PP Script: Invisible Calculator
Сообщение XLSoft » Пт янв 24, 2003 3:19 pm
Вкратце, если кто не в курсе, это такая приблуда, которая помогает считать выражения в любом текстовом редакторе. Например, пишешь
2х2
выделяешь, нажимаешь Ctrl+NumLock, получаешь вместо этого
2х2=4
если само выражение не надо, нажимаешь Shift+NumLock, тогда вместо выражения остается просто
4
Полезно, не так ли? PP так смогет? <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo-->
XLSoft
Сообщение Ergo » Пт янв 24, 2003 4:02 pm
Нет проблем. Держи. Первая бета
Clip ClearClipboard
Tempfile = "&(pprofolder)Scriptsinvisible_temp.txt"
Clip Copy
My_expr = Clip
Clip ClearClipboard
My_new_expr = "x=" ++ "&(My_expr)"
Exec ToFile "&(tempfile)" &(My_new_expr)
RunFile "&(tempfile)"
File Delete "&(tempfile)"
My_result = "&(My_expr)" ++ "=" ++ "&(x)"
Keys {Del}
Clip TextPaste &(My_result)
Только что проверил - работает только с целыми числами. Буду думать дальше <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo-->
Ergo
Сообщение dAnIK SeNT » Сб янв 25, 2003 8:38 am
2Ergo
Используй float-плагин (в стандартной поставке) <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo-->
Сообщение Ergo » Сб янв 25, 2003 1:35 pm
2dAnIK SeNT
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Используй float-плагин (в стандартной поставке)<!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Не все так просто, даже учитывая, что у меня есть парсер для перестройки выражений для float-плагина, работает он вообще слабо. Так что это не выход, пока в PowerPro не будет нормальной поддержки выражений с плавающей точкой
<span style='color:green'><span style='font-size:16pt;line-height:100%'>Winamp np:silence</span></span>
Ergo
Сообщение XLSoft » Вс янв 26, 2003 12:04 am
Вот наваял, вроде работает:
tempfile = "&(pprofolder)tempcalc.txt"
; предотвращаем накопление и повторное выполнение ошибочных операций, мусора
if (&(tempfile)) do
file delete &(tempfile)
endif
clip copy
expr = clip
; выделяем члены выражения, должно быть не больше двух, положительные
root = replacechars(&(expr), "+-*/ ")
root1 = word(&(root), 1)
root2 = word(&(root), 2)
if (index(&(expr), "-") == 1 | word(&(root), 3)) do
message Недопустимая операция
quit
endif
; определяем действие
if (index(&(expr), "+") != 0) do
op = "add"
elseif (index(&(expr), "-") != 0)
op = "sub"
elseif (index(&(expr), "*") != 0)
op = "mul"
elseif (index(&(expr), "/") != 0)
op = "divide"
else
quit
endif
; результат операции с точностью до второго знака после запятой
new_expr = "x = float.divide(float.truncate(float.add(float.mul(float." ++ &(op) ++ "('"&(root1)'",'"&(root2)'"),100), '"0.5'")),100)"
exec tofile "&(tempfile)" &(new_expr)
runfile "&(tempfile)"
file delete "&(tempfile)"
; удаляем ".", если число целое
if (index(&(x), ".") == length(&(x))) do
x = remove(&(x), -1)
endif
clip textpaste &(x)
XLSoft
Сообщение Ergo » Вс янв 26, 2003 12:24 am
Лови, мой. Сделан на основе скрипта brucexs.
