Tool tip проблема
Tool tip проблема
Сообщение XLSoft » Чт янв 23, 2003 1:47 pm
Активизировал Hover clicks, чтобы меню выпадали как при клике, так и при наведении мыши на кнопку, мне так больше нравится. Теперь хочу убрать tool tips для *Menu, а то сначала вылазит тултип, а уж потом разворачивается меню - долго.
Нашел здесь
Command Lists > Setup > All Bars and Menus > Tool tip setup...
последняя цифра, черным по серому <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo--> написано
"Milliseconds mouse hovers over *Menu Folder or *Clip Menu until tool tip shows (0 for no tool tips)"
ставлю в ноль - тултип все-равно вылазит :?
Как быть?
XLSoft
Сообщение akak » Чт янв 23, 2003 11:17 pm
2XLSoft
Посмотри command list >properties>bars and menus и там сними отметку с tooltips для каждого списка или бара отдельно.
akak
Сообщение XLSoft » Пт янв 24, 2003 12:09 pm
2akak
Сенкс. Я сделал еще кардинальнее - запретил тултипы вообще. Ведь по-сути, если ты сам настроил кнопку и сто раз по ней кликнул, подсказки тебе не нужны. <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo-->)
Немного не по теме, но все равно за внешний вид: как сделать так, чтобы выпадающее меню убиралось спустя NN миллисекунд, а не висело постоянно, ожидая действия?
XLSoft
Сообщение akak » Пт янв 24, 2003 5:13 pm
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->как сделать так, чтобы выпадающее меню убиралось спустя NN миллисекунд,<!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Если это по комманде *menu folder, тогда нужно отметить Commandlist>setup>all menus>hide *menu folder...
akak
Сообщение XLSoft » Пт янв 24, 2003 9:31 pm
2akak
А если *Menu ShowAtButton? Мне с ними чаще приходится иметь дело. Вот их не могу убрать по mouse off. <!--emo&:(-->Изображение<!--endemo-->
XLSoft
Сообщение akak » Сб янв 25, 2003 12:22 pm
2XLSoft
Вот с этим, по моему, не получится. Требуется или click или нажатие клавиши.
akak
