VLAN и Роутер
VLAN и Роутер
Сообщение Vorob77 » Ср апр 16, 2003 3:52 pm
Ситуация такая, сеть разбили на сегменты установкой свича LANTECH 1601f путём создания VLAN , на этом свиче есть 2 порта которые видны всем сегментам, на них висит фтп сервер, и софтовый роутер на Linux.Настроить что-то на свиче нельзя, т.к настройки этого не позволяют. Можно только включить или отключить VLAN. Вопрос: как через роутер настроить бродкаст между сегментами по UDP 27005-27015 . Нужно сервер Counter Strike запустить во все сегменты.
Заранее спасибо.
Vorob77
Сообщение MAPA3bM » Чт апр 17, 2003 2:50 am
Ежели по UDP - то трабломатично...
Впрочем, возьми ядро поновей и почитай там про Ethernet bridge и Fast switching. Мож подойдёт..
MAPA3bM
Сообщение MAPA3bM » Чт апр 17, 2003 9:53 pm
Вдогонку...
Судя по всему, твоя проблема так просто не решится. Ибо упомянутые мной выше вещи превращают комп в шлангопровод с одной карты на другую, причём без возможности поставить firewall между ними. А коли так - нет особой разницы с тем, чтобы просто воткнуть всё в один девайс...
Впрочем, может быть другой выход: ставьте дедикейт и цепляйтесь к нему как Internet game.
MAPA3bM
Сообщение Vorob77 » Сб апр 19, 2003 2:13 pm
Дедикейт и стоит, но его не видно в лан гейме.
Vorob77
Сообщение Party3AH » Пт май 02, 2003 8:24 pm
А откуда он там появится? Толко console
/connect ваш.серв
Party3AH
