Debian 3,1r2
Сообщение M?bius » Пт авг 25, 2006 12:42 pm
2sm@rt
да, в aptitude если есть проблемы с зависимостями, он внизу выводит красную табличку, нажимаешь "e" и читаешь что предлагает сделать ;-)
2Dark Hobbit
Подохнет - похороним ;-)
Последний раз редактировалось M?bius Пт авг 25, 2006 12:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
M?bius
Сообщение Dark Hobbit » Вс сен 03, 2006 5:51 pm
Такой вопрос.
Есть FTPшник, на котором часть файлов имеет имена в win1251. У меня (использую krusader и mc) они отображаются закорючками, и при скачивании остаются в той же кодировке. Каким образом можно настроить их отображение/перекодирование в кодировку локали при скачивании?
Dark Hobbit
Сообщение sm@rt » Вс сен 03, 2006 7:03 pm
Ну как бы это нелогично. То имена в одной кодировке то в другой. UTF нада юзать...
Сообщение Dark Hobbit » Вс сен 03, 2006 8:10 pm
Т.е., с локалью utf проблема исчезнет?
Dark Hobbit
Сообщение sm@rt » Пн сен 04, 2006 8:32 am
Ну у тебя же в системе утф?
Сообщение M?bius » Пн сен 04, 2006 11:53 am
2Dark Hobbit<!--QuoteBegin-Dark Hobbit+Sep 4 2006, 00:10--><div class='quotetop'>QUOTE(Dark Hobbit @ Sep 4 2006, 00:10)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Т.е., с локалью utf проблема исчезнет?
[right][snapback]214171[/snapback][/right]
Не исчезнет :-), но utf лучше поставить, хуже точно не будет, а чем шире он распространен, тем меньоше будут встречаться подобные проблемы ;-)
1. Какая версия Крузадера?
2. Чтобы нормально он отображал файлы на FTP с именами в win1251, нужно:
2.1. Нужна версия не ниже 1.60
2.2. В настройках Конкверора, указать кодировку для FTP, точно не помню где именно, дома гляну(если не забуду), напишу.
M?bius
Сообщение Dark Hobbit » Пн сен 04, 2006 3:07 pm
Krusader 1.51
А для mc средства есть?
Dark Hobbit
Сообщение M?bius » Пн сен 04, 2006 7:14 pm
2Dark Hobbit
Для mc даже не знаю, как-то не заморачивался...
Насчет того что я выше писал... вот такой изврат подойдет как раз для 1.51 Krusader... в Konqueror, в Tools -> Set Remote Encoding
Так что советую обновить Krusader до 1.60, там эта опция уже есть в Commands -> Set Remote Encoding, при заходе на FTP, иначе она не активна.
M?bius
Сообщение Dark Hobbit » Пн сен 04, 2006 7:59 pm
Смотрю - уже 1.70.1 вышел...
Спасибо за помощь.
Dark Hobbit
Сообщение M?bius » Вт сен 05, 2006 5:47 am
2Dark Hobbit<!--QuoteBegin-Dark Hobbit+Sep 4 2006, 23:59--><div class='quotetop'>QUOTE(Dark Hobbit @ Sep 4 2006, 23:59)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Смотрю - уже 1.70.1 вышел...
[right][snapback]214273[/snapback][/right]
Эээ оказывается эта версия у мну и стоит... просто почему-то думал что она 1.60 а не 1.70... давно обновлял просто и забыл...
Не за что, спрашивай еще если что не понятно
Последний раз редактировалось M?bius Вт сен 05, 2006 5:48 am, всего редактировалось 1 раз.
M?bius
Сообщение Dark Hobbit » Вт сен 05, 2006 6:01 pm
Не могу примаунтитьTranscend Jet Flash 512 - говорит special device /dev/sda1 does not exist
Та же фигня была и под Мандраком, с kmount.
Моя флешка и картридер монтируются нормально (тот же sda1)
Dark Hobbit
Сообщение M?bius » Вт сен 05, 2006 7:11 pm
2Dark Hobbit
Ну раз говорит что not exist, значит так и есть :-) в консоли смотри "dmesg | tail", ну и еще можешь в /dev поискать похожие по названию устройства ;-)
M?bius
Сообщение sm@rt » Ср сен 06, 2006 7:53 am
Знакомые симптомы. Занчицца надо....
Надо убить все файлы sda* из папки pci которая находицца уже не помню где.
А потом надо заново сделать makedev sda если не ошибаюсь
Сообщение M?bius » Ср сен 06, 2006 8:06 am
2sm@rt
Ты поосторожней с такими советами. а если у него винт SATA-шный? :-) Он же как раз на /dev/sda будет висеть ;-)
M?bius
Сообщение Dark Hobbit » Ср сен 06, 2006 3:52 pm
Не, не САТАшный. Но буду иметь в виду.
Dark Hobbit