calc.txt
Clip Copy
My_expr = Clip
; Prepare string for calculations, trimming, etc
My_expr_new = ReplaceChars("&(My_expr)", " ", "")
My_expr_new = ReplaceChars("&(My_expr_new)", ".", ",")
; End prepare string for calculations, trimming, etc
len=length(My_expr_new)
i=1
My_Float_String = ""
res=.calc@getnum
for (;i le len;)
       if (i>len)
          break
       op = select(My_expr_new,i,i)
       i=i+1
       n2 =.calc@getnum
       if (op=="+") do
          My_Float_String = My_Float_String++"float.add('""++res++"'",'""++n2++"'")"
       elseif (op=="-")
          My_Float_String = My_Float_String++"float.sub('""++res++"'",'""++n2++"'")"
       elseif (op=="*")
          My_Float_String = My_Float_String++"float.mul('""++res++"'",'""++n2++"'")"
       elseif (op=="/")
          My_Float_String = My_Float_String++"float.divide('""++res++"'",'""++n2++"'")"
       else
          MessageBox("ok", "Invalid input"++My_expr_new++" at "++op)
       endif
 My_Float_String="My_Result="++My_Float_String
 Exec ToFile "&(tempfile)" &(My_Float_String)
 res=My_Result
endfor
; Now when result almost ready we must fix bug of Float plugin
if (select(My_Result,-1) == ",")
   My_Result = select(My_Result, length(My_result)-1)
; End of this bugfix
My_Ready = "&(My_expr)" ++ "=" ++ "&(My_Result)"
Keys {Del}
Clip TextPaste &(My_Ready)
quit
@getnum
if (i>len)
  quit(0)
num = ""
if (select(My_expr_new,i,i)=="-") do
  num = "-"
  i=i+1
endif
for (;i le len;i=i+1)
if (index("0123456789,",select(My_expr_new,i,i)) == 0) do
quit (num)
endif
num = num++select(My_expr_new,i,i)
endfor
quit(num)
Может считать числа с плавающей точкой, может вычислять несколько действий сразу.
Пока
- не понимает последовательности вычислений, то есть 2+2*2 получится 8.
- не понимает скобок.
Думаю как это исправить вот... Но думаю что это возможно сделать тоже
Ergo
Сообщение XLSoft » Вс янв 26, 2003 1:00 am
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Сделан на основе скрипта brucexs<!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
А где вообще западники свои скрипты выкладывают? <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo-->
XLSoft
Сообщение dAnIK SeNT » Вс янв 26, 2003 8:06 am
2XLSoft
<a href='http://groups.yahoo.com/group/power-pro/' target='_blank'>http://groups.yahoo.com/group/power-pro/</a>
Сообщение Ergo » Вс янв 26, 2003 10:30 pm
Финальная, реально работающая версия!!!!
; Invisible Calculator script for Windows PowerPro
;(c) the entire script - Bruce Switzer
;(c) some tiny improvements - Ergo
;save as calc.txt
;usage: type anything what you like to calculate, like
;2+2*3-1024,5*1,6/23 then select the entire formula and press
;assigned for calc.txt hot keys and you will receive
;result like 2+2*3-1024.5*1.6/23=-63.2695652173913
;The script understands incorrect input like
;2:5 or 3489, understans both type of decimal points, e.g
;23,5 or 23.5
;Script understands parentheses! Thanks Bruce!
;  Codes used for operators:
;   -- priority is first digit
;   -- unique code is next two digits
OP_PLUS = 501
OP_MINUS=502
OP_DIV=803
OP_MUL=804
;left parenthesis lower than any operator
OP_LEFT=305
; lowest priority operator marks bottom of operator stack
OP_BOTTOM = 100
; cleanup any older stack memory and create new stacks
if(snum gt 0)
  vec.destroy(snum)
if (sop gt 0)
  vec.destroy(sop)
snum = vec.create(10,10,16)
sop = vec.create(10,10,16)
fop=0
fnum=0
.calc@push_op(OP_BOTTOM)
; set input expression
Clip Copy
line = Clip
line = ReplaceChars("&(line)", " ", "")
line = ReplaceChars("&(line)", ",", ".")
line = ReplaceChars("&(line)", ":", "/")
line = ReplaceChars("&(line)", "", "/")
len=length(line)
i=1
; flags whether number or operator expected next
NextIsNum=1
res=0
for (;i le len;)
       if (i>len)
               break
       .calc@skipblanks
       if (NextIsNum)  Do
               if (select(line,i,i)=="(") do
                       i=i+1
                       .calc@push_op(OP_LEFT)
               else
                       num = .calc@getnum
                       .calc@push_num(num)
                       NextIsNum=0
               endif
       else
               if (select(line,i,i)==")") do
                       for (1)
                               op = .calc@pop_op
                               if (op==OP_LEFT)
                                       break
                               .calc@eval(op)
                       endfor
               else
                       op = .calc@getop
                       for (1)
                               optop = .calc@peek_op
                               if (optop/100 lt op/100)
                                       break
                               optop = .calc@pop_op
                               .calc@eval(optop)
                       endfor
                       .calc@push_op(op)
                       NextIsNum=1
               endif
               i=i+1
       endif
endfor
;  evaluate any ops still on stack and exit
for (1)
       op = .calc@pop_op
       if (op==OP_BOTTOM)
               break
       .calc@eval(op)
endfor
res = .calc@pop_num
My_Result = line++"="++res
if (select(My_Result,-1) == ".")
