grub.conf
Сообщение DruiD » Чт дек 14, 2006 11:36 am
Товарищи, помогите конфиг груба написать правильный. А то что то я туплю ужасно.
/dev/hda6 - /boot
/dev/hda8 - /
Есть вот такое
default 0
timeout 30
splashimage=(hd0,5)/grub/splash.xpm.gz
title=Gentoo
root (hd0,7)
kernel (hd0,5)/kernel_2.6 root=/dev/hda8  vga=0x31B video=vesafb:mtrr:3,ywrap
title=Win XP
rootnoverify (hd0,0)
makeactive
chainloader +1
Выдает при загрузке
Error 18: Selected cylinder exceeds max supported by BIOS
В чем смысл ошибки я понимаю, а вот как решить ее не меняя положения разделов нет.
Сообщение x0r » Чт дек 14, 2006 12:28 pm
<!--quoteo--><div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'><!--quotec-->vga=0x31B video=vesafb:mtrr:3,ywrap<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--> - вот этого я не понимаю...
А вообще, грузись в grub, получай в нем командную строку и подбирай нужные тебе параметры.
Вообще ему нужно только три директивы - root, init, kernel.
После можешь смело жать на boot.
x0r
Сообщение Klinker » Чт янв 04, 2007 12:51 pm
А как сделать графически grub как в SUSE?
PS У меня Debian.
Klinker
Сообщение DruiD » Чт янв 04, 2007 1:36 pm
Klinker,
ps. проблему решил таки переместив /boot ближе к началу.
Хотя потом вспомнил про такой параметр как lba32. Как думаете помогло бы?
Сообщение Dark Hobbit » Вт апр 03, 2007 9:01 pm
такая ситуция:
ставили линух на комп с виндой, два харда
подчиненный диск иде1 (hdb) 20 gb - линух
основной диск иде2 (hdc) 400 -винда
как в груб.конфе прописать винду?
title Windows
root (hd0,1)
makeactive
chainloader +1
-не работает
Dark Hobbit
Сообщение LU » Пт апр 06, 2007 4:46 am
title Windows
root (hd2,1)
makeactive
chainloader +1
если ты не перепутал и винт действительно hdc
LU
Сообщение Dark Hobbit » Пт апр 06, 2007 3:08 pm
С винтом что-то непонятно - в ходе установки он обозначался как я написал, но на самом деле он саташный, а первый (20гб) - IDE.
Саташный винт разве не должен быть sd*?
Последний раз редактировалось Dark Hobbit Пт апр 06, 2007 3:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
Dark Hobbit
Сообщение LU » Вс апр 08, 2007 8:15 am
Dark Hobbit,
для груба все винты hd*
как совет: в грубе, в режими правки набери root (hd<tab>
он покажет обозначения винтов так, как их видит
P.S. а винда точно на втором разделе этого винта??
если она всетаки на первом, то
root (hd2,0)
LU
Сообщение Dark Hobbit » Вс апр 08, 2007 8:48 am
Комп не мой, но, говорят, на втором
спасибо
Dark Hobbit
Сообщение LU » Сб апр 14, 2007 8:32 am
получилось ченьть?
LU
Сообщение Dark Hobbit » Вт апр 17, 2007 6:15 am
Пообщался с тем камрадом - он, оказывается, пробовал этот вариант, но винда не грузилась - груб что-то затёр. ХЗ, честно говоря.
Dark Hobbit
Сообщение eDio » Вт дек 18, 2007 8:30 pm
А как в grub прописать recovery console виндовую? В boot.ini она выглядит так:
C:\CMDCONS\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons
eDio
Сообщение eDio » Ср янв 02, 2008 11:58 pm
Неужели никто не знает...
Я пробовал прописывать энтот файлик бинарный, не помню уже как... файл оно по ходу нашло, но написало что-то типа Unknown executable... Скажите хоть возиожно ли это в grub прописать?
eDio
