Подскажите как сделать меню
Сообщение Saver » Ср май 21, 2003 1:10 pm
Решил полностью избавиться от explorer. Поставил LiteStep отключил лишние модули наподобии hotkey.dll, vwm2.dll, lstime2.dll и т.д. Теперь делаю всякие меню вместо "ПУСК" %-) и столкнулся с такой проблемой. Как мне вызвать :
1) Окно принтеров
2) Панель управления и элементы отдельно
3) Сетевое окружение
4) Свойства сети
<!--emo&:huh:-->Изображение<!--endemo-->
Пока все это мне необходимо чтобы было в меню PP. Стоит Win 2000
Saver
Сообщение Reuben » Ср май 21, 2003 1:33 pm
PowerPro в любом случае не может заменить File Manager (полноценно заменить, как-то заменить может). Я использую TC, и там все эти функции есть. Но панель управления можно сделать и через PowerPro -- поскольку это просто файлы с расширением cpl, которые лежат в папке system32, у меня (на XP) они исполняемые, если у тебя они не исполняемые, то их можно проассоциировать, (и кажется нужный рег-файл лежит на Yahoo в Files, я имею ввиду поверпрошный майлист, естественно )
P.S. А как тебе saverenabled в новой версии? <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo-->
<span style='color:purple'>
</span>
Reuben
Сообщение dAnIK SeNT » Ср май 21, 2003 5:51 pm
см. аттач.
если кто не в курсе - settings->import from text
Сообщение Saver » Чт май 22, 2003 7:32 am
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->dAnIK SeNT<!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Большое спасибо! Не занл что через MMC можно вызывать эти элементы. Только траблы появились:
1) При Вызове Control Panel открываеться Панель управления и выскакивает ошибка PP "Invalid command (IC)*Exec Explorer Control Panel"
2) При вызове Sheduled Tascks ошибка "IC *Exec Explorer Sheduled Tasks "
3) Аналогичная ситуация с Принтерами "IC *Exec Explorer Printers"
Все остальное работает без вопросов..... В чем проблема?
(у меня стоит win 2000 Prof SP3)
P.S. to Reuben Ты правильно сказал про скорость решений проблем у пользователей! Она потрясает. Не прошло и недели, а уже то что ты мне подсказал, получаеться, и ненужно. <!--emo&:(-->Изображение<!--endemo--> Мда.. Зато я научился работать с переменными... %) Спасибо!
P.S.2. В новой версии появилось *vdesk lock Что это такое не подскажите?
Да здраствует Брюс Свитцер!!!!!!!!!!!!!!!
Saver
Сообщение Reuben » Чт май 22, 2003 9:55 am
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Решил полностью избавиться от explorer<!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd--><!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Invalid command (IC)*Exec Explorer Control Panel"<!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
тут уж либо одно, либо другое. С другой стороны, если ты исплользуешь ТС как файлменеджер, и он у тебя запущен постоянно (что было бы естественно), то ты можешь посылать аналогичные команды туда. Как посылать команды в ТС, тут обсуждалось, но вкадце
Win.postMessage("c=TTOTAL_CMD",0x400+51,2126 )
открывает папку принтеров в ТС
BTW, ты должен быть морально готов, что Folder Options в Control Panel у тебя могут и не заработать -- аналог, опять-таки, у тебя есть в ТС. Sheduler тоже кажется не работает, но он есть в РР.
vdesk lock фиксирует окно на экране, то есть оно всегда есть, на каком-бы виртуальном столе ты не находишься.
</span>
Reuben
Сообщение Saver » Чт май 22, 2003 11:13 am
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->vdesk lock фиксирует окно на экране<!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Хм... Понятно.... Вот у меня есть LiteStep и его два окна непомню название. Как можно сделать чтобы при запуске PP он автоматом лочил эти окна? Конечно если вытащить название окон и в скрипте....
Saver
Сообщение Reuben » Чт май 22, 2003 11:39 am
Посмотри
Configure|Desktop|Setup
В самом низу
Если тебе нужно залочить , например Litestepовский десктоп,
то лучше всего обрашаться к нему по его классу, для jdesk.dll это будет, к примеру, "c=DesktopBackgroundClass". Класс окна можно узнать в PP (например через win плагин), или в TaskManager плагине к TC, или через специальные программы.
</span>
Reuben
Сообщение Saver » Пт май 23, 2003 7:12 am
Все разобрался и лочу все подряд <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo-->
P.S. К вопросу про панель управления.
Незнаю как я нашел это, но у меня на 2000 работает такая вещь.
В cmd просто набираю control printers - открываються принтеры. Набираю control ncpa.cpl (спасибо Reuben) открываеться "Сеть и удал. доступ" и так далее и тому подобное! Прошу Всех попробовать такой вариант запуска и ответить работает у кого-нибудь еще или нет.
Saver
Сообщение Reuben » Вс май 25, 2003 11:51 am
Ну и ладушки, ну и хорошо.
кстати, вот такая вещь
menu folder control panel, sep, Administrative tools, sep, Printers and faxes, sep, scanners and cameras, sep, network connections, sep, sheduled task !` nosubdir noicons foldertop Maxtext 32
открывает меню с доступом во все системные настройки
</span>
Reuben
Сообщение Saver » Пн май 26, 2003 4:48 am
to Reuben Сории, но я не понял куда это меню прменять? Это для какой программы.
P.S. Насчет control .... попробовал кто-нибудь...?
Saver
Сообщение Reuben » Пн май 26, 2003 7:26 am
to saver
Извини великодушно люблю писать загадочные тексты.
menu folder -- это, понятно, *Menu Folder, далее до !'-аргументы
(это то, что пишется в строчке Enter folders separated by comma) , а после !' - ключевые слова(пишутся в строчку format keywords), таков формат текстового экспорта в PowerPro, его же понимает tiny command line.
через cmd -- пробовал, все работает (в Win98, так что даже не в cmd) строго говоря, этот control -- просто control.exe, который лежит в папке windows -- и ни cmd, ни command.com тут не нужны.
</span>
Reuben
Сообщение Saver » Пн май 26, 2003 9:29 am
to Reuben Спасибо разобрался, но проблема в том что все поддиректории пустые <!--emo&:(-->Изображение<!--endemo--> ???
Насчет control спасибо, уже раскопал инфу на microsoft-е
Saver
Сообщение Reuben » Пн май 26, 2003 10:11 am
Там где идут директории через запятую, должны идти названия системных "виртуальных" папок, именно в том виде, как они называются в проводнике. на XP En они называются так, но в русской версии, по-видимому, по другому
</span>
Reuben
Сообщение Saver » Пн май 26, 2003 11:35 am
Ничего не получаеться ... <!--emo&:(-->Изображение<!--endemo--> Да ладно, буду пользоваться control и панелью dAnIK SeNT. Спасибо за помощь! Если буду идеи, скажу честное спасибо!
P.S. Появилась другая проблема. Использую *Menu Folder AllPrograms и при запуске линка появляеться ошибка :
Как ее лечить? Или в PP нет возожности запускать *.lnk с длинными путями?
Saver
Сообщение Reuben » Пн май 26, 2003 11:46 am
Поскольку картинка у тебя не вставилась, отвечаю наугад:
1. Есть всякие твикеры, которые убирают стрелочки с иконок линков. после этого линки перестают открываться где-либо, кроме проводника (Сообщено Ergo). Вернуть на место и все должно зароботать.
2.Кроме того, (По сообщению Smarta) помогает прописать среди исполняемых расщирений кроме exe, bat, vbs и что там еще, так же и lnk.
пиши, что получилось.
</span>
Reuben
