Помогите написать срипт...
Сообщение Crazy » Вс янв 26, 2003 7:00 am
Нужно, чтобы PPro при соединении к интернету запускал TheBat и через 4-5 секунд(когда мышь загрузится) имитировал нажатие клавиш Alt+F2 :?: :?
Crazy
Сообщение Scalder » Вс янв 26, 2003 7:09 am
2Crazy
Где-то в нете видали другую программу пом моему называеться она NetDetect или что-то в этом духе...Вот она и смотрит на наличие соединения с и-нетом....
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->TheBat и через 4-5 секунд(когда мышь загрузится) имитировал нажатие клавиш Alt+F2  <!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
А вот это ты загнул.. проще надо быть <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo-->))
thebat.exe /checkall
вот и всё <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo-->
Scalder
Сообщение Scalder » Вс янв 26, 2003 8:43 am
Вспомнил!!! Программа называеться Netrun
брать:
(1.2.1.3) <a href='http://www.ticon.net/~jclogon/NetRunBetaSetup.exe' target='_blank'>http://www.ticon.net/~jclogon/NetRunBetaSetup.exe</a> - бета
(1.0.9.0) <a href='http://www.ticon.net/~jclogon/NetRunSetup.exe' target='_blank'>http://www.ticon.net/~jclogon/NetRunSetup.exe</a> - релиз
Удачи!
Scalder
Сообщение Ergo » Вс янв 26, 2003 9:08 am
2Scalder
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Где-то в нете видали другую программу пом моему называеться она NetDetect или что-то в этом духе...Вот она и смотрит на наличие соединения с и-нетом.... <!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Проще, проще надо быть <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo-->
Создается таймер, который при соединении с нетом запускает скрипт, а при разъединении запускает другой скрипт. На этом принципе сделан например мой скрипт ErgoDial и никакого лишнего софт. PowerPro контроллирует все <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo-->
И еще у меня (может из-за беты) thebat.exe /checkall запускает адресную книгу <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo-->. Поэтому приходится именно имитировать нажатие клавиш.
2Crazy
Создаешь таймер. Ставишь галочку Run when dial-up connection of same name is detected. Называешь таймер *any (или если хочешь только для одного соединения, называешь таймер соответственно) и назначаешь на запуск этого таймера такой вот скрипт:
if (not (anywindow "The Bat!*"))
   "C:PThe Bat!Thebat.exe" /nologo /minimize
Wait ready
Handle=window("firstwindow", "The Bat!*")
if (Handle!="")
   Keys {to &(Handle)} {alt}{f2}{f2}{alt}
Ergo
Сообщение Ergo » Вс янв 26, 2003 9:11 am
2Scalder
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Вспомнил!!! Программа называеться Netrun <!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Долой злосоветчиков из форума. Тут собрались люди и думают, как бы это с помощью Powerpro заменить как можно больше других программ, а он тут приходит и советы такие крутые раздает <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo--> гнать таких <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo--> а netRun можешь выкинуть как бесполезный софт.. (надеюсь денег то он не просит за себя)
Ergo
Сообщение Scalder » Вс янв 26, 2003 9:51 am
2Ergo
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Создается таймер, который при соединении с нетом запускает скрипт, а при разъединении запускает другой скрипт. На этом принципе сделан например мой скрипт ErgoDial и никакого лишнего софт. PowerPro контроллирует все  <!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
не вопрос... согласен
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->И еще у меня (может из-за беты)<!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
стопудова!
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->thebat.exe /checkall запускает адресную книгу <!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
м-да <!--emo&:(-->Изображение<!--endemo-->
Цитата:
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->/CHECK can be used as a command line parameter for The Bat! whenever you want to check mail for one or more accounts.
/CHECKALL command is used for checking mail for all accounts and exiting from The Bat! if there were no new messages received. It is a shortcut for the combination of /CHECK* /SMARTEXIT
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Долой злосоветчиков из форума<!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
ну вот уже выгоняют <!--emo&:(-->Изображение<!--endemo-->
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->netRun можешь выкинуть как бесполезный софт<!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
чесно говоря я так давно уже сделал <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo--> за ненужностью таких функций
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->(надеюсь денег то он не просит за себя) <!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
нет...
p.s.
2Ergo
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> thebat.exe /checkall запускает адресную книгу <!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
А на wincmd.ru в избранных nobat.ru значиться, не стыдно?
Scalder
Сообщение Ergo » Вс янв 26, 2003 11:28 am
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->А на wincmd.ru в избранных nobat.ru значиться, не стыдно?<!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Перечитай, мое сообщение внимательнее. Что в теории должно делать /checkall я знал еще когда ты изучал куда в Аутглюке нажимать, чтобы почту принять. Я же говорю, что делает у меня этот параметр на практике в моей текущей версии The Bat! Он открывает на самом деле не Адресную книгу, а пустое окно с заголовком - Адресная книга. Так что перед наездом, подумай, на кого наезжаешь.
Ergo
Сообщение athost » Вс янв 26, 2003 11:41 am
Для мыши есть другое решение.
Поставить соединение "Локалка" и задать интервал проверки, например, <5 мин. У меня Бат висит все время в трее и стучится проверять почту каждые 5 мин., но проверяет реально, только когда есть соединение.
athost
Сообщение Ergo » Вс янв 26, 2003 12:24 pm
2athost
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Для мыши есть другое решение.<!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Никто не спорит <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo--> У нее много решений вообще есть на любую задачу <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo-->
Ergo
Сообщение Scalder » Вс янв 26, 2003 2:28 pm
2Ergo
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->когда ты изучал куда в Аутглюке нажимать, чтобы почту принять.<!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
неумею и не учили и сам не хотел
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Так что перед наездом, подумай, на кого наезжаешь. <!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
А что кто-то на кого-то наезжал :?
Это-же шутка без ( <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo--> ) была <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo-->
Scalder
