Inno Setup 5.1.3 Beta
Сообщение Terrogen » Сб май 07, 2005 11:28 am
Свежая версия наверное лучшего бесплатного инсталера.
Inno Setup это прекрасная программа для создания так называемых exe'шников или setup'ов, в общем, тех мини программок, которые устанавливают на ваш компьютер разнообразный софт. Программа имеет приятный и понятный интерфейс, кучу возможностей, и в то же время весит всего 1 метр. Помимо тех файлов, которые вы выбрали для инсталляции, Inno Setup автоматически создаст и un инсталлятор, который полностью удалит то, что он же поставил, при необходимости. Почти полностью настраиваемая, поддерживает создание расшареных файлов и создание иконок в меню "Пуск" (Start), создаёт и прописывает при необходимости *.ini файлы, и регистрационный данные. Полностью бесплатная. Замечательная программа, которую должен как минимум опробовать каждый кодер, или человек которому надоело создавать самораспаковывающиеся архивы, и хочется, чего то более "взрослого".
<a href='http://files.jrsoftware.org/is/5/isetup-5.1.3-beta.exe' target='_blank'>скачать</a> 1.1мб
<a href='http://www.jrsoftware.org/isinfo.php' target='_blank'>Домашняя страница</a>
<span style='font-size:8pt;line-height:100%'>Changelog:
- Pascal Scripting: When Setup/Uninstall is running in 64-bit mode, most of the support functions that access files now disable WOW64 file system redirection, meaning they are now capable of working with files located in the 64-bit System directory
- Pascal Scripting: Replaced FileSearch function with a new implementation that properly supports MBCS, and doesn't search the current directory unless it is told to (e.g. by including "." in the directory list)
- Uninstaller: Now hides the taskbar button when the /VERYSILENT switch is used
- IDE change: Added an option to the New Script Wizard to specify that the application doesn't have a main executable file
- Based on RemObjects Pascal Script SVN code revision 1039
- Minor tweaks</span>
<a href='http://netz.ru/' target='_blank'>источник</a>
Вернуться в Новости софта
