usb-flash automounting
Сообщение Ajax » Сб фев 03, 2007 5:26 pm
OpenSUSE 10.2, Gnome 2.16.1
2.6.19.2, 2.6.20-rc6, 2.6.20-rc7-git3 - не монтируется флэшка автоматом. Причем с родным ядром, помнится, монтировалась.
Ручками можно, все нормуль - но как-то грустно, привык уже... В гнуме все настройки выставлены. Чой-та оно?
Сообщение x0r » Вс фев 04, 2007 10:45 am
Напиши cat /etc/fstab и пришли вывод
x0r
Сообщение sm@rt » Вс фев 04, 2007 11:13 am
x0r писал(а):Напиши cat /etc/fstab и пришли вывод
а толку?
Ajax,
PS гуглить часом не пробовал (я понимаю что в гугле ничерта нет но ты не пробовал ? :) )
Возможные причины
возм. причина 1)
ядро без автомонтирования скомпилил. ПОтому что насколько я вижу здесь (http://www.novell.com/products/linuxpac ... utofs.html) это фишка ядра
возм. причина 2)
вот тут (http://www.linuxquestions.org/questions ... p?t=433824) у многих подобная проблема, последний кто отписывался вылечил её так:
<!--quoteo--><div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'><!--quotec-->Ive figured out that the udev and haldaemon are not running at boot time so there is no automounting. I changed those two daemons to boot run levels with 3&5 and it seems to be fine now.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Насколько я понял заенейблить их и поменять ранлевелы можно в Control Center>Yast Modules>System>runlevel editor. Насколько я опять же понял после этого потребуется перезагрузка.
Сообщение Ajax » Вс фев 04, 2007 1:07 pm
x0r,
fstab тут ни при чем. этак я и сам могу, а мне надо чтоб не ручками. аутомаунтером.
sm@rt,
autofs стоит, аутомаунтер v4 я, конечно, выставлял при компиляции ядра... да, есть мнение, что дело может быть в ядре. могу выложить конфиг :(
что касается haldaemon и boot.udev то они исполняются... вот только странно, autofs этот - нет!
чойта?
пытаюсь запустить, пишет:
/etc/init.d/autofs start returned 6 (program is not configured):
Starting service automounter ("files nis" does not provide any mounts)
Хм. Буду разбираться...
Сообщение sm@rt » Вс фев 04, 2007 1:29 pm
Ajax,
такие же симптомы как у многих (см вторую мою ссылку)
Погуглил ошибку (..not configured) .
Посмотри это может поможет
<a href="http://brneurosci.org/linuxsetup16.html" target="_blank">Configuring automounter</a>
Сообщение Ajax » Вс фев 04, 2007 1:56 pm
sm@rt,
Читаю, но все это странновато... Обычно само собой монтировалось :(
ajaxas@r2d2:~> cat /etc/fstab
/dev/hda2            /                    ext3       acl,user_xattr        1 1
/dev/hda4            /home                xfs        defaults              1 2
/dev/hdd1            /mnt/m               vfat       users,uid=1000,gid=users,umask=0002,utf8=true 0 0
#/dev/hdb1            /mnt/d               vfat       users,uid=1000,gid=users,umask=0002,utf8=true 0 0
/dev/sda1            /mnt/a               xfs        users,exec,noatime    1 2
/dev/hda1            swap                 swap       defaults              0 0
proc                 /proc                proc       defaults              0 0
sysfs                /sys                 sysfs      noauto                0 0
debugfs              /sys/kernel/debug    debugfs    noauto                0 0
usbfs                /proc/bus/usb        usbfs      noauto                0 0
devpts               /dev/pts             devpts     mode=0620,gid=5       0 0
Сообщение vyazovoi » Вт окт 16, 2007 11:13 pm
есть несколько способов автомаунта в линуксе.
1) патч для ядра supernount - работать будет как в винде все, но т.к. его нет в ядре нативно фтопку
2) упомянутый здесь autofs. в ядре automount включен обычно по дефолту в 100 процентов случаев, поэтому остается только установить демон autofs и настроить его, об этом есть например здесь: <a href="http://google.com/search?q=site:wiki.archlinux.org%20autofs" target="_blank">http://google.com/search?q=site:wiki.archlinux.org%20autofs</a>
первой строчкой
3) способ который используется в гноме и кде. Гномом не пользуюсь, но в кедах достаточно установить hal и dbus, запустить эти демоны и все работает. Собственно у тебя скорее всего не запущены dbus или hal
<a href="http://vyazovoi.info" target="_blank">Мой блог</a>
vyazovoi
Сообщение Ajax » Чт окт 18, 2007 2:14 pm
Да ладно, то когда было.
Уже давно Ubuntu 7.04, все работает.
