Вопрос про виртуальные экраны
Сообщение Saver » Пн май 12, 2003 6:39 am
Вот хочу попробовать поиспользовать VD в PP, может кто уже пользуется ими? Раскажет свое мнение? Я раньше использовал AltDesk. С нею все было отлично, только была замечена проблема. Если пытаешься перейти на другой VD, при сильной загрузке компа, все зависало и пока проложение(я) не закончит(ат) свою работу переход не удасться. При этом часто терялись какие-то приложения из AltDesk. И приходилось перегружить машину. В PP такого нет? В jmotv если кто чем поделиться (мнением, опытом) по сабжу буду благодарен! <!--emo&:D-->Изображение<!--endemo-->
Saver
Сообщение Reuben » Пн май 12, 2003 8:34 am
У меня все работает, приложения не вылетают ...
Но у каждого своя система и свои приложения, так что хлебом не клянусь <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo--> попробуй, если что не заработает, пиши <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo--> эксперимент -- единственный источник знаний <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo-->
<span style='color:purple'>
</span>
Reuben
Сообщение Saver » Пн май 12, 2003 8:50 am
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Reuben<!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd--> а у тебя какая система стоит? Какая винда? Shell ?
Saver
Сообщение Reuben » Пн май 12, 2003 9:50 am
Celeron 300, 128 mb
Win XP Final Corporate
Litestep - голый, грузится только десктопный модуль, чтоб было куда мышкой щелкать. с ним как раз проблема, так как его окно появльяется только на порвом десктопе, а дальше его надо вручную лочить, (то есть Lock) , чтоб оно было на всех экранах -- я не знаю как это сделать автоматом, может и нельзя. но под explorerом, мне кажется, проблем быть не должно.
</span>
Reuben
Сообщение Andrew » Пн май 12, 2003 11:45 am
Я чего -то не понял. Получается PowerPro может делать то, что делает моя программка Eiruk ? Не Верю!!!
Andrew
Сообщение Ironwit » Пн май 12, 2003 12:18 pm
2Andrew
а что за программа?
Ironwit
Сообщение Reuben » Пн май 12, 2003 12:35 pm
Возможность работать с различными системными оболочками на разных рабочих столах
вот этого, сколь я знаю, не может
А кстати, сколько экземпляров explorerа он у тебя запускает на 10 рабочих столах?
Дальее просьба, в этой теме обсуждать сравнительные достоинства Eiruk и PP, сам Eiruk отдельно обсуждать где положено.
</span>
Reuben
Сообщение Andrew » Пн май 12, 2003 8:01 pm
2Ironwit
<a href='http://eiruk.narod.ru' target='_blank'>http://eiruk.narod.ru</a>
2Reuben
На каждом из столов по эксплореру, но создается новый десктоп при его первом использовании. То есть если тебе достаточно 3-х то будет только три эксплорера - один на основном и два на дополнительных. В новой версии скорее всего будет возможность закрывать ненужные десктопы.
Andrew
Сообщение Andrew » Пн май 12, 2003 8:04 pm
Если честно, то я не разобрался с рабочими столами в PP и решил что это просто различные настройки рабочего стола при логоне одна из которых случайным образом выбирается и устанавлявается.
Объясните чайнику PP что такое там VD ? Или хотя бы как они настраиваются и используются.
Andrew
Сообщение Saver » Вт май 13, 2003 6:41 am
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Или хотя бы как они настраиваются и используются. <!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
А ты загрузи demodesk и все сразу поймешь.... Настройки там простые и понятные. Я спрашивал именно как выполнены ВД в PP. Просто чтоб было или полностью работоспособная возможность.... <!--emo&:D-->Изображение<!--endemo-->
Saver
Сообщение Reuben » Вт май 13, 2003 9:41 am
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->то я не разобрался с рабочими столами в PP и решил что это просто различные настройки рабочего стола при логоне одна из которых случайным образом выбирается и устанавлявается.<!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
VD - это виртуальный десктоп в полном смысле этого слова, на нем другой список видимых окон. Можно делать, чтобы на разных десктопах были разные панели, в частности таскбары и треи, можно так же чтобы данное приложение при запуске создавалось на своем десктопе, это так , на вскидку. кстати, наверно можно настроить и разные оболочки на разные столы, так как каждому столу можно задать список команд, выполняемых при переходе на него. Столов всего 9 <!--emo&;)-->Изображение<!--endemo--> . Вообще лучше почитай в хелпе раздел про VD, тебе то уж явно это не проблема, если ты аналогичную программу пишешь. Потом у себя напишешь :"в отличие от аналогичных программ, например РР, ..." -- а справка у тебя классная! с technical writing тебя точно все в порядке.
</span>
Reuben
