Script : изменение атрибутов папки
Сообщение Crow » Ср июл 09, 2003 3:51 am
Да, и такой вопрос - есть, положим, строка
local s
s="LongFileName.exe"
Как получить эту же строку без кавычек? Строка берётся из клипбоарда.
Для чего всё энто надо - наваял я тут подобие скрипта для создания иконки на папку в Тотале - навёл на файл, кликнул хоткей - и папка уже с иконкой <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo-->
; не работает с длинным именем самого файла
local tmp
local Path
;local pth
local FName
local IconFileName
local f
tmp=clip.get
*Keys ^pa{back}{shift}{home}{shift}^x
*wait active "*Total Commander*"
Path=clip.get
;pth=path[1]
*Keys ^{enter}{back}{shift}{home}{shift}^x{esc}
IconFileName=clip.get
clip.set(tmp)
FName=Path++"desktop.ini"
;wait 1
;MessageBox ("ok", Path++" "++IconFileName)
;MessageBox ("ok", FName)
f=file.open(FName,"w")
if (f > 0) Do
file.writeline(f,"[.ShellClassInfo]")
file.writeline(f,"IconFile="++Path++IconFileName)
file.writeline(f,"IconIndex=0")
file.close(f)
*Keys ^r
else
  MessageBox ("ok", "Error opening file "++Path++Fname)
endif
quit
Всё не так уж важно...
Crow
Сообщение Gregory » Ср июл 09, 2003 9:44 am
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->изменение атрибутов папки<!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Делается с помощью miscplugin:
sFileName = "c:\folder"
sAttrib = MiscPlugin.set_fileattrib("+R+H")
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Как получить эту же строку без кавычек? Строка берётся из клипбоарда.<!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
А что мешает проверить наличие кавычек и их удалить?
Но, вообще говоря, у тебя в скрипте достаточно сложный способ получения имени файла.
Можно было бы снять выделение и скопировать имя файла в буфер.
Gregory
Сообщение Crow » Ср июл 09, 2003 10:31 am
2Gregory
Вот как проверить наличе кавычек?
я не нашёл работу со строкой как с массивом <!--emo&:(-->Изображение<!--endemo-->
Как? Командой ТС, забинденой в нём на ноткей?
Последний раз редактировалось Crow Ср июл 09, 2003 10:35 am, всего редактировалось 1 раз.
Crow
Сообщение Gregory » Ср июл 09, 2003 10:58 am
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Вот как проверить наличе кавычек?<!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Со строками в PowerPro работают с помощью команд select и remove, select(string,i,k) дает строчку с символами с i-того по k-тый, select(string,i) дает строчку с символами с 1-го по i-тый и т.д., (вообщем см. Help). А проверка должна выглядеть таким образом:
if (select(IconFileName,1)=="'"") do
IconFileName=select(IconFileName,2,length(IconFileName)-1)
endif
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Как? Командой ТС, забинденой в нём на ноткей? <!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Зачем хоткей? Из PowerPro можно выполнять внутренние команды TC c помощью SendMessage
TChandle=win.handle("c=TTOTAL_CMD")
;TChandle - handle окна Командера
win.sendmessage(TChandle,0x400+51,2018,0)
;2018 - код cm_CopyFullNamesToClip в totalcmd.inc
;Таким образом в клипбоард будут скопированы имена выделеных файлов
Последний раз редактировалось Gregory Ср июл 09, 2003 10:59 am, всего редактировалось 1 раз.
Gregory
Сообщение Crow » Чт июл 10, 2003 4:40 am
2Gregory
Похоже, у меня нету miscplugin <!--emo&:(-->Изображение<!--endemo--> .
ПП V3.7 Feb 2003. Может в ней и в хелпе select и remove нету. Хотя, я думаю, твоего пояснения должно хватить.
Слей пожалуйста miscplugin на мыло fileforum@vorona.com.ua.
Последний раз редактировалось Crow Пн авг 18, 2003 3:59 am, всего редактировалось 1 раз.
Crow
Сообщение dAnIK SeNT » Чт июл 10, 2003 8:49 pm
2Crow
такого рода вопросы уже надоели <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo-->.
все интересующиеся - в тему "а где взять плагин".
