Windows PowerPro 3.6.01
Сообщение Ergo » Пн янв 20, 2003 8:40 am
Обновилась обожаемая мной программа. Полностью бесплатна. Просто невероятно мощна как в настройках, так и в действиях. Имеет встроенный скриптовый язык с помощью которого можно создавать собственные программы. Одна способная заменить менеджеры горячих клавиш, макросов, менеджеры буфера обмена, лончпады, звонилки, винамп-управлятели, всякие навороченные часики, менеджеры заметок, планировщики, менеджеры виртуальных рабочих столов и прочее, прочее, прочее - на сколько вам позволит ваша фантазия и на сколько вы это сможете воплотить ее в виде скриптов.
Вот, например, как выглядит она у меня, но это ни о чем не говорит, потому как каждый творит ее для себя!
Скачать можно <a href='http://www.windowspowerpro.com/download/ppro3601.zip' target='_blank'>здесь</a> (что-то где-то больше мегабайта кажется)
Обсуждаем PowerPro, задаем вопросы и учимся <a href='http://www.fileforum.ru/viewtopic.php?t=3810' target='_blank'>здесь</a>
Неплохо написано о том, что такое PowerPro <a href='http://www.fileforum.ru/viewtopic.php?t=4035' target='_blank'>здесь</a>
А о том, что нового в версии 3.6.01 для тех кто активно ею пользуется уже - читаем в комментариях
Ergo
Сообщение Ergo » Пн янв 20, 2003 8:42 am
This version is not backwards compatible with 3.6. Please review
the following before deciding to download
Deleted features
The following features are no longer supported:
*script set: use var=expression instead
Variables x0..x9 taking on new values as scripts called.
Variables f0-f31 to access flags: use pproflag(n) instead
Plugins using the pre-3.6 calling approach: the plugin author must
revise plugin
plugin function in expressions: use new plugin syntax instead
*Exec Plugin statement: use new plugin syntax instead
var in *info labels: use expr() instead
&var for single letter variables: use &(var) instead
New features
o You can use inputdialog(), run(), mdi(), eval(), or messagebox()
alone on a command line to run the function.
o You can use eval(var) to evaluate the content of var as an
expression
o You can use do(cmd,param,dir) to run commands
oYou can use strings of any length in expressions and with variables.
o You can use Enter and Esc as hot keys (may not work on all
versions of Windows)
o You can run scripts from subfolders with .dirscript(args)
o added support for arbitrary length strings to plugin interface
(but plugins written for 3.6 will still work)
Bug Fixes
- Fixed problems with using .script(args) along on command line (you
may still find the command split if entered in pcf, but it will work)
- Fixed problems if *Clip clear used when clip tracking not checked
- *exec schederuladd now recognizes assignment and script calls as
commands
- {win} now sends Win key; use {apps} for apps key. For {win} to
work, you need to have "use fast send keys on setup|advanced|other
unchecked or use {slow} at start of keys
- you can use quotes around path with *file deleteold "path"
Ergo
Сообщение BuG » Пн янв 20, 2003 11:22 am
2Ergo
конфиг свой когда выложишь? <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo-->
а то все картинками дразнишь <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo-->
BuG
Сообщение Svyatoslav » Пн янв 20, 2003 11:42 am
2BuG
Поддерживаю! Я, между прочим, свой конфиг сделал из конфига Ergo!
Теперь охота новую версию!
<< These words make real sense >>
Svyatoslav
Как пользоваться Plugins
Сообщение k0ev » Сб янв 25, 2003 10:02 pm
Что то не получается использовать Plugins. по Help синтаксис *Exec Plugin dllna.service
Выбираю в командах *Exec
а в списке Action нет действия Plugin
Расскажите подробно как запускать Plugins
У меня версия 3.6.01
No 1 can b told what the matrix is! U have 2 c it 4 yourself!
<a href='http://members.lycos.co.uk/k0ev' target='_blank'>All About...</a>
k0ev
Сообщение k0ev » Сб янв 25, 2003 10:10 pm
Ой, уже разобрался.....
ищвините если не в ту тему написал....
k0ev
Сообщение Scalder » Сб янв 25, 2003 10:23 pm
Может хоть сейчас будет работать индикация загрузки процессора...
Scalder
Сообщение Ergo » Вс янв 26, 2003 12:21 am
2k0ev
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Расскажите подробно как запускать Plugins <!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Обычно плагины есть смысл запускать из скриптов. Из скриптов запускаются так
plugin.service
где
plugin - название плагина
service - название его функции
() - опционально параметры, например
sOutput = MiscPlugin.fileinfo("size")
или
ppgeorgy.clpbrd_to_upper
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Может хоть сейчас будет работать индикация загрузки процессора... <!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Ничего не сказано. Но ты можешь вернуться назад на линейку Windows 9x если тебе это так важно <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo--> У меня индикацию CPU неплохо показывает CPUIdle.
Ergo
