Canon 350D и Linux
Сообщение Dark Hobbit » Вт май 08, 2007 5:16 pm
Сегодня пробовал подключить Canon 350D в PTP-mode к компу под debian
gtkam и digikam его не распознали, указывал в настройках Canon EOS 300D (PTP-mode) - тоже не видят
В списке камер gphoto2 опять же есть только 300D
usb 1-2: new full speed USB device using address 2
Initializing USB Mass Storage driver...
scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
  Vendor: Multi     Model: Flash Reader      Rev: 1.00
  Type:   Direct-Access                      ANSI SCSI revision: 02
SCSI device sda: 488448 512-byte hdwr sectors (250 MB)
sda: assuming Write Enabled
sda: assuming drive cache: write through
/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0: p1
Attached scsi removable disk sda at scsi0, channel 0, id 0, lun 0
USB Mass Storage device found at 2
usbcore: registered new driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
usb 1-2: USB disconnect, address 2
usb 1-2: new full speed USB device using address 3
usb 1-2: USB disconnect, address 3
usb 1-2: new full speed USB device using address 4
- dmesg при подключенном фотоаппарате (при втором подключении; при первом address был 1 и 2)
Dark Hobbit
Сообщение Terrogen » Вт май 08, 2007 6:04 pm
<!--quoteo--><div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'><!--quotec-->Canon 350D<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
можно поздравить?
<!--quoteo--><div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'><!--quotec-->и Linux, вариант с картридером не предлагать<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
а с виндовсом?... А на СД от камеры никаких хитрых штук для пингвинов нету?
Сообщение Dark Hobbit » Вт май 08, 2007 7:07 pm
Terrogen писал(а):можно поздравить?
Можно :)
Terrogen писал(а):а с виндовсом?... А на СД от камеры никаких хитрых штук для пингвинов нету?
С виндовсом как всегда никаких проблем. Для пингвинов -должна работать gtkam.. надо только разобраться
Dark Hobbit
Сообщение Terrogen » Вт май 08, 2007 9:23 pm
2Dark Hobbit
внял советам, молодца, успехов, машинка неплохая :)
Сообщение Dark Hobbit » Ср май 09, 2007 7:54 am
Terrogen,
Спасибо, действительно машинка что надо
/таки заюзал картридер/ <_<
Dark Hobbit
Сообщение Dark Hobbit » Пт май 18, 2007 6:05 pm
Разобрался с gphoto2 + gtkam
всё дело было в правах на /proc/bus/usb
Dark Hobbit
Сообщение sm@rt » Вс май 20, 2007 8:41 pm
Dark Hobbit,
чего и следовало доказать. Это ж обычнейшая usb-уха по идее
Сообщение Dark Hobbit » Пн май 21, 2007 6:17 am
в смысле usbуха? не флешка - файловую систему с компа не видно, примонтировать нельзя - PTP mode юзается
Dark Hobbit
