возможно ли это?
Сообщение Ironwit » Чт май 08, 2003 1:19 pm
Может и перейду на PowerPro, но для этого мне нужно точно знать, реально ли то, что мне нужно.
есть файл со строками вида 16:14:55 08/05/2003 обнаружен адрес 255.0.8, где меняются соответственно время, дата, адрес.
мне нужно, чтобы скрипт контролировал такие вещи
Если 08/05/2003=тек.дате и последнее найденное время (16:14:55) меньше текущего на час и более отобразить адрес. В идеале, нужно отображать не адрес, а имя с ним связанное, хранящееся в отдельном файле.
Реально ли это?
Ironwit
Сообщение dAnIK SeNT » Пт май 09, 2003 12:07 am
2Ironwit
Конечно, реально. Я бы написал тебе скрипт соответствующий, просто некогда сейчас.
2Скриптописатели
Может кто-нибудь поможет челу? <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo-->
Последний раз редактировалось dAnIK SeNT Пт май 09, 2003 12:07 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ironwit » Пт май 09, 2003 6:46 am
2dAnIK SeNT
спасибо. Мне не обязательно скрипт писать, достаточно указать как примерно его делать, что применять... Я ж программист все таки <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo-->
Ironwit
Сообщение dAnIK SeNT » Сб май 10, 2003 8:41 am
Хелп надо полистать... Алгоритм то примитивный. Делаешь скрипт, чтоб он тебе каждые ... секунд/минут/часов запускался.
есть функции и плагин для работы с файлами.
тебе только самую последнюю строку надо читать?
вообще, расскажи, зачем все это, если не секрет <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo-->
Сообщение Reuben » Вс май 11, 2003 8:54 am
Собственно вот примерно оно
;Итак , считаем, что у нас есть файл C:\loggy\loggt.log со строчками типа
;12:45:37 03.12.2003 23213.442432.34324.432432
;нам надо вывести на экран те строчки, в которых дата сегодняшняя и время -- не позже, чем час назад.
Debug &(time)
logfilehandle=file.open("C:\loggy\loggt.log","r")
;открыли этот файл на чтение, file - plugin file.dll , open  -- один из его сервисов, "r" -- от "read" подробнее в
; %powerprodir%\plugins\file.txt
currentformatteddate= formatdate ("dd.MM.yyyy",date)
Debug &(currentformatteddate)
currettimesec=(select(time,2) *60 + select(time,3,4))*60 + select(time,-2)
; откройте powerpro.chm, наберите в поиске formatdate ...
; здесь же заметим, что formatdate ("dd.mm.yyyy".,date) -- текущая дата именно в том формате, что и в нашем файле.
; currettimesec -- время в секундах, вычесляем 1 раз чтоб не мучиться.
if (logfilehandle > 0) Do
  for (lineNum=1;1;LineNum=LineNum+1)
     logentry = File.ReadLine(logfilehandle)
     if (File.Eof(logfilehandle))
        break
;        обрабатываем файл построчно.
     linetime = select(&(logentry),8)
;      время -- первые 8 символов в строчке
      linedate = select(&(logentry),10,19)
      lineaddress = remove(&(logentry),19)
      if (linedate eq currentformatteddate) Do
; eq -это знак равно, можно так же ==
        linetimesec=(select( linetime,2) *60 + select( linetime,4,5))*60 + select( linetime,-2)
      timedifference = currettimesec -  linetimesec
          if ((timedifference le 3600) and (timedifference ge 1)) Do
         Debug &( lineaddress)  &(timedifference)
; Печатаем адрес (а точнее то, что в строчке стоит после даты )  в окне дебага.
