Debian 3,1r2
Сообщение M?bius » Вс окт 22, 2006 7:14 am
Dark Hobbit,
Монтирование: <a href="http://www.linux.org.ru/books/lor-faq/lorFAQ-16.html#ss16.19" target="_blank">http://www.linux.org.ru/books/lor-faq/lorFAQ-16.html#ss16.19</a>
Dark Hobbit писал(а):Главное: /home после #apt-get -f install --reinstall не пострадает?
Не должны... весь софт то находится не в /home
M?bius
Сообщение Dark Hobbit » Вс окт 22, 2006 4:34 pm
В /dev есть hda1 hda2 hda5 hdd hdd1
/etc/fstab
<file system>         <mount point>        <type>          <options>
/dev/hda1              /                   ext3          defaults, errors=remount-ro
/dev/hda5               none                swap         sw
/dev/hdb              /media/cdrom0          iso9660       ro,user,noauto
/dev/fd0              /media/floppy           auto          rw,user,noauto
При монтировании говорит, что hdb не существует.
Монтирую #mount -t iso9660 /dev/hdd /cdrom. Понимает, что CD-ROM, говорит, одна из опций неверна.
Возможно ли в таком состоянии примаунтить флешку (/dev/sda1 отсутствует)?
Последний раз редактировалось Dark Hobbit Вс окт 22, 2006 4:35 pm, всего редактировалось 1 раз.
Dark Hobbit
Сообщение Dark Hobbit » Пн окт 30, 2006 10:56 pm
Сделал /dev/hdb. Маунтится, читается.
По # apt-get -f install reinstall говорит "Не удалось получить атрибуты списка пакетов с исходными текстами cdrom://[диски дистрибутива] sarge/contrib Packages (/var/lib/apt/lists/[диски дистрибутива]_dists_sarge_main_binary-i386_Packages) - stat (2mNo such file of directory)"
# apt-get update не решает проблемы
Dark Hobbit
Сообщение LU » Вт окт 31, 2006 11:17 pm
Dark Hobbit,
попробуй вручную переписать все файлы с диска в кэш, потом повторить......
ну либо создать локальный репозитарий и обновится с него.
LU
Сообщение Dark Hobbit » Сб ноя 04, 2006 9:24 am
Камрады. Я не знаю, как это было - я ничего, кроме описанного здесь, не делал. Но оно только что заработало. С иксами, всё загрузилось.
Это было божественное вмешательство. Или я - шаман :)
Dark Hobbit
Сообщение Dark Hobbit » Сб ноя 04, 2006 10:03 am
Хотя sda1 и прочих нету. Надо пересобирать ядро?
Dark Hobbit
Сообщение LU » Вс ноя 05, 2006 12:15 pm
Dark Hobbit,
апсолютное imho - пересобирать ядро, при имеющемся в репозитарии, можно только ну когда вааааще нечим занятся -)))
LU
Сообщение sm@rt » Вс ноя 05, 2006 7:17 pm
Dark Hobbit,
Dark Hobbit писал(а):Хотя sda1 и прочих нету
makedev пробовал?
Сообщение Dark Hobbit » Сб ноя 25, 2006 2:56 pm
-su: makedev: command not found
Dark Hobbit
Сообщение Dark Hobbit » Вт ноя 28, 2006 11:15 pm
а, фиг с ним, переставлю ядро.
проблема: не видит принтера (hp1350). в Мандраке подключал без проблем.
такая фигня, всё руки не доходили: при выключении компа питание не выключается. пишет Power down, но не вырубается.
Dark Hobbit
Сообщение sm@rt » Ср ноя 29, 2006 11:47 am
Dark Hobbit,
Dark Hobbit писал(а):при выключении компа питание не выключается
acpid работает?
Сообщение Dark Hobbit » Ср ноя 29, 2006 11:54 am
sm@rt,
что? как проверить?
Dark Hobbit
Сообщение Sh0Ck_filE » Ср ноя 29, 2006 1:55 pm
Dark Hobbit, вроде ps aux | fgrep acpid
Сообщение sm@rt » Чт ноя 30, 2006 7:18 am
Dark Hobbit,
чтобы тачко мог управлять своим питанием (при наличии ATX корпуса ессно) должен работать acpi daemon (или для друзей - <a href="http://packages.debian.org/testing/admin/acpid" target="_blank">acpid</a>).
Старнтует обычно в составе сервисов ессно, то есть в Дебиан-подобных дистрибах проживает по адресу
/etc/init.d/acpid
Ежели его там нет - бей в барабаны, стучи по сусекам и не стесняйся прибегнуть к последнему прибежищу Линуксоида - apt-get install :)
Ну а ежели есть - надо гуглить в сторону его конфигурации.
Сообщение Dark Hobbit » Чт ноя 30, 2006 6:38 pm
Спасибо, acpid сделал.
Дальше обнаружилась такая проблема: гружусь с 2.4.27 - в /dev есть sda*, гружусь с 2.6.8-2-686 - нет, и вообще устройств намного меньше.
Оба ядра не компилил, ставил kernel image из дистра.
Dark Hobbit
