pptp
Сообщение Dark Hobbit » Вт фев 27, 2007 6:25 pm
Подключаюсь к инету посредством pptp
Есть два вопроса
1. Надо, чтобы при подключении в таблицк маршрутизации добавлялся новый маршрут. Догадываюсь, что надо дописать в какой-то скрипт, но в какой именно?
2. признаю, тупой вопрос.... Где взять консольную pptp-command? На офсайте, куда все ссылаются, есть только гуёвая pptpconfig
Dark Hobbit
Сообщение Andrew » Ср фев 28, 2007 10:02 am
1.
#route add <адрес VPN сервера>/36 <адрес модема>
2. Зачем тебе pptp-command не понятно? Я юзаю пакет pptp-client и он берет конфиг из /etc/ppp/. Выглядит это примерно так:
#pptp 81.25.32.67 belinfonet &
потом
#killall pptp
Andrew
Сообщение Dark Hobbit » Ср фев 28, 2007 2:30 pm
1. роут не для vpn, а для локального FTP-сервера, чтоб роутилось не через ppp0, а через eth0
# route add -host <сервак> gw 10.0.0.2 dev eth0
приходится каждый раз добавлять вручную
2. Просто раньше юзал pptp-command... Спасибо, этот способ разберу.
Dark Hobbit
Сообщение Andrew » Чт мар 01, 2007 8:39 am
1.
#route add eth0 <адрес VPN сервера>/36 <адрес модема>
Это если у тебя VPN сервер находится не в твоей локальной сети. Про халявный ФТП твоего провайдера я молчу.
Посмотри в ман. В стартовых скриптах можно этот рут прописать.
В настройках VPN соединения укажи назначать дефолтный рут на конец твоего тунеля.
кури man
Andrew
Сообщение Magister » Вс мар 04, 2007 7:44 pm
Смотри скрипты ip-up и ip-down в /etc/ppp/
