Вопросы чайника по PP
Сообщение Urdigor » Вс апр 06, 2003 12:22 pm
Закачал я недавно эту программу. Просто обалдел от её возможностей 8O. Решил осваивать. И вот в самом начале её пользования возникло несколько вопросов:
1. Скачал набор для управления winamp_1.01.zip. Он мне ужасно понравился. Сделал небольшую панельку для управления WinAmp'ом. Всё отлично, вот только возникла такая проблема. При выпадание какого либо меню (в том числе и при нажатие кнопки Пуск) меню появляется и мгновенно исчезает. Причём, я заметил, что это происходит при изменение времени до конца песни (на панельке я сделал кнопку с отображением времени до конца композиции [*Info expr(winamp.trackinfo("remain_s", "Осталось: ^M мин. ^S сек."))]), т.е каждую секунду. Как это устранить.
2. Скачал набор для дозвонки до правайдера dialstat_at_pp_041_alpha.zip. Настроил всё как написано в документации, но она не работает. При нажатие на ней левой кнопкой выдаёт ошибку:
"Error running command (2): File not found
.dialstatglobal
Error occurred near line 8 which contained:
.dialstatglobal
Press Cancel to end all running scripts."
Как бороться???
3. У меня на экране одновременно должны весеть две панельки (основная и WinAmp'а). У основной позиция Top edge (full screen). С этим проблем никаких. Висин она себе наверху, никакие окна на неё не залазят. А вот как разместить панельку для управления WinAmp'ом так, чтоб на неё тоже никакие окна не залазили, но чтоб она была не слева и не справа (вертикально) и чтоб не залазила на основную панель и панель задач.
4. Толком не понял как правильно вставлять скрипты. Расскажите пожалуйста!!!
Urdigor
Сообщение dAnIK SeNT » Вс апр 06, 2003 6:42 pm
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->1. Скачал набор для управления winamp_1.01.zip. Он мне ужасно понравился. Сделал небольшую панельку для управления WinAmp'ом. Всё отлично, вот только возникла такая проблема. При выпадание какого либо меню (в том числе и при нажатие кнопки Пуск) меню появляется и мгновенно исчезает.<!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
А какая версия PowerPro? Если меньше чем 3.7, то качай версию 3.7. В версии 3.6 вплоть до какой-то-там беты (3.6.05 по-моему) был этот глюк.
PS. Советую вместо
писать
*Info expr(winamp.trackinfo("remain_s", "Осталось: ^M мин. ^S сек.", "!Осталось: 00 мин. 00 сек."))
или
*Info Осталось: expr(winamp.trackinfo("remain_s", "^M мин. ^S сек.", "00 мин. 00 сек."))
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->2. Скачал набор для дозвонки до правайдера dialstat_at_pp_041_alpha.zip.<!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
dialstat - кривая недоделанная штука... не знаю, когда ей займусь - пока с winamp plugin'ом гемороя достаточно.
попробуй ErgoDial...
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->У меня на экране одновременно должны весеть две панельки (основная и WinAmp'а)...<!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
не совсем понял - как ты хочешь разместить панель Winamp'а? горизонтально или вертикально? слева или справа? рядом с основной или под ней? короче, уточни.
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->4. Толком не понял как правильно вставлять скрипты. Расскажите пожалуйста!!!<!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
создаешь файл с расширением .powerpro в папке scripts или в ее подпапках. Для вызова в поле команды для кнопки или горячей клавиши вводишь
.myscript_path(arg1, arg2,...)
где myscript_path - путь к твоему скрипту без расширения, например winamptrackinfo, если скрипт называется trackinfo.powerpro и лежит в папке scriptswinamp. arg1, agr2, ... - параметры, передаваемые скрипту.
а вообще - почитай документацию <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo-->
PS
ждите версию winamp 1.03 на днях. там я очень серьезный баг поправил (почти поправил... чтобы совсем поправить надо практически весь код с нуля переписать - около 4 тысяч строк... но по-идее возникать он больше и так не должен)
Сообщение Urdigor » Пн апр 07, 2003 1:56 am
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->попробуй ErgoDial...<!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
А где его можно взять?
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->не совсем понял - как ты хочешь разместить панель Winamp'а? горизонтально или вертикально? слева или справа? рядом с основной или под ней? короче, уточни. <!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Хочу разместить панель или сверху (под основной) или снизу (над панелью задач). Но главное, чтобы под панель не залазили окна, так происходит если поставить расположение Top edge (full screen)! Но если нанельке WinAmp'а поставить Top edge, то она залазит на основную панельку. А если поставить Floating, то под панель залазиют окна (т.е. не видно части окна). Как решить подобную проблему?
Urdigor
