Empty RecycleBin
Сообщение Shurick » Чт май 20, 2004 7:55 am
Kak ochistit korzinu (po gorachey klavishe)?
Kak zastavit okno svorachivatsa v SysTray pri nagatii pravoy knopkoy krisi na knopku svernut?
Shurick
Сообщение newbie » Пт май 21, 2004 3:11 pm
1.
Command: *exec
Action: EmptyRecycleBin
Options: [x] Silent
2.
Key/Mouse: right minimize
Command: *window
Action: traymin
Target: active
newbie
Сообщение Shurick » Сб май 29, 2004 6:13 am
A kak proigrat zvuk pri ochistke korzini?
Shurick
Сообщение Ajax » Сб май 29, 2004 9:16 am
2Shurick
Включаешь какой-нить плейер. Тот же винамп. ОДНОВРЕМЕННО жмешь кнопку/назначенный хоткей И жмешь Play в плеере (ессно, нужный звук там заранее наличествует).
=> очищается Корзина И проигрывается звук, вуаля.
ЗЫ: и пусть меня Даник порежет - будет прав, - но что я еще мог сказать? Какой вопрос...
Сообщение newbie » Вс май 30, 2004 12:00 pm
2Ajax
Плейер не нужен.
PowerPro умеет .wav воспроизводить сам.
Достаточно просто указать имя .wav файла в поле command
Чтобы это работало должна стоять галочка "Play .wav files in commands"в Setup-Advanced-Other
newbie
Сообщение Ajax » Пн май 31, 2004 2:03 pm
2newbie
Так веселее.
Сообщение Shurick » Вт июн 22, 2004 10:44 am
Ya sdelal BAR , ne nem ikonka korzini. na leftmousebutton zdelal file -> delete
sleduschee pole ostavil pustum. Teper pri peretaskivanii faila na ikonku ,on udalaetca , no esli videlit i peretaschit 2 ili bolee failov, to udalaetca tolko odin. kak zdelat, chtobi udalalis vse videlennie?
i esche kak propisat Doubleclick na bare?
Добавлено:
Shurick
Сообщение Gregory » Вт июн 22, 2004 6:10 pm
Чтобы команда выполнялась для всех файлов надо включить
Setup->Advanced setup->Other->Drop many files runs each separately
Даблклик на баре прописать низзя (если не извращаться)
Gregory
Сообщение Shurick » Сб окт 30, 2004 5:11 am
Что-то я не нашел пункта
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Drop many files runs each separately<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
(Ppro 3.8)
Shurick
Сообщение LU » Пн ноя 01, 2004 12:20 am
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Drug drop many files runs each separately<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Confegure - Setup - Advanced setup - Other - правая колонка, третья галка сверху
P.S. PP 4.1
LU
Сообщение Shurick » Чт ноя 04, 2004 6:07 am
Спасибо.
Данная фишка появилась только в PowerPro 4.1.
Теперь все работает.
Shurick
