Script Wanted : Keyboard Layout Changer
Сообщение Reuben » Вс мар 16, 2003 11:08 am
Ну, из сабжа всё понятно
<span style='color:purple'>
</span>
Reuben
Сообщение dAnIK SeNT » Вс мар 16, 2003 4:56 pm
Я пытался сделать. Определить раскладку - еще могу, а вот поменять - только для текущего процесса. А текущий процесс для любого плагина PowerPro - сам PowerPro. И поменять раскладку для какой-л. проги нифига не получается <!--emo&:(-->Изображение<!--endemo-->. Хотя есть надежда, что дело помогут решить хуки... Не знаю пока.
Сообщение Reuben » Вс мар 16, 2003 5:19 pm
a kak eto voobsche delajetsja?
</span>
Reuben
Сообщение dAnIK SeNT » Вс мар 16, 2003 7:01 pm
скриптом это не сделаешь - нужен плагин.
Сообщение Reuben » Пн мар 17, 2003 8:45 am
Самураи умрут, но не расколятся <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo-->
Я просто хотел спросить, где вообще хранится информация о текущей раскладке?
</span>
Reuben
Сообщение dAnIK SeNT » Пн мар 17, 2003 5:50 pm
ХЗ где она хранится, но выцепляется она при помощи вызова функций Windows API. А функции эти хранятся в DLL-ках, которые можно загрузить и использовать из программы.
Сообщение Reuben » Вт мар 18, 2003 8:33 am
2dAnIK SeNT
Спасибо!
</span>
Reuben
Сообщение Gregory » Вт мар 18, 2003 9:10 am
2dAnIk SeNT
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> Определить раскладку - еще могу, а вот поменять - только для текущего процесса.<!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Я думаю плагин можно выкладывать как есть, менять раскладку можно и с помощью хоткеев.[/b]
Gregory
Сообщение Reuben » Вт мар 18, 2003 9:25 am
Если я правильно понял, у Даника есть плагин, который меняет раскладку, но если изменение раскладки повесить, допустим, на кнопочку, то меняется раскладка в панели, в которой она находится. Если так, то конечно выкладывать! Это уже очень полезно! Gregory прав!
</span>
Reuben
Сообщение Gregory » Вт мар 18, 2003 9:39 am
Я имел ввиду следуюшее. Не помню как в Win98, а в WinXP изменение раскладки можно повесить на хоткей, например у меня:
Alt+Shift+1 вызывает английский
Alt+Shift+2 вызывает русский
Alt+Shift+3 вызывает украинский
Так что для изменения раскладки достаточно узнать текущую и, взависимости от нее послать нужное сочетание клавиш.
Gregory
Сообщение dnepr » Чт мар 20, 2003 8:50 pm
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->ХЗ где она хранится, но выцепляется она при помощи вызова функций Windows API. А функции эти хранятся в DLL-ках, которые можно загрузить и использовать из программы.<!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Будь другом, а что, можно из PowerPro запустить функции Windows API? Я запарился искать, иду, наверное, не в том направлении...
dnepr
Сообщение dAnIK SeNT » Пт мар 21, 2003 10:19 am
Из PowePro нельзя запускать функции WinAPI. Можно запускать из программы (плагина, например), написанной на Delphi, C++ или еще чем-нибудь.
Сообщение dnepr » Пт мар 21, 2003 5:55 pm
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Из PowePro нельзя запускать функции WinAPI. Можно запускать из программы (плагина, например), написанной на Delphi, C++ или еще чем-нибудь.<!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Блин...
dnepr
Сообщение ivan » Ср апр 09, 2003 4:45 am
Есть такая программа - PuntoSwitcher. Я думаю, тут она у многих есть. Так вот, она вроде умеет в каком-то ограниченном варианте задавать клавиши для переключения раскладки. (точнее включения русской или английской)
ivan
Сообщение Reuben » Чт апр 10, 2003 11:00 am
Дык оно конечно, и Punto и Ninja Делают все что нужно ОК, вопрос и стоял, может ли PP их заменить (ответ -- нет, и не должна )
</span>
Reuben
