Не получается поставить MySQL под FreeBSD
Сообщение sserg » Вт апр 22, 2003 1:24 pm
после установки пытаюсь запустить MySQL - выдаёт сообщение Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock', где проблема ?
sserg
Ст. сержант
Сообщение BuG » Вт апр 22, 2003 2:49 pm
2sserg
при запуске mysqlа надо указывать ключ с путем к сокету что-то вроде --with-socket=/tmp/mysql.sock кажется... хотя точно не помню. попробуй в мануале посмотреть, если не будет, кинешь сюда еще, я посмотрю как у меня на серверах настроено...
BuG
Сообщение sserg » Чт апр 24, 2003 8:45 am
не получается! --socket или -S и путь к соекту, указываю путь - нет. Перепробовано много вариантов.
sserg
Ст. сержант
