Локалка и VPN
Сообщение Andrew » Ср янв 16, 2008 2:17 pm
Насколько я понял сервер подключен к модему провайдера. Доступ к халявным ресурсам напрямую через сеть провайдера. Доступ в интернет через VPN соединение с сервером провайдера.
Необходимо настроить natd для маршрутизации eth1 и ath0 на сеть eth0 (провайдерская халява) или ppp0 (все остальное). Закрой natd порт при помощи iptables и пускай только тех что надо (можно по макам).
Можно перенаправить пакеты, приходящие на порт маршрутизатора с ath0 на eth1 при помощи iptables, тогда настройка natd упростится.
Andrew
Сообщение Dark Hobbit » Пт фев 22, 2008 12:42 pm
Andrew,
да, правильно понял, только ppp0 - не модем, виртуальное утройство
провайдерский кабель воткнут в eth0 (выданный провайдером ip)
свитч с моей квартирной проводной локалкой висит на eth1 (адрес 192.168.2.0, сеть 192.168.2.*)
точка доступа wi-fi на ath0 (192.168.1.0, сеть 192.168.1.*)
траффик 192.168.1.0 и 192.168.2.0 надо пустить в провайдерскую...
делаю
route add net 192.168.1.0 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0 0
route add net 192.168.2.0 192.168.2.1 netmask 255.255.255.0 0
route add default [сетевуха eth0, смотрящая на прова] 1
так? и ещё нат
Dark Hobbit
