Сетевые интерфейсы...
Сообщение Dark Hobbit » Вс июн 01, 2008 5:53 pm
Заменил материнку, в результате что-то случилось с сетевыми интерфейсами:
eth0, который смотрел на прова, исчез
eth1 (PCIный), который смотрел в домашнюю локалку, остался
eth2 появился (тот, который на борту новой матери)
Настроить eth2, как раньше настраивал eth0, не получается по неизвестной причине.
В /etc/network/interfaces eth0 исправил на eth2 - не помогло.
В чём может быть дело?
Dark Hobbit
Сообщение Sh0Ck_filE » Пн июн 02, 2008 12:12 am
А dmesg про сетевые что пишет вообще?
Сообщение Dark Hobbit » Вт июн 03, 2008 7:17 am
$ dmesg | grep eth
eth0: RealTek RTL8139 at 0xe000, 00:0d:61:15:db:8b, IRQ 169
eth0:  Identified 8139 chip type 'RTL-8101'
eth1: RealTek RTL8139 at 0xe400, 00:80:48:44:37:39, IRQ 177
eth1:  Identified 8139 chip type 'RTL-8100B/8139D'
eth2: link down
ADDRCONF(NETDEV_UP): eth2: link is not ready
eth2: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xC5E1
ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth2: link becomes ready
eth2: link down
eth2: no IPv6 routers present
eth1: link down
ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not ready
Dark Hobbit
Сообщение Sh0Ck_filE » Вт июн 03, 2008 9:20 am
А просто ifconfig eth0 up работает?
Пардон вообще про настройки, я netscripts забыл совсем, второй год на etcnet... Попробуй руками интерфейсы поподымать/покрутить.
Сообщение Dark Hobbit » Вт июн 03, 2008 11:29 am
ifconfig -a не показывает eth0, поднять вручную не получается - no such device
подробнее про dmesg - в предыдущем посте вывод сразу после старта системы
это после смены мак-адреса на eth2 (с выключением-включением интефейса)
$ dmesg | grep eth
eth2: link down
eth1: link down
eth2: link down
а это после ifconfig eth1 down
$ dmesg | grep eth
eth2: link down
eth1: link down
eth2: link down
И что же это случилось с eth0?
Dark Hobbit
Сообщение Dark Hobbit » Сб июн 07, 2008 9:32 am
такой вопрос: как их ВСЕ удалить?
вынул PCIную сетевуху, остался только eth2, но dmesg ещё показывает eth0. есть мысл убить оба и создать заново, что мешает - не знаю, что делать с eth0
Dark Hobbit
