Congigure - GUI Control - Keep (ставим галочку, и вводим количество хранимых буферов обмена). Можно поставить галочку рядом с Large Clips и убрать галочку возле Add Timestamp
2. В поле Filter указываем строку http://*=urls www.*=urls. И создаем диреторию %powerpro%clipurls, где %powerpro% - папка, в которую вы установили PowerPro
3. Создаем скрипт с таким содержимым:
- Код: выделить все
Clip ClearClipboard
Clip Menu urls
if (Clip != "")
"C:Program FilesInternet ExplorerIEXPLORE.EXE" &(Clip)
Естественно вам нужно указать ваш путь к исполняемому файлу Internet Explorer, но большинству это делать не придется <!--emo&:)--><!--endemo-->
Сохраняем скрипт, например под именем latest_urls.txt
4. Создаем кнопку на вашей панельке или комбинацию клавиш (я повесил это дело на Ctrl+Shift+Alt+L), в качестве команды указав
*Script RunFile C:PPowerProScriptslatest_urls.txt
Опять же, не забудьте исправть путь на ваш.
Все. Теперь вы проделали все необходимое. Можно его использовать. Скопируйте в буфер обмена несколько ссылок (ссылка может начинаться, как с http://, так и с www.) и вызовите ваш скрипт. Вы можете выбрать любую из предыдущих копировавшихся в буфер обмена ссылок и запустить ее в вашем браузере одним нажатием
Оставляйте свои комментарии и отзывы здесь. Были ли проблемы в настройке, использовании, работает ли у вас этот скрипт. Пожеланию по улучшению.
