Windows ХР загрузили на 25 МHz и 18 Mb RAM
Сообщение sm@rt » Ср янв 18, 2006 9:50 am
Для запуска операционной системы Windows ХР необходим компьютер со следующими характеристиками: процессор с тактовой частотой не ниже 233 МГц и не менее 64 Мб оперативной памяти. По крайней мере, именно такие требования указывает Microsoft. Однако энтузиастам из Германии удалось на практике <a href='http://winhistory.de/more/386/xpmini_eng.htm' target='_blank'>доказать</a>, что Windows ХР может загружаться и на ПК с гораздо более слабой аппаратной частью.
Установка и запуск Windows ХР на компьютерах, оборудованных процессорами Intel 486, невозможны в принципе, поэтому умельцам пришлось экспериментировать с чипами линейки Pentium. Кроме того, операционная система перед инсталляцией проверяет конфигурацию машины и отказывается устанавливаться, если в компьютере менее 64 Мб оперативной памяти. По этой причине ОС сначала устанавливалась на ПК с 64 Мб ОЗУ, а уже впоследствии объем памяти уменьшался.
Сообщение sm@rt » Ср янв 18, 2006 9:58 am
В ходе первого эксперимента использовался компьютер на базе процессора Pentium (Socket 5) с тактовой частотой 75 МГц, разогнанного до 100 МГц. После установки Windows ХР объём оперативной памяти был уменьшен до 32 Мб, а частота чипа - снижена до 75 МГц. Операционная система успешно загрузилась.
Далее энтузиасты воспользовались процессором Pentium Overdrive (Socket 3) с тактовой частотой 83 МГц (33 МГц х 2,5). После того, как Windows ХР была инсталлирована, частоту чипа снизили до 63 МГц (25 МГц х 2,5), а объём ОЗУ - сократили до 18 Мб. При этом операционная система по-прежнему загружалась. Примечательно, что чип Pentium Overdrive проверяет, установлен ли вентилятор, и в случае отсутствия такового множитель автоматически устанавливается на единицу. Таким образом, убрав кулер, экспериментаторы установили новый рекорд: 25 МГц и 18 Мб оперативной памяти. На загрузку Windows ХР в такой конфигурации уходит несколько минут.
Однако и на этом умельцы не остановились. Взяв чип Pentium (Socket 4) с тактовой частотой 60 МГц и "поколдовав" с джамперами, энтузиасты запустили Windows ХР на компьютере с 32 Мб ОЗУ и процессором, работавшем на частоте 20 МГц. Правда, при этом загрузка процессора составляла 63 процента при отсутствии открытых приложений, а новые окна прорисовывались буквально по линиям.
<a href='http://net.compulenta.ru/news/246601/' target='_blank'>кампулента</a>
Сообщение Elzor » Ср янв 18, 2006 3:32 pm
Мне кто-нибудь объяснит смысл подобных извращений?
Elzor
Сообщение Sh0Ck_filE » Ср янв 18, 2006 7:07 pm
Винтукей 100% на такое же способен - ядра практически идентичны... Возможно, даже на меньших параметрах заведётся.
<!--QuoteBegin-Elzor+Jan 18 2006, 21:32--><div class='quotetop'>QUOTE(Elzor @ Jan 18 2006, 21:32)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Мне кто-нибудь объяснит смысл подобных извращений?
[right][snapback]197336[/snapback][/right]
А зачем вот, например, Олимпийские Игры проводят? Тоже - куча дядек и тётек в течение продолжительного промежутка времени откровенно маются х**нёй. Лучше бы делом занимались... :-)
Сообщение sm@rt » Чт янв 19, 2006 9:15 am
2Sh0Ck_filE Друг говорил что w2k заводили на x486
Сообщение BOB » Сб янв 28, 2006 4:29 am
Это сплошное извращение , ставить ХР на машину с такими параметрами!!!!!!!!!!!!!!!!!!
BOB
Сообщение Night Angel » Сб янв 28, 2006 2:02 pm
Ставили они на более нормальную машину, потом убирали память, тормозили проц.
