Вопросы по PP
Сообщение akak » Пт янв 31, 2003 6:06 pm
Вопрос:
(Если offtop, то перебросьте в другую тему)
Как автоматом сделать в тексте первую букву первого слова в предложении заглавной, если она таковой не является?
akak
Сообщение Ergo » Пт янв 31, 2003 6:50 pm
2akak
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Как автоматом сделать в тексте первую букву первого слова в предложении заглавной, если она таковой не является? <!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Читаем справку:
Case is used to change the case of a string. The first string tells how to change the case of the second string.
case ("lower", "AbcDEf") yields "abcdef";
case ("upper", "AbcDEf") yields "ABCDEF";
case ("title", "each WORD capital") yields "Each Word Capital;
case ("sentence", "Just the firST") yields "Just the first".
Ergo
Сообщение dAnIK SeNT » Пт янв 31, 2003 8:51 pm
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Чиста не пробовавши предположу... а если использовать 'r<!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Не катит. И использование спец. символа (у меня ~, по умолчанию ) тоже.
Сообщение Ergo » Пт янв 31, 2003 9:17 pm
2akak
Теперь только дошло, чего же ты хочешь. Имхо никак. используй Word <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo-->
В PuntoSwitcher-е есть возможность исправления ДВух больших букв на одну большую. А вообще по собственному опыту знаю, что намного легче самому ее большой ставить, чем борость с неправильной сменой букв.
Ergo
Сообщение akak » Пт янв 31, 2003 10:55 pm
2Ergo
Word для других целей. Надо для Treepada итд. Начал что-то сварганить, как будто получается, но пока только на половину. Надо заставить скрипт заработать после точки с пробелом только для первого слова. Если получится - выложу, если нет... <!--emo&:(-->Изображение<!--endemo-->
akak
Сообщение LU » Пн фев 03, 2003 1:17 am
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->1. Может. Ище в хелпе по слову CloseForce. <!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
закрывает процессы, ежли они видны хотябы в трее, а если они "присутствуют" тока в таскменеджере, то ниче с ними не делается <!--emo&:(-->Изображение<!--endemo-->
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->*Wait nowindow (или novisible итд), а потом все, что требуется делать, при этом можешь *Wait сунуть в специальный лист, который исполняется при старте тобой же определенной проги (см. configuresetupspecial listsuse this list to run commands when a new window opens <!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
я видимо тупой... потому как НЕ РАБОТАЕТ....
может чето с синтаксисом не так... хотя я вроде фсе варианты перепробовал... <!--emo&:(-->Изображение<!--endemo--> <!--emo&:(-->Изображение<!--endemo--> <!--emo&:(-->Изображение<!--endemo-->
LU
Сообщение dAnIK SeNT » Пн фев 03, 2003 5:53 am
2LU
Если процессы видны только в таскменеджере, то 95% что это сервисы, и завершать их таким варварским методом не следует. Если тебе какой либо сервис не нужен - отключи его в Control Panel->Administrative Tools->Services
Синтаксис посмотри в Help'е
Сообщение LU » Пн фев 03, 2003 6:33 am
2 dAnIK SeNT
ты прав, половина из них - сервисы, но в том-то и дело, шо при старте винды они мне нужны, а через некоторое время - нет...
LU
Сообщение Ergo » Пн фев 03, 2003 9:28 am
Тогда так и пиши, как остановить с помощью PowerPro сервисы, потому как отрубить процесс, например lsass.exe или netdde.exe это значит убить не один а три-четыре сервиса, а то и больше.
Ответ на твой вопрос я пока не знаю. Но уточню на yahoogroups. Вероятнее всего это можно сделать с помощью плагина для работы с реестром.
Ergo
Сообщение newbie » Пн фев 03, 2003 9:44 am
Да вы чего, народ!? 8O
Какой еще реестр?
Службы под NT/2K/XP останавливаются командой "NET STOP [имя сервиса]"
Запускаем ее из PowerPro и всё.
Подробнее:
C:> NET HELP STOP
C: NET HELP
Hint: А еще под 2K/XP есть замечательная команда netsh <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo-->
newbie
Сообщение dAnIK SeNT » Пн фев 03, 2003 12:23 pm
Точно <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo--> Я и забыл - сам так их останавливаю <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo-->
Просто у меня в bat-файле все что надо прописано и пользую я его больше года - уже и забыл что там внутри.
Только у меня так:
net start Apache
net stop Apache
2newbie
И что делает замечательная команда netsh?
Сообщение Ergo » Пн фев 03, 2003 2:07 pm
2newbie
О точно. Я просто с этим не сталкивался, поэтому и не интересовался. А вообще, особенно в Windows XP, можно очень много чего делать с комадной строки.
Ergo
Сообщение newbie » Пн фев 03, 2003 3:07 pm
Да очень много всего <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo-->
С коммандной строки.
Проще ее запустить и посмотреть, чем перечислять (тем более, что здесь это немного не в тему, IMHO)
newbie
Сообщение LU » Вт фев 04, 2003 12:44 am
2 newbie: огромное спасибо! <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo-->
только теперь возникла другая проблемма: имя одной из служб содержит пробел.... и команда выполнятся не хочет...
Как быть?
LU
Сообщение dAnIK SeNT » Вт фев 04, 2003 7:36 am
2LU
Попробуй закавычить:
net start "bla bla bla"
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
