злые нихарошие дядьки опустили маленького мальчика -))
LU
Вернуться в Новости софта
