Виртуальный хостинг по имени и DNS
Сообщение Dark Hobbit » Вт май 16, 2006 5:29 pm
Правильно ли я понял? :
1. Надо обязятельно региться в DNS, адрес типа <a href='http://vhost' target='_blank'>http://vhost</a>.[ip] невозможен
2. доменное имя привязывается к серверу, и по запросу, например, <a href='http://www.moi_server.ru' target='_blank'>http://www.moi_server.ru</a> будет грузиться содержимое server root; последующие в.х. будут доступны по адресам типа <a href='http://www.vhost1.moi_server.ru' target='_blank'>http://www.vhost1.moi_server.ru</a> (как задано в vhosts.conf)
Dark Hobbit
Сообщение Night Angel » Вт май 16, 2006 7:21 pm
1. Нет, не обязательно. Да, невозможен, есть вариант <a href='http://ip/~vhost/' target='_blank'>http://ip/~vhost/</a>
2. Да. Привязывается. Можно несколько днс прявязать к одному IP. Апач и IIS смотрят, какое имя было запрошено и грузят соответственно то, что хочешь.
Сообщение Dark Hobbit » Вт май 16, 2006 7:39 pm
Единожды зарегившись в DNS (например, как my_server.ru), смогу ли я в дальнейшем бесплатно и беспроблемно (не регистрируя по отдельности) давать виртуальным хостам адреса типа <a href='http://host1.my_server.ru' target='_blank'>http://host1.my_server.ru</a> ; <a href='http://host2.my_server.ru' target='_blank'>http://host2.my_server.ru</a> и т.д., или надо регить каждый в отдельности?
Dark Hobbit
Сообщение Night Angel » Ср май 17, 2006 6:08 am
2Dark Hobbit
Сможешь.
Сообщение Леха » Ср май 17, 2006 6:09 am
можешь, для этого либо у регистранта добавлять (если есть такая возможность), либо у себя подними днс-сервер.
Леха
Сообщение Dark Hobbit » Ср май 17, 2006 7:45 am
<!--QuoteBegin-Night Angel+May 17 2006, 10:08--><div class='quotetop'>QUOTE(Night Angel @ May 17 2006, 10:08)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Сможешь.[right][snapback]208451[/snapback][/right]<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--><!--QuoteBegin-Night Angel+May 17 2006, 10:08--><div class='quotetop'>QUOTE(Night Angel @ May 17 2006, 10:08)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->можешь, для этого либо у регистранта добавлять[right][snapback]208451[/snapback][/right]<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->Так как всё же? Каждый добавлять, но бесплатно? Или не надо добавлять?
<!--QuoteBegin-Леха+May 17 2006, 10:09--><div class='quotetop'>QUOTE(Леха @ May 17 2006, 10:09)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin--> либо у себя подними днс-сервер.[right][snapback]208453[/snapback][/right]<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->Не на данном этапе... Может быть позже.
Где и как посоветуете в DNS региться?
Последний раз редактировалось Dark Hobbit Ср май 17, 2006 7:46 am, всего редактировалось 1 раз.
Dark Hobbit
Сообщение Леха » Ср май 17, 2006 9:16 am
если есть карточка Visa или Master Card, то однозначно joker.com
если нет - www.nic.ru/
Леха
Сообщение Dark Hobbit » Ср май 17, 2006 10:33 am
<!--QuoteBegin-Леха+May 17 2006, 13:16--><div class='quotetop'>QUOTE(Леха @ May 17 2006, 13:16)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->если есть карточка Visa или Master Card, то однозначно joker.com
[right][snapback]208468[/snapback][/right]
<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->Спасибо.
Ещё такой вопрос: для доступа по <a href='http://ip/~vhost/' target='_blank'>http://ip/~vhost/</a> и <a href='http://vhost.moi_server.ru' target='_blank'>http://vhost.moi_server.ru</a> настройки virtual host'a одинаковы?
Dark Hobbit
Сообщение Леха » Ср май 17, 2006 10:38 am
нет.. для /~user используется mod_userdir (см. конфиг, там обычно оно настроено)
для sub.domain.tld используется VirtualHost
Леха
Сообщение Dark Hobbit » Ср май 17, 2006 1:11 pm
Хм... Пораскинув мозгами, понял, что всё-таки придётся свой DNS-сервер поднимать. Где можно подробную документацию найти?
Dark Hobbit
Сообщение Леха » Ср май 17, 2006 3:43 pm
ответ на любой подобный вопрос - opennet.ru :)
Леха
Сообщение Dark Hobbit » Ср май 17, 2006 4:28 pm
<!--QuoteBegin-Леха+May 17 2006, 19:43--><div class='quotetop'>QUOTE(Леха @ May 17 2006, 19:43)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin--> opennet.ru
[right][snapback]208485[/snapback][/right]
Сенькс.
Идея со своим DNS отменяется - 53-й порт фильтруется провайдером...
Доменное имя (через dns) можно привязать только к ip, или к ip:port тоже возможно?
Последний раз редактировалось Dark Hobbit Ср май 17, 2006 4:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
Dark Hobbit
Сообщение Night Angel » Ср май 17, 2006 5:55 pm
Не уверен, но полагаю, что только к IP.
Сообщение Dark Hobbit » Ср май 17, 2006 6:23 pm
Сервер недоступен через порт 80 (использую 81, 82 ...). Как, в таком случае, настроить доступ к серверу?
Dark Hobbit
Сообщение Night Angel » Чт май 18, 2006 6:09 am
Надо при обращении писать <a href='http://www.domain.tld:81/' target='_blank'>http://www.domain.tld:81/</a>
