проблема с дровами
Сообщение Shelix » Чт авг 14, 2003 7:24 pm
С огромным трудом нашел дрова на свой модем Zyxel omni 56k PCI под линукс. Брал отсюда: <a href='http://linmodems.technion.ac.il/pctel-linux/' target='_blank'>http://linmodems.technion.ac.il/pctel-linux/</a> Делал все по инструкции, вначале ./configure, потом make и make install. Все вроде нормально скомпилилось. Но когда устанавливал insmod пишет:
The module you are trying to load (/lib/modules/2.4.20-9asp/misc/pctel.o) is compiled with a gcc
version 2 compiler, while the kernel you are running is compiled with
a gcc version 3 compiler. This is known to not work.
Причем gcc у меня третий. В чем может быть проблема?
Shelix
Сообщение Леха » Чт авг 14, 2003 7:57 pm
2Shelix
Написано, что он компилирован 2-м. Перекомпилируй
Леха
Сообщение MAPA3bM » Чт авг 14, 2003 9:58 pm
2Shelix
Есть большое подозрение, что тебе в тему "Компиляция ядра" - судя по всему, твоё стандартное ядро другим компилятором собирали. Другой вариант - в некоторых системах присутствуют и gcc2, и gcc3, и какой из них будет называться gcc - зависит от дистрибутива.
MAPA3bM
Сообщение Shelix » Пт авг 15, 2003 5:32 am
Но ведь у меня в /usr/lib/gcc-lib только одна версия и gcc -v выдает также, что у меня третья gcc. А как узнать, каким компилятором собирали ядро? Кстати, у меня ASPLinux 9
Shelix
Сообщение Invite » Пт авг 15, 2003 8:49 pm
2Shelix
Перекомпилируй ядро, а потом pctel
Invite
Сообщение Shelix » Вс авг 17, 2003 6:53 pm
2Invite Перекомпилировал ядро, два дня на это потратил. Безтолку, как было, так и осталось. Или надо было что-то специально включить при конфигурации?
Ну так что, никто не знает, в чем может быть проблема?
Shelix
Сообщение Invite » Вс авг 17, 2003 7:39 pm
2Shelix
Попробуй в ./src/ptserial/Makefile заменить 88 строчку
GCC_VERSION = `gcc -version` на
GCC_VERSION = "3.0"
Invite
Сообщение Shelix » Пн авг 18, 2003 1:36 pm
Спасибо всем откликнувшимся. Проблему я, наконец, решил, все оказалось намного проще, для того, чтобы установить дрова, надо было просто запускать insmod с параметром -f, чтобы не ругался на различие компиляторов. <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo-->
Shelix
