PerfectDisk 8.0 - лучший дефрагментатор
Новости программного обеспечения.
Сообщение Terrogen » Ср сен 13, 2006 7:52 pm
PerfectDisk 8.0 - лучшее средство для дефрагментации жестких дисков в среде ОС Windows
QNX <a href='http://www.overclockers.ru/' target='_blank'>http://www.overclockers.ru/</a> 13.09.2006 19:14
Компания Raxco Software официально объявила о выходе новой версии своего флагманского продукта PerfectDisk под номером 8.0. Хотя «отгрузка» нового релиза для зарегистрированных пользователей началась еще в середине августа, демонстрационный вариант стал доступен только сейчас.
Это мощный комплекс для дефрагментации жестких дисков, сертифицирован для работы с операционными системами Windows. Сочетает в себе высокую скорость работы, универсальность и полный контроль со стороны пользователя с возможностью развертывания, как на отдельных компьютерах, так и серверах в сети. Обладает средствами для проведения автоматической и «тихой» дефрагментации, рассчитан на работу с дисками больших объемов. Консоль управления Command Center делает предельно простым процесс настройки и управления в любом окружении.
Основные возможности и достоинства программы выглядят следующим образом:
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin--><span style='font-size:8pt;line-height:100%'>официальная сертификация от компании Microsoft
PerfectDisk Command Center - наиболее полное средство для управления, настройки и работы в различных условиях
поддержка накопителей больших объемов
технология SMARTPlacement - патентованный метод для оптимизации стратегии дефрагментации, сокращает общее время работы и задействованные ресурсы
Space Restoration Technology - технология для оптимизации свободного пространства в как можно большие блоки
встроенный планировщик для автоматизации практически всевозможных операций
Patent-pending Resource Savert - технология для повышения скорости дефрагментации
режим умного «хранителя экрана»
дефрагментация файлов и свободного пространства за один проход
умное управление нагрузкой на процессор и ресурсами ввода/вывода
необходимость в менее чем 5% свободного пространства для работы
дефрагментация отдельных файлов
Perfect Management - средство для интеграции с Active Directory
Perfect-Time - определение ограничений для работы и расширенная автоматизация
возможность работы из командной строки с аналогичными графическому интерфейсу возможностями
совместная работа с версией PerfectDisk для Microsoft Exchange и автоматическая дефрагментация в различных режимах
автоматическое обновление компонентов через интернет </span><!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Теперь несколько подробнее. Под поддержкой больших накопителей подразумевается возможность работы не только с большими объемами HDD, но и рейд массивами, общие размеры дискового пространства которых могут доходить до терабайта и более. Технология SMARTPlacement отслеживает использование отдельных файлов и составляет примерную картину для последующей дефрагментации, таким образом экономя время, так как некоторые файлы попросту нет необходимости оптимизировать. Режим умного хранителя экрана предназначен для дефрагментации пространства во время простоя компьютера, например, в случае отсутствия пользователя. Технология распределения ресурсов автоматически отслеживает активность других приложений и в случае необходимости понижает нагрузку операций самого дефрагментатора на систему.
Размер новой версии увеличился практически в три раза по сравнению с предыдущим релизом под номером 7.0. Из основных нововведений упоминается о том же PerfectDisk Command Center с новым интерфейсом, технологиях сохранения ресурсов и распределения нагрузки, консолидации свободного дискового пространства, режиме однопроходной дефрагментации, а также функции Drive Health Indicator, задача которой в режиме реального времени отслеживать степень фрагментации тех или иных файлов.
Кроме того, на официальном сайте доступен довольно интересный документ, который повествует о преимуществах PerfectDisk над другим, не менее известным дефрагментатором Diskeeper от компании Diskeeper Corporation, известной ранее как Executive Software. Среди основных отличий от последнего упоминается о более заниженных требованиях к свободному дисковому пространству, корректной дефрагментации MFT, метаданных файловой системы NTFS (которые Diskeeper игнорирует вовсе), а также оптимизации файла для спящего режима. Но на этом отличия не заканчиваются <a href='http://www.raxco.com/products/perfectdisk2k/whitepapers/Unique_Differences_PD8_DK10.pdf' target='_blank'>(<span style='color:red'>подробнее (формат PDF))</span></a>
PerfectDisk предназначен для работы в операционных системах Windows, начиная с 2000 и выше для различных архитектур, как x86, так и x64. Имеется отдельная тестовая сборка для последнего выпуска ОС Windows Vista RC-1.
Скачать шароварную версию:
<a href='http://ftp.raxco.com/pub/download/pd80/pd80ds.exe' target='_blank'>PerfectDisk Professional/Server 8.0 Build 30 (17.6 MB, Windows 2000/XP/2003/x64, shareware)</a>
Комментарий Террогена
Пользую софтину давно - ИМХО, маст хэв. <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo-->
Сообщение sm@rt » Ср сен 13, 2006 8:05 pm
Забил юзать дефрагментеры. Сильно дефрагментить толку нет никакого, а достаточно в разумной подефрагментить если уж совсем попа - с этим справится и стандартный виндовый.
Сообщение Terrogen » Ср сен 13, 2006 8:34 pm
2sm@rt
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->если уж совсем попа - с этим справится и стандартный виндовый.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
а если несколько винтов сразу и в день по 15-30 гигов туда-сюда гоняется?
Сообщение sm@rt » Чт сен 14, 2006 4:37 pm
<!--QuoteBegin-Terrogen+Sep 13 2006, 23:34--><div class='quotetop'>QUOTE(Terrogen @ Sep 13 2006, 23:34)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->а если несколько винтов сразу и в день по 15-30 гигов туда-сюда гоняется?
[right][snapback]215089[/snapback][/right]
Ну я говорил про себя - т.е про стд. десктопную систему
Сообщение Terrogen » Чт сен 14, 2006 6:23 pm
2sm@rt
так у меня и есть сандартная десктопная система <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo-->
Сообщение Rulchik » Чт сен 14, 2006 6:44 pm
2Terrogen
Расскажи, плиз, почему O&O Defrag — говно по сравнению с PerfectDisk. Без подколов спрашиваю, ибо великим магистром дефрагов не являюсь <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo-->.
<span style='font-size:8pt;line-height:100%'><span style='color:darkblue'>Меняю два стакана анаши на обратный билет с Марса :).</span></span>
Rulchik
Сообщение Terrogen » Чт сен 14, 2006 7:35 pm
2Rulchik
Не расскажу <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo--> Просто, если честно, O&O Defrag я не юзал и говном называть не буду незнаючи, Дискипер хваленый вешался пару раз (вот встала дефрагментация и все - стоял сутки на 73 процентах) и на этом его жизнь на моей машине прекратилась, а СУБЖ давно юзаю, работает вроде бы корректно, фейс удобный, после его деятельности ощущается реальная польза (запускаю раз в неделю ибо всякие шедулеры и тихие режимы не люблю, точнее, опасаюсь их)
Я тоже не магистр, просто софтина нравится. <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo-->
Сообщение Rulchik » Чт сен 14, 2006 8:40 pm
Угу, пасиб. Попробую на днях, хотя O&O устраивал пока что по всем показателям. Сравню результаты. Есть шанс, что отпишусь.
Rulchik
Сообщение dAnIK SeNT » Сб сен 16, 2006 11:19 am
2Rulchik
PerfectDisk я не юзал, но поюзав достаточно долгое время O&O и Diskeeper, я из них выбрал второй. Расход ресурсов, скорость и т.п. - по моим ощущениям гораздо лучше.
PerfectDisk надо поглядеть.
Вернуться в Новости софта
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
