Total Commander 7.0 Public beta 1
Сообщение Ergo » Пт ноя 03, 2006 10:04 am
ета версия Total Commander 7. Хит сезона. Нововведений настолько много, что перечислить их все очень сложно. Отметим основные из них:
* Обновленный пользовательский интерфейс: плоские кнопки под Windows XP, новые иконки файлов, архивов, кнопок дисков и т.д., в файловой панели можно теперь установить чередующиеся цвета для фона файлов и папок
* Отдельное окно с деревом папок для каждой из панелей – совершенно новая концепция для Total Commander особенно понравится владельцам широкоформатных мониторов.
* Режим редактирования и ручной синхронизации при сравнении файлов по содержимому.
* Во встроенном Листере появилась возможность отображать курсор, центрировать изображения и уменьшать большие изображения.
* Диалог изменения атрибутов теперь имеет возможность изменения значения полей контентных плагинов (только для плагинов поддерживающих эту возможность).
* Журнал файловых операций.
* Отображение буквы диска на вкладках.
* Поддержка настраиваемых колонок для системных плагинов. Ждем массового обновления системных плагинов!
* Инструмент группового переименования файлов позволяет редактировать имена файлов напрямую.
* Больше опций в диалоге копирования при перезаписи файлов: сравнение по содержимому, переименование, автоматическое переименование, копирование всех большего или меньшего размера.
* Сортировка по более чем одному атрибуту (колонке) (Ctrl+Click на дополнительной колонке).
* Авто-дополнение в командной строке, имени текущего каталога, диалоге копирования и т.д.
* Shift+Del для удаления ненужных позиций в выпадающих списках: командной строке, поиске и т.д.
* Безопасное FTP соединение через SSL/TLS. Необходимы дополнительные openssl библиотеки не поставляющиеся в стандартном дистрибутиве.
* Диалог перезаписи показывает миниатюрные изображения (например для картинок) и настраиваемые поля (например из контентных плагинов).
* Настраиваемые пользовательские команды для главного меню и горячих клавиш.
* Алиасы команд (сокращения) для командной строки для внутренних команд и внешних программ
* Возможность файловых операций под пользовательской учетной записью с правами администратора (необходимо ввести пароль администратора).
* Создание ZIP архивов размером более 2GB.
* И многое другое. Подробнее как всегда смотрите в history.txt
<a href="http://wincmd.ru/download.php?id=totalcmdbeta" target="_blank">Скачать</a> 1.9Мб
Ergo
Сообщение sm@rt » Сб ноя 04, 2006 11:39 am
Спасибо за ченжлог и приятно видеть на форуме :)
Вернуться в Новости софта