;соответственно вместо этого подставляется что нужно
         Endif
      Endif
  endfor
else
  MessageBox ("ok", "Error opening file "++"C:\loggy\loggt.log")
endif
Debug &(time)
; вот и все
file.closeall
проверялось с помощью файлов, порожденных следующим скриптом:
logfilehandle=file.open("C:\loggy\loggt.log","w")
Debug &(time)
for (i=1; i<5001; i=i+1)
   str = random(24) ++ ":" ++  random(60) ++ ":" ++ random(60-1) ++ " " ++   (random(10)+1) ++ "." ++ "05.2003    " ++ &(i)++ "." ++ &(i) ++ "."++ &(i)++ "." ++ &(i) ++ "."++ &(i)
   if ((select(&(str),3,3) ne ":")) Do
   str = "0" ++ str
   endif
   if ((select(&(str),6,6) ne ":")) Do
   str = select(&(str),3) ++ "0" ++ remove(&(str),3)
   endif
       if ((select(&(str),9,9) ne " ")) Do
   str = select(&(str),6) ++ "0" ++ remove(&(str),6)
   endif
       if ((select(&(str),19,19) ne "3")) Do
   str = select(&(str),9) ++ "0" ++ remove(&(str),9)
   endif
   file.writeline(&(logfilehandle),"&(str)")
   endfor
file.closeall
Debug &(time)
<span style='color:purple'>
</span>
Reuben
Сообщение Gregory » Вс май 11, 2003 10:27 am
Возник маленький вопрос, не в тему...
Что именно делает file.closeall?
Закрывает все файлы, которые открыты из данного скрипта, или закрывает все файлы, которые отктыты с помощью плагина file. Если второе, то такой командой лучше не пользоваться.
Gregory
Сообщение Reuben » Вс май 11, 2003 10:47 am
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Что именно делает file.closeall?
Закрывает все файлы, которые открыты из данного скрипта, или закрывает все файлы, которые отктыты с помощью плагина file. Если второе, то такой командой лучше не пользоваться. <!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Боюсь, что второе. Пользоваться все же мне кажется можно, только осторожно <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo-->
</span>
Reuben
Сообщение Ironwit » Пн май 12, 2003 4:29 am
2Reuben
громадное спасибо. <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo--> Следующий вопрос - я вижу что powerpro может отображать панельки с инфой. Можно ли в случае срабатывания твоего скрипта (еще раз спасибо) отображать не сообщение, а панельку? Или я не правильно понял по поводу панелек?
Ironwit
Сообщение Ironwit » Пн май 12, 2003 6:35 am
ok, более или менее разбираюсь с программой. Возник вопрос - можно ли делать *Info панельки которые видны только при опред.событии?
Ironwit
Сообщение Ironwit » Пн май 12, 2003 6:58 am
2dAnIK SeNT
это нужно для такой вещи. У меня есть одна система(на работе) которая в лог пишет информацию о передаче данных с точек разбросанных по городу, все точки звонят раз в час, нужно контролировать все ли точки отзвонились и передали данные.
Ironwit
Сообщение Reuben » Пн май 12, 2003 8:28 am
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->ok, более или менее разбираюсь с программой. Возник вопрос - можно ли делать *Info панельки которые видны только при опред.событии? <!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Можно сделать панельку, на ней отображать значение переменной
и включить таймер, который прятал бы панельку если переменная пустая, и показывал бы ее иначе.Не лучший вариант, я лично таймеры не очень люблю. Но если у тебя события, по которым она должна появляться или исчезать, возникают в результате действий в скриптах, так и пиши лучше в скрипте bar hide имя панели и bar show имя панели
</span>
Reuben
Сообщение Ironwit » Пн май 12, 2003 8:45 am
2Reuben
спасибо. Буду рыть далее. <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo-->
Ironwit
Сообщение Ironwit » Пн май 12, 2003 9:01 am
как останавливать зависший\долго работающий скрипт?
Ironwit
Сообщение Reuben » Пн май 12, 2003 9:38 am
Если он же завис -- плохо, но можно "убить" powerpro
А если еще не завис, но может, вставь в разные места
if (ctrl) quit
</span>
Reuben
Сообщение Ironwit » Пн май 12, 2003 9:53 am
2Reuben
то есть проверяет нажатие клавиши ctrl и если да, то выходит? Спасибо. <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo-->
Ironwit