Clip TextPaste &(My_Result)
;MessageBox("ok",line++"'requals "++res)
sop = vec.destroy(sop)
snum = vec.destroy(snum)
quit
; skip blanks
@skipblanks
if ( select(line,i,i) ne " ")
quit
endfor
quit
; return number starting at current pos in line
@getnum
if (i>len)
  quit(0)
num = ""
if (select(line,i,i)=="-") do
  num = "-"
  i=i+1
endif
if (index("0123456789.",select(line,i,i)) == 0) do
quit (num)
endif
num = num++select(line,i,i)
endfor
quit(num)
; return code for operator at current pos in line
@getop
c = select(line,i,i)
if (c == "+")
  quit(OP_PLUS)
if (c == "-")
  quit(OP_MINUS)
if (c == "*")
  quit(OP_MUL)
if (c == "/")
  quit(OP_DIV)
MessageBox("ok","Invalid operator'r" ++ line)
quit(OP_PLUS)
; apply operator to top two numbers on num stack
@eval
n2 = .calc@pop_num
n1 = .calc@pop_num
n3=0
if (arg(1) == OP_PLUS) do
       n3 = float.add(n1,n2)
elseif (arg(1) == OP_MINUS) do
       n3 = float.sub(n1,n2)
elseif (arg(1) == OP_MUL) do
       n3 = float.mul(n1,n2)
elseif (arg(1) == OP_DIV) do
       n3 = float.divide(n1,n2)
else
       MessageBox("ok", "internal error")
endif
.calc@push_num(n3)
quit
; pop top element from operator stack
@pop_op
if (fop>0) do
       fop = fop-1
       quit (vec.get(sop,fop))
endif
MessageBox("ok","Invalid Expression:'r"++line)
quit (OP_PLUS)
; push operator onto stack
@push_op
vec.set(sop, fop, arg(1))
fop = fop+1
quit
; return top operator from stack without popping it
@peek_op
if (fop>0)
       quit (vec.get(sop,fop-1))
quit (OP_PLUS)
; pop top number from number stack
@pop_num
if (fnum>0) do
       fnum = fnum-1
       quit (vec.get(snum,fnum))
endif
quit (0)
; push number onto number stack
@push_num
vec.set(snum,fnum, arg(1))
fnum=fnum+1
quit
@dump_num
for (j=1; j<fnum; j=j+1)
  debug dump num &(vec.get(snum,j))
endfor
Ergo
Сообщение athost » Вс янв 26, 2003 10:59 pm
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Финальная, реально работающая версия!!!! <!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Не работает, как и предыдущий <!--emo&:(-->Изображение<!--endemo-->
Ничего не считает и РР валит...
athost
Сообщение XLSoft » Вс янв 26, 2003 11:27 pm
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Не работает, как и предыдущий<!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Распакуй в директорию PowerPro vec.dll из файла plugins.zip (лежит там же).
Все рулезно пашет.
XLSoft
Сообщение XLSoft » Вс янв 26, 2003 11:41 pm
Да, и скрипт должен обязательно называться calc.txt
На любителя, все же заменил
на
My_Result = float.divide(float.truncate(float.add(float.mul(res,100),"0.5")),100)
убирает начальное выражение и типа округляет до второго знака после запятой. <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo-->
XLSoft
Сообщение athost » Пн янв 27, 2003 5:17 am
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Распакуй в директорию PowerPro vec.dll из файла plugins.zip (лежит там же).
Все рулезно пашет. <!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Плагины распакованы.
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Да, и скрипт должен обязательно называться calc.txt <!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Да, скрипт называется calc.txt
athost
Сообщение Ergo » Пн янв 27, 2003 7:34 am
2athost
У тебя должно быть два плагина
float.dll и vec.dll проверь, есть ли они у тебя?
Какая у тебя версия PowerPro?
Ergo
Сообщение athost » Пн янв 27, 2003 2:13 pm
Версия 3.6.1, ХР Home +SP1
Все плагины есть и распакованы из последней версии РР.
Все делаю по инструкции -- выделяю выражение, нажимаю хот кей, раздается около 20 писков, после этого РР закрывается.
athost
