Интерактивность кнопкам бара
Сообщение Denskoy » Пн июн 02, 2003 8:50 pm
можно ли сделать кнопки на баре интерактивными - цвет менять или иконку при нажатии или наведении. поможет тут event plugin, и если да, то как?...
Denskoy
Сообщение Reuben » Ср июн 04, 2003 12:55 pm
Цвет и иконку -- можно при нажатии, при наведении тоже можно, но через скин.
как это делается, посмотри например сдесь,
<a href='http://fileforum.ru/index.php?act=ST&f=26&t=6487' target='_blank'>http://fileforum.ru/index.php?act=ST&f=26&t=6487</a>
или просто посмотри попробуй в каком нибудь месте в конфиге на команду Format Item
если тебе нужно менять вид кнопки при нажатии, вставь Format Item после основной команды, там где More Commands. Если тебе надо, чтобы иконка менялась с некоторой периодичностью, повесь на шедулер, или на монитор (это такой специальный список команд, выполняется раз в секунду, (или раз в две секунды)) или на событие с помошью плагина events
<span style='color:purple'>
</span>
Reuben
Сообщение Denskoy » Чт июн 05, 2003 8:15 pm
используя format item получается изменить цвет только в одну сторону. а как бы заставлять его возвращаться к исходному, где команду прописать?
Denskoy
Сообщение Reuben » Вс июн 08, 2003 8:10 am
чтобы не париться, лучше менять между двумя заданными цветами, а не возвращать к исходному, впрочем, попробуй так
format item item 1 list "bar" ownback 0
</span>
Reuben
