Linux s HDD !? *.iso
Сообщение MAO » Пн сен 22, 2003 9:56 am
так ли Это если да то как Это сДелать !!!
Знакомый сказал что монжно прям с Образов исошек !!!
MAO
Сообщение Invite » Пн сен 22, 2003 6:41 pm
Лучше распакуй их куда-нибудь. Потом сделай дискетку загрузочную, поищи там образы должны быть, грузись с нее и устанавливай.
Invite
Сообщение MAPA3bM » Пн сен 22, 2003 10:48 pm
Влёт...
Складываешь их на раздел, доступный для инсталлятора, и когда спрашивает - "с чего инсталлиться бум?" указываешь - "с образов на винте!". Правда, грузиться всё равно с чего-нить другого придётся - либо с флопа загрузочного, либо через имеющийся на сидюках loadlin. (что-то типа loadlin vmlinuz initrd=initrd.img)
MAPA3bM
Сообщение MAO » Вт сен 23, 2003 2:53 am
... ну вот у меня Все есть и Дискета и Раздел и 5 СиДи в исо !!!
Мои дейсвия: Гружусь, нахожу Исошки, а потом как для дубов Обясни что делать!!! Пилиз MAPA3bM
MAO
Сообщение MAPA3bM » Вт сен 23, 2003 3:10 am
2MAO
У тебя вообще линух какой? И с какой дискеты ты грузишься - с досовой, линуховой? какие файлы и каталоги лежат в корне первого диска(исошник можно, к примеру, WinRar`ом открыть)?
MAPA3bM
Сообщение MAO » Вт сен 23, 2003 4:33 am
Disketa prostaya Dos!!!
Linux Sam Red Hat Advanced Server 2.1,
catalogi:
/dosutils
/images
/RedHat
.disc1-i386
autorun
boot.cat
COPYING
README
README.ja
RELEASE-NOTES
RELEASE-NOTES.ja
RPM-GPG-KEY
TRANS.TBL
Ty Mne Scaji Chto Nado Delat' POsledovatel'nost' i neeobhodimye Utilki Vse naidu !!!
MAO
Сообщение MAPA3bM » Вт сен 23, 2003 6:02 am
Знач так...
из каталога dosutils выковыриваешь прогу loadlin.exe
в каталоге images должен быть каталог pxeboot - оттуда достаёшь vmlinuz и initrd.img, и ложишь рядом с loadlin. Еси их(или самого каталога) там нет, то иди в images, расковыривай файл boot.img и доставай вышеупомянутые файлы (vmlinuz и initrd.img) оттуда (расковырять можно либо примонтировав его через loop в соседнем линухе, либо записав на флоп с помощью rawrite и потом достав оттуда). После этого: перезагружаешься в голый DOS и пишешь:
loadlin.exe vmlinuz initrd=initrd.img
система начнёт грузиться, через некоторое время обнаружит, что установочных образов нету и спросит - где их брать. Тут-то ты ей и подсунешь ;-)
Есть, правда, 2 замечания. Первое: при инсталляции с исошников недоступна графика(впрочем, заядлого линухоида это вряд ли испугает <!--emo&;)-->Изображение<!--endemo--> ). Второе: исошники надо сложить на отдельный винт, или на раздел, который не будет переформатирован при установке - иначе инсталлятор, грохнув собственный дистрибут при подготовке винта, будет потом сильно удивлён <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo-->
MAPA3bM
Сообщение R©T » Ср окт 01, 2003 5:19 pm
Кстати если создать вторую дискету с дровами rawdevices то iso можно класть прямо в fat32
R©T
Сообщение MAPA3bM » Чт окт 02, 2003 11:06 am
2R©T
У меня и так всё работало...впрочем, я не с флопа грузился, а с vmlinuz в /isolinux возможно, там дрова уже есть. Да и насколько я понимаю - rawdevices тут абсолютно ни при чём..достаточно, чтоб были драйвера vfat (и msdos, от которой она зависит), loop(для монтирования файла как устройства) и iso9660 - для чтения собсно сидюка.
MAPA3bM
