Вопросы знатокам
Сообщение Sly » Ср фев 11, 2004 8:50 am
Я только недавно стал юзать ету прикольную прогу и у меня возникло несколько вапросов:
1. как сделать чтоб комп выключался через некоторый промежуток времени (с мессагой на подтверждения операции) и отмена выключения если что (замена проги PowerMan) ?
2. скрипт который прячит окна виндовс или запущенные пргоги в меню PP, тоесть они висят в етом меню, но их не видно taskbare (замена проги Iconic Tray www.iconictray.com) ?
3. где можно скачать плагины ?
и может ктото скинуть свой конфиг чтоб посмотреть что и как
Sly
Сообщение Gregory » Ср фев 11, 2004 7:53 pm
1. Решение зависит от того, какая система установлена, если 9x, то для выключения компьютера есть команда *Shutdown Windows, в XP можно воспользоваться программой shutdown.exe (лежит в системном каталоге)
Мессагу можно вывести функцией messagebox. Для ожидания можно использовать плагин event.
Например, следующий скрипт, ждет полчаса, а потом спрашивает не выключить ли комп.
; сохранить как shutdown.powerpro
event.create(30,1,"runfile.shutdown@label")
quit
@label
local answer=messagebox("yesno question" , "Shutdown Windows?")
if (answer==6) do
;если ответили да
  "shutdown.exe" -s -f -t 01
endif
2. А зачем именно в меню PowerPro, PowerPro может прятать окна в системный трей
*Window TrayMin active
Прячет активное окно в трей
3. А какие именно плагины тебе нужны?
Gregory
Сообщение Sly » Ср фев 11, 2004 10:39 pm
2Gregory огромное спасибо помогло
только я немного исправил
if (answer==6) do
;если ответили да
event.create(10,1,"shutdown.exe -s -f -t 01")
endif
и еще по поводу выключения можно сделать так чтобы задавать время отключения (например 45 мин или 50 мин или точное время отключения [12:45] или какое либо другое) после нажатия yes в messagebox и потом появляется маленькое окно с обратным отсчетом времени, а потом уже выключение ?
а еще чуть не забыл, и чтобы можно было сделать отмену этого скрипта (то есть на каком-нибудь промежутке времени сделать отмену выключения компа)
вообще это реально ? :)
насчет плагинов меня интересуют плагины которые проверяют почту и еще какие-нибудь популярные/полезные
и где можно их найти ?
Sly
Сообщение Gregory » Вс фев 15, 2004 9:37 am
На самом деле все можно. Причем наверное лучше всего сделать таймер и вывести его на какую нибудь панельку.
С плагинами ситуация такая, большинство из них лежит на <a href='http://groups.yahoo.com/group/power-pro/' target='_blank'>http://groups.yahoo.com/group/power-pro/</a>. Для скачивания файлов требуется регистрация, причем с недавних пор при регистрации нужно указывать номер кредитной карты.
Так что надо подождать пока кто-нибудь не возьмется за страничку PP на файлфоруме.
Но, например, плагин для winamp и mp3 плагин можно скачать и так.
Gregory