Сообщение Rulchik » Сб янв 28, 2006 11:33 pm
2Elzor
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Мне кто-нибудь объяснит смысл подобных извращений?<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->Объясняю: мне — интересно. Просто так интересно. Без смысла.
Rulchik
Сообщение NickFW » Вс янв 29, 2006 3:33 am
2Elzor
это означает что жалобы Юзеров не умеющих настраивать на своих новомодных тачках систему жалующиея на тормоза системы безосновательны... <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo-->
когда мне говорят что ХР тормозит безбожно на кофе типа П4 3ГГц /1024мб /и т.п. я просто оху.вать начинаю, лет 5 назад запускал и спокойно работал на конфе Цэл 400МГц / 96Мб и т.д. и ни чего работала...
а вот эти тесты какраз и доказывают, что надо сначалала научиться работать с системой а потом уже и орать типа там косяк она тормозит... а ведь в 99,99% случаев тормозит сам юзверь...
так что такие тесты оч полезны... <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo-->
Сообщение SiMM » Вс янв 29, 2006 5:57 am
<!--QuoteBegin-NickFW+Jan 29 2006, 07:33--><div class='quotetop'>QUOTE(NickFW @ Jan 29 2006, 07:33)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->а вот эти тесты какраз и доказывают, что надо сначалала научиться работать с системой а потом уже и орать типа там косяк она тормозит... а ведь в 99,99% случаев тормозит сам юзверь...[right][snapback]198190[/snapback][/right]<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->Пользователь должен работать, а не изучать тонкости настройки системы - у него специфика работы может быть иной. А что касается<!--QuoteBegin-NickFW+Jan 29 2006, 07:33--><div class='quotetop'>QUOTE(NickFW @ Jan 29 2006, 07:33)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->лет 5 назад запускал и спокойно работал[right][snapback]198190[/snapback][/right]<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->ну сидел ты в notepad'е, не тормозил он у тебя - но это же не значит, что ты себя комфортно бы чувствовал, к примеру, в Altium Designer'е ;)
SiMM
Сообщение NickFW » Вс янв 29, 2006 9:19 am
2SiMM
сопкойно работал в пятом Шопе, кореле, играл в НФС5 и т.п.
если юзер начинает задавать вопросы о том что у него тормозит и как это исправить, причём консультироваться на форуме, это значит что он собирается сам ускорять работу винды, а это значит что сначала надо поситать поковырять а потом и лезть настраивать...
мне очень понравилось в Симпсонах, когда Гомер решил стать изобретателем, ему надавали кучу научной литературы, а он говорит типа да нах мне всё это скажите как изобретать... так и здесь, незнама броду лезем вводу а потом задаём вопросы а чегойто я тонуть начал...
Сообщение sm@rt » Вс янв 29, 2006 12:54 pm
2NickFW<!--QuoteBegin-NickFW+Jan 29 2006, 12:19--><div class='quotetop'>QUOTE(NickFW @ Jan 29 2006, 12:19)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->сопкойно работал в пятом Шопе, кореле, играл в НФС5 и т.п.[right][snapback]198198[/snapback][/right]<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Так и было :)
Сообщение maxovt » Вс янв 29, 2006 1:11 pm
2NickFW<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->лет 5 назад запускал и спокойно работал на конфе Цэл 400МГц / 96Мб и т.д. и ни чего работала...<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->У меня тоже запускалась и работала, но меня эта работа не устраивала, поэтому Win2k для такой конфы для меня был идеален.
Сейчас PIII 1 GHz + 512 MB RAM - все зашибись, быстрее Win2k работает.
Сообщение NickFW » Вс янв 29, 2006 4:46 pm
2sm@rt
так а к чему тогда вопросы про нотепад <!--emo&;)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]<!--endemo--> ???2maxovt<!--QuoteBegin-maxovt+Jan 29 2006, 20:11--><div class='quotetop'>QUOTE(maxovt @ Jan 29 2006, 20:11)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Сейчас PIII 1 GHz + 512 MB RAM<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->однако апгрейдить пора...
Сообщение Dark Hobbit » Вс янв 29, 2006 4:49 pm
Одно время был Celeron500, 64Mb RAM.
XP SP1. Жестокие были времена, тёмные...
Dark Hobbit
Вернуться в Новости софта
