Установка SUSE 10.1
Сообщение Маклаут » Пт дек 08, 2006 5:36 pm
При загрузке с DVD вроде всё ОК.
Начинаешь инсталяцию, он там чего-то загружает, потом ищет диски.
И говорит мол нету CD (DVD)... получается он находит только винт SATA, а винт и сидюк на IDE не видит.
Подскажите плиз чего делать, народ говорит что чёт не так с настройками IDE в BIOS.
(Я конечно сам попробую, но лучше знать чего тыкать, а не так наугад)
Сообщение Sh0Ck_filE » Вт дек 26, 2006 9:47 am
А режим какой для сидюка в биосе проставлен?
Сообщение Маклаут » Ср дек 27, 2006 9:33 am
Эх там бы разобраться в этих режимах.
Такой биос замароченый, всего много а толку мало.
Вроде везде ставил чтоб все порты понимались как IDE. Потому что при установке XP все диски видны и SATA и винт IDE и DVD IDE.
Там контроллер кривой JMicron, на него дров под линукс нету. Уже в интернете встречался с такой темой что у человека не получается SUSE 10.2 поставить на ASUS P5B. Вот и у меня такая же проблема.
Где-то читал что необходимо в BIOS все винты настроить чтоб определялись как IDE и потом при запуске Linux набрать чего-то чтоб инсталятор принимал все контороллеры как стандартные.
Чего точно попозже могу написать (не знаю куда при установке эту команду в печатать) и заодно могу скинуть необходимые настроики из BIOS.
Сообщение Sh0Ck_filE » Ср дек 27, 2006 9:42 am
Кинь скриншоты биоса :)))
При загрузке линухи - там ведь можно свои опции для загружаемого (на время установки) ядра указывать... Пропиши hda=ide-scsi или просто ide... Вот <a href="http://www.tldp.org/HOWTO/BootPrompt-HOWTO.html" target="_blank">тут</a> посмотри на опции, которые можно указать при буте.
upd.:
"hdx="  is recognized for all "x" from "a" to "h", such as "hdc".
"idex=" is recognized for all "x" from "0" to "3", such as "ide1".
"hdx=noprobe"          : drive may be present, but do not probe for it
"hdx=none"             : drive is NOT present, ignore cmos and do not probe
"hdx=nowerr"           : ignore the WRERR_STAT bit on this drive
"hdx=cdrom"            : drive is present, and is a cdrom drive
"hdx=cyl,head,sect"    : disk drive is present, with specified geometry
"hdx=autotune"         : driver will attempt to tune interface speed
                                to the fastest PIO mode supported,
                                if possible for this drive only.
                                Not fully supported by all chipset types,
                                and quite likely to cause trouble with
                                older/odd IDE drives.
"idex=noprobe"         : do not attempt to access/use this interface
"idex=base"            : probe for an interface at the addr specified,
                                where "base" is usually 0x1f0 or 0x170
                                and "ctl" is assumed to be "base"+0x206
"idex=base,ctl"        : specify both base and ctl
"idex=base,ctl,irq"    : specify base, ctl, and irq number
"idex=autotune"        : driver will attempt to tune interface speed
                                for all drives on this interface.
"idex=noautotune"      : driver will NOT attempt to tune interface speed
                                This is the default for most chipsets,
                                except the cmd640.
"idex=serialize"       : do not overlap operations on idex and ide(x^1)
upd#2: <a href="http://www.google.com/linux?num=100&hl=en&lr=lang_en%7Clang_ru&q=JMicron&btnG=Search&lr=lang_en%7Clang_ru" target="_blank">Тыц</a>, там видим, что в октябре писали <a href="http://www.redhat.com/archives/fedora-test-list/2006-October/msg00292.html" target="_blank">это</a>, <a href="http://forums.suselinuxsupport.de/index.php?showtopic=43745" target="_blank">здесь</a> - обсуждение твоей проблемы ажно на три страницы, а <a href="http://comments.gmane.org/gmane.linux.kernel/476638" target="_blank">туточки</a> гражданин пишет о каких-то тупизмах с сата на жмикроне.
Последний раз редактировалось Sh0Ck_filE Ср дек 27, 2006 9:51 am, всего редактировалось 1 раз.
