Total Commander + Power Pro
Сообщение Gregory » Пн мар 03, 2003 7:54 pm
Я думаю это всем будет интересно.
Цитата с оф. форума о Total Commander:
You can send TC the following command:
wm_InvokeMenuCommand=WM_USER+51
with WPARAM set to the command you want to pass to TC.
То бишь можно вызывать любую внутреннюю команду коммандера с помощью SendMessage, например, команда:
*Window SendMessage wm_user+51 523 =totalcmd
выделит все файлы на панели TC. (список команд см. totalcmd.inc)
Так што в Power Pro можно писать скрипты для TC. :!: (в смысле нормальные скрипты без Send Keys)
Gregory
Сообщение dAnIK SeNT » Пн мар 03, 2003 7:58 pm
2Gregory
Вот это новость! Супер!
Сообщение Reuben » Вт мар 04, 2003 8:11 am
Расскажите потом поподробнее как это все работает, пожалуйста!
<span style='color:purple'>
</span>
Reuben
Сообщение Reuben » Чт мар 06, 2003 1:19 pm
по этому поводу несколько драфтов скриптов
Window SendMessage "wm_user+51 2018  " Total Commander 5*
var=clip.get
;winamp.pls(clear)
winamp.pls(addfile,&(var))
winamp.playback(play))
добавляет файл под курсором в плейлист. (и надо бы сделать, чтобы с директориями работало)
Window SendMessage "wm_user+51 2029  " Total Commander 5*
clip.set(clip.get ++ "'n")
clip.tofileappend("D:Program FilesPowerProfavfolder_any.txt")
добавляет текущий каталог в меню recent folders PPro
и в пару
keys {to Total Commander 5*}cd {filemenu "D:Program FilesPowerProfavfolder_any.txt"}{enter}
заменяет стандартный HotDir - но плохо работает с неправильной раскладкой. впрочем вместо cd наверно сделать еще одно filemenu с выбором операций над папками.
</span>
Reuben
Сообщение Ergo » Чт мар 06, 2003 1:40 pm
2Reuben
Теперь мне кажется, функциональность Total Commander выростет еще! Думаю PowerPro будет неплохим плагином для Total Commander <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo-->
Ergo
Сообщение Ergo » Чт мар 06, 2003 6:49 pm
; Windows PowerPro Script by Ergo
; С помощью этого скрипта вы можете добавлять выбранные в Total Commander файлы в текущий плей-лист WinAmp-а.
if (winamp.running) Do
   tempfile = pprofolder ++ "ScriptsWinampadd.tmp"
   file.delete(tempfile)
   .clip_save
   Window SendMessage wm_user+51 2018 =totalcmd
   clip.tofile(tempfile)
   .clip_restore
   fh = file.open(tempfile, "r")
   if (fh > 0) Do
 for (lineNum=1;1;LineNum=LineNum+1)
    str = File.Readstring(fh)
    winamp.pls("addfile", str)
    if (File.Eof(fh))
   break
 endfor
   Endif
   file.close(fh)
Else
   MessageBox("ok", "WinAmp не запущен")
Endif
Ergo
Сообщение akak » Пт мар 07, 2003 11:49 am
2Ergo
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->.clip_save <!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->.clip_restore <!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Скажи пожалуйста, это скрипты? Если я пропустил, то где их брать или посмотреть? А то этот скрипт вылетает.
akak
Сообщение Sane » Пт мар 07, 2003 5:11 pm
Проще написать самому. <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo-->
Sane
Сообщение akak » Сб мар 08, 2003 9:44 am
Я их выкинул восвояси, скрипт работает без них. Тогда что там должно было быть, кто нибудь скажет?
akak
Сообщение Аскольд » Сб мар 08, 2003 11:10 am
Вот я смотрю, тут для винампа масса скриптов, а STP кто-нибудь пробовал? Висит в трее, если надо есть панелька, весит ~200кб, ресурсы не жрет, плайлисты и т.д.
Аскольд
Сообщение Ergo » Сб мар 08, 2003 1:01 pm
2akak
2Sane
<a href='http://fileforum.ru/viewtopic.php?t=4460' target='_blank'>http://fileforum.ru/viewtopic.php?t=4460</a>
Ergo
Сообщение Reuben » Вс мар 09, 2003 11:04 am
Я использую такой скрипт для добавления файлов и папок из TC в WA .
.clip_save
Path_Winamp_Dir = "'"D:Program FilesWinamp"
if (not winamp.running) do
 Path_Winamp_Exe = Path_Winamp_Dir ++ "winamp.exe'""
 Do(RunFile, Path_Winamp_Exe)
endif
winamp.pls("clear")
if (select(clip.get,-1) == "")Do
;clip.set(clip.get ++ "*.mp3")
file.allfiles(clip.get,".addftowa('"|'")","1")
Else
.addftowa(clip.get)
Endif
winamp.playback("play")
.clip_restore
addftowa.powerpro:
if ((select(arg(1),-3) == "mp3") or (select(arg(1),-3) == "m3u")
or select(arg(1),-3) == "pls") do
winamp.pls("addfile","&(arg(1))")
endif
скрипт от Ergo я еще не пробовал, м.б. он делает то же самое
А вот маленький скриптик, чтоб играть CD в WA
local mc  scriptpath r
scriptpath="D:Program FilesPowerProScripts"
mc=&(scriptpath) ++ "menucd.txt"
r= filemenu(&(mc)) ++"*.cda"
winamp.pls("clear")
file.allfiles("&(r)","winamp.pls('"addfile'",'"|'")")
menucd.txt:
m:
n:
просто список имеющихся CD драйверов
</span>
Reuben
Сообщение Ergo » Вс мар 09, 2003 11:40 am
2Reuben
У тебя скрипт делает немного другое. Мой скрипт добавляет именно выделенные mp3-файлы в уже загруженный плейлист не затирая его.
А твой скипт, судя по коду, создает новый плейлист из папки под курсором.
ps. Маленькая неприятность есть в командах типа Window SendMessage wm_user+51 523 =totalcmd
В первый раз она выполняется моментально, а вот последующие разы притормаживает, пока не перезагрузишь PowerPro <!--emo&:(-->Изображение<!--endemo-->
Ergo
Сообщение Reuben » Вс мар 09, 2003 11:55 am
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->2Reuben
или из файла.
на самом деле на другом клике я использую тот же скрипт, но с закомментированными двумя строчками, он как раз добавляет.
В первый раз она выполняется моментально, а вот последующие разы притормаживает, пока не перезагрузишь PowerPro <!--emo&:(-->Изображение<!--endemo--><!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
вот-вот, я тоже заметил <!--emo&:(-->Изображение<!--endemo-->
</span>
Reuben
Сообщение Ergo » Вс мар 09, 2003 4:22 pm
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->вот-вот, я тоже заметил <!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Как оказалось проблема решается заменой SendMessage на PostMessage (спасибо Данику)
Ergo
