Windows PowerPro умер?
Сообщение Миша Спларов » Пт фев 25, 2005 5:56 pm
Если да, то в курсе-ли кто-нибудь, почему?
Если нет, то плз ссылку на сайт и/или на дистрибутив последней версии.
Миша Спларов
Сообщение akak » Пт фев 25, 2005 11:37 pm
<a href='http://powerpro.webeddie.com/download/ppro4202.zip' target='_blank'>http://powerpro.webeddie.com/download/ppro4202.zip</a>
akak
Сообщение Миша Спларов » Сб фев 26, 2005 4:44 am
2akak
Большое спасибо :-)
Щас заценим...
Миша Спларов
Сообщение Ajax » Сб фев 26, 2005 4:49 am
Фиг ли он мертв? С яхугрупс кажен день до фига мессаг приходить...
Сообщение Миша Спларов » Сб фев 26, 2005 5:06 am
2Ajax
Фиг ли, фиг ли... %))
И что пишут? :-)
Миша Спларов
Сообщение Ajax » Вс фев 27, 2005 2:32 pm
Баги в основном обсуждают... Иногда интересные концерты случаются, я даже однажды написал...
Последний раз редактировалось Ajax Вс фев 27, 2005 2:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение LU » Пн фев 28, 2005 1:42 am
Ето пахоже только наш форум умер -(((
LU
Сообщение Ajax » Пн фев 28, 2005 11:06 am
Форум на месте, просто большинству старожилов это уже неинтересно по тем или иным причинам, а новичков всегда-то мало было... Я про WPP
Сообщение LU » Вт мар 01, 2005 12:53 am
ну всмысле я имел ввиду активность на форуме умерла -(((
LU
Сообщение Ajax » Вт мар 01, 2005 12:57 pm
Кто обженился (FotoV, еще кое-кто), кто заработался весь (Даник, Васек, Роджер), кто оботакувался до того, что интернет-зависимость пропала... то есть я... <!--emo&^_^-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/happy.gif[/img]<!--endemo-->
Сообщение An@t0ly » Пт июн 03, 2005 8:52 pm
Version 4.3 (May 2005)
Configuration-affecting changes
The task bar sort feature is no longer supported.
The task bar buttons size feature is no longer supported.
The active bar sort with specified strings is no longer supported.
New Features
Tray icon support now stable in Win XP and extended via TrayIcon command
Use GUI Control to specify right+wheel shows alt-tab and right-drag moves/sizes windows
Subbar display can be controlled by the active window.
You can use a single Format ContextIf at the start of a bar to control the bar's visibility
You can limit active buttons to 1 per exe
Added note.search
Added window menux option and ability to limit window menu with caption lists
Note recycle dates now accept forms like 3 days 5 hours 10 minutes
You can directly type hot keys when configuring them.
added lastnotehandle, first argument gives default inputcolor(def), xcursor, ycursor, lastbuttontype
Standard active bars ordering now like task bar on Command List|Setup|All Bars.
*Menu ToCursor show menu as text cursor, if present
*Bar ToCursor moves bar temporarily to text cursor, if present
Menus now support icon sizes 48x48, 64x64, 96x96, 128x128, 256x256
PowerPro can now read icons ;larger than 32x32 from icl files
You can use /* */ for block comments in script files
Added cl.getlastbar
Plugin Changes
Added win.sendcopydata
Added note.find
Added win.setfocus
Vec.showmenu now has position and autoclose options
Fixed file. services for mixed / and \ in files names
Added options to file.watchfolder (see help)
Add win.exename, win.getprocessid, win.match, win.getlanguage
Fixed regional handling for float plugin and added float.format
Bug Fixes
min bar width and height now 2 pixels PowerPro does not try to retrieve icons from files which Windows reports as inaccessible
fixed format maxcolumn and made *window menu respect it
fixed upper case alphabetics in hot key import
(none) now ignored as command
semi-colon at start of command only comments one command; use ;; to comment all
improved handling of minimized Delphi from activebar
error message now produced if More Commands will be truncated
window trans and mousetrans now work with hidden windows
fixed keyboard focus problems with note.openmenu
note modify dates no longer change unless note contents are changed
fixed problem with window menu when more than 50 windows (new maximum is 150)
<a href='http://powerpro.webeddie.com/download/pwrpro43.zip' target='_blank'>PowerPro 4.3</a>
An@t0ly
Сообщение Scalder » Пн июн 06, 2005 4:58 am
А я так понял, что он теперь платный стал...
Я не прав?
хорошая конечно программа, но платить за неё я не готов.
Scalder
Сообщение Mishail » Пн июн 06, 2005 5:01 am
2Scalder
Как это платной? Когда? Что-то я не заметил... У меня 4.3 стоит.
Mishail
Сообщение Миша Спларов » Пн июн 06, 2005 5:15 am
2Scalder
С чего ты это взял? Как была бесплатная, так и есть.
Миша Спларов
Сообщение Scalder » Пн июн 06, 2005 6:32 am
2Миша Спларов
Опа! Тогда обновлять :-)
Scalder
