[срочно] Настройки Apache
Сообщение Dark Hobbit » Ср апр 12, 2006 5:40 pm
Товарищи, помогите разобраться. Необходимо настроить Апач таким образом, чтобы при обращении к определённому порту открывался соответствующий сайт, типа:
ip:80 - сайт№0
ip:81 - сайт№1
ip:82 - сайт№2
ip:83 - сайт№3
ip:84 - сайт№4
Заранее благодарен.
Dark Hobbit
Сообщение Night Angel » Ср апр 12, 2006 7:24 pm
А при создании виртуальнчх хостов порт указать? Где-то в нете видел сатью, там именно про такой принцип написано было.
Сообщение Dark Hobbit » Пт апр 14, 2006 8:49 am
Т.е. делать так же, как в случае хостинга по ip, только ещё порт дописывать?
Dark Hobbit
Сообщение sm@rt » Пт апр 14, 2006 5:03 pm
Как прописать виртуальный хост
<a href='http://httpd.apache.org/docs/2.0/mod/core.html#virtualhost' target='_blank'>http://httpd.apache.org/docs/2.0/mod/core.html#virtualhost</a>
Как установить апачу слушать порт
<a href='http://httpd.apache.org/docs/2.0/mod/mpm_common.html#listen' target='_blank'>http://httpd.apache.org/docs/2.0/mod/mpm_common.html#listen</a>
Сообщение Dark Hobbit » Пт апр 14, 2006 5:30 pm
Спасибо за ссылки, особенно за первую.
Ещё такой вопрос (понимаю, что туплю - не могу понять, что в книге написано) :
Вот например хост
################# Named VirtualHosts
#NameVirtualHost 111.222.33.44
#<VirtualHost 111.222.33.44>
#ServerName www.domain.tld
#ServerPath /domain
#DocumentRoot /web/domain
#</VirtualHost>
Т.е., для такого хоста должна существовать папка
file:/var/www/domain/, и внутри неё уже html, cgi-bin и пр.?
(глобально установлено DocumentRoot /var/www/html)
Dark Hobbit
Сообщение sm@rt » Сб апр 15, 2006 5:18 pm
а где ты взял ServerPath?
в тех примерах что я привел такого нет.....
Сообщение Dark Hobbit » Сб апр 15, 2006 5:51 pm
В учебнике - это раз
В Vhosts.conf - это два. Именно это я и процитировал.
Dark Hobbit
Сообщение Night Angel » Сб апр 15, 2006 6:29 pm
Там четко написано: папка /web/domain
Сообщение sm@rt » Сб апр 15, 2006 8:53 pm
2Dark Hobbit
<!--QuoteBegin-Dark Hobbit+Apr 15 2006, 20:51--><div class='quotetop'>QUOTE(Dark Hobbit @ Apr 15 2006, 20:51)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->В учебнике - это раз
[right][snapback]205636[/snapback][/right]
Предупреждать надо.
Сначала благодаришь за ссылки потом задаешь вопрос по левому материалу.
Путаница наступает
Забей на тот ServerPath или почитай по нему доку.
А по той ссыле что я дал первую вроде четко дали понять что DocumentRoot виртуального сервера есть обычная папка. Какую поставишь такая и будет. Как обычный DocumentRoot.
Сообщение Dark Hobbit » Вт апр 18, 2006 6:58 pm
Блин. Сервак запускается. Я, когда набираю его адрес, всё вижу, а народ из инета по той же ссылке - нет.
Фаерволл разрешает соответствующие порты.
Dark Hobbit
Сообщение Dark Hobbit » Вт апр 18, 2006 7:13 pm
ResourceConfig /dev/null
AccessConfig /dev/null
Это нормально?
Dark Hobbit
Сообщение sm@rt » Ср апр 19, 2006 10:12 am
2Dark Hobbit а файерволл сообщает что к тебе на соотв порты коннектятся?
Сообщение Dark Hobbit » Ср апр 19, 2006 10:23 am
Нет. Нифига не сообщает. Или я ничего не вижу.
Dark Hobbit
Сообщение Night Angel » Ср апр 19, 2006 6:38 pm
Ты в днс прописан? Или в hosts? Пусть люди по IP попробуют постучаться.
Сообщение Dark Hobbit » Ср апр 19, 2006 7:06 pm
Только по ip и пробуют. В DNS не регился.
Dark Hobbit
